      3. תגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ
      48 פוסטים 18 כותבים 2.7k צפיות
      • תלת אופןת מנותק
        תלת אופןת מנותק
        תלת אופן
        תחנת דלק מנטה בכניסה לחצור הגלילית
        תחנת דלק דור אלון בצומת עמיעד כביש 90
        מנגו כשר טוב לעבודת השם
          אלכסנדר
          מישהו יודע אולי איך משיגים כרטיס הנחה במיקה מודיעין ובדלק בגבעת זאב?
          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אלכסנדר
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @אלכסנדר כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
            במיקה במודיעין מגיעים בשעות הבוקר למשרד של מנהל התחנה
            נראה לי מ10 בבוקר בד"כ
            הוא נותן לכולם
            • א אינטרקום
              @YOLEVI כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
              @אינטרקום כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
              מה שרשמתי זה בתחנות שרשום כתובת, באחרות לא מצאתי, אבל לרוב אתה יכול לרשום את שם התחנה בוויז, על זה סמכתי
              כן ראיתי שאכן כתבת מה שאפשר יש באמת מקומות שהם בלי כתובת לכאורה כמו באמצע כבישים.
              לרשום את התחנה בוויז זה בד"כ עוזר אבל מנסיון לפעמים הוא יכול להביא אותך לתחנה עם אותו שם באזור ולא בדיוק למה שהתכוונת, בפרט מי שלא מכיר את האזור
              לכל תחנה יש שם, חוץ מ’פז’ וכדו’,
              צריך פשוט לרשום את שם התחנה כמו "סונול שער דרום’ וכדו’
              #39
              @אינטרקום איזה מחיר נחשב זול בתקופה זו?
              שאני אדע שלא עוקצים אותי
              (באיזור פ’‘ת בני ברק)
              עריכה
              משום מה נראה שהשאלה בידחה את דעתם של כמה מחשובי הרבנים כאן
              אז אשאל כך
              ההורים קנו בשעטו’‘מ רכב מגופ’‘מ
              השאלה איפה מומלץ לגזזו על הציר שבין מרכז פ’‘ת לבני ברק
              בטבלה לא כ’'כ יצא לי ברור איפה מומלץ
              ואנחנו לא כמו אנשים מסוימים שיסעו בשביל זה לבית דגן
              ואם אני מסתובב איתו ונכנס לתחנת תדלוק איך אדע מה טווח המחירים המקובל האם אני בתחנה זולה או יקרה?
              טווח מחירים של עופות אני מכיר וגם של בנזין עכשיו אני שואל על גפ’'מ
              סובארו xv למי שמתעניין
              הותקן גז לפני 70k
              נראה לי בג’י גז אך לא בדקתי
              עריכה בתמונה שהם שלחו לי מודבק מדבקה של ג’י גז על האוטו אז כנראה באמת הותקן שם
              Y KlonimoosK אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
                עריכה
                אז אשאל כך
                הותקן גז לפני 70k
                @טוסון כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                אני יסביר לך למה, מהסיבה הפשוטה שבדרך כלל אין לך ברירה… זה תמיד יותר זול מבנזין
                אם אתה שואל בכללית איזה תחנה הכי מומלצת באזור שלך זה משהו אחר אבל בד"כ אחרי שכבר הגעת לתחנה מסוימת אתה תעדיף לגזז וזהו
                נ.ב. אני לא מכיר את האזור ככה שאני לא יכול לענות לך
                  עריכה
                  אז אשאל כך
                  הותקן גז לפני 70k
                  #41
                  ח’'ו בידחה.
                  זאת היתה שעה מאוחרת, ותשובה לא היתה לי, נהנתי שקראת למחיר קצת גבוה במרכז ‘‘עקיצה’’…
                  אני ממש בעד שתדע איפה הכי זול.
                  אתה לא חושב שאם תחנה אחת בפ’'ת תיקח לי 3.60 אחרת 4.20 זה לא עקיצה?
                  זה נקרא תחרות. יש את זה בכל מוצר בשוק.
                  אבל תקרא איך ש’‘מרגיש’’ לך, הכל בסדר, סה’‘כ אם היה שעה נורמאלית לא הייתי מתייחס אפי’ לנישה הזו…
                    ח’'ו בידחה.
                    @Klonimoos כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                      עריכה
                      אז אשאל כך
                      הותקן גז לפני 70k
                      עריכה
                      אז אשאל כך
                      הותקן גז לפני 70k
                      לפני חצי שנה במיקה פ’'ת (בגיסין, אם אני זוכר נכון) עלה גז 2.7, זה היה מאוד זול, תבדוק אם עדיין זול שם
                      הייתה שם גם מנהרה אמריקאית ב5 שקל, אבל כשאני הייתי שם זה לא עבד
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מאירמ מנותק
                        חדש!
                        תחנת תפוז מבקיעים (גלובוס סנטר אשקלון) החלה לתדלק גפ"מ.
                        המחיר כיום 3.28 לליטר (בעד הלום המחיר הוא 3.18 ע"פ הוויז)
                          חדש!
                          @מאיר כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                          3.13 שבוע שעבר
                            עריכה
                            אז אשאל כך
                            הותקן גז לפני 70k
                            קובי החכם
                            @אושר-מתקרב כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                            עריכה
                            אז אשאל כך
                            אז ככה מבדיקה שלי הכי זול זה בסונול נחלים פתוח 24/6
                            טן הסיבים יקרים יותר ב2 אג’ ובלילה סגור רישמית ב9 נסגר מעשית לפעמים לפני
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מערכת גפ"ם (הנעה בגז) ב-
                              יענקלה הכונס
                              עפולה תחנת תפוז
                              • ק קובי החכם
                                עריכה
                                אז אשאל כך
                                @קובי-החכם כתב בתגובות והערות | אשכול רשימת תחנות גפ''מ:
                                עריכה
                                אז אשאל כך
                                כיוון שהוקפץ
                                כיום טן הסיבים זול יותר
                                יותר יקר מיקה גיסין במעט
                                ויתר יקר סונול נחלים
                                (עדיין במושגי גוש דן, מן הסתם יותר זול מגבעת זאב, ובוודאי מתלפיות)
                                162.6k
