      3. ההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה
      59 פוסטים 14 כותבים 3.2k צפיות
        @יראת-שמים כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
        רק מציע אפשרות: אולי נשרף משהו בחיבור שמוביל לתיבת פיוזים, אולי השריפה של החוט גרמה את זה כי פתאום נהיה לו חום שהעמיס עליו והיה נדמה כמו מתח גבוה מדי.
        וא"כ זה בעיה בפיוז, אלא במקום מושבו של הפיוז…
        בדיוק למקרים כאלו נועד הפיוז, כדי שהוא יישרף ולא משהו אחר.
        @פתוח-לשמוע כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
        מישהו העלה רעיון ששמו פיוז באמצע כמה שחיפשנו לא מצאנו משהו
        הפיוז שהבאת הוא של סטרטר ועוד כמה דברים ולא מסתבר שאין פיוז ספציפי לבקרת הילוכים, תעבור על הרשימה בספר רכב (או תצלם ותעלה) אני מאמין שתמצא אותו בפיוזים שבמנוע.
        ותבדוק גם פיוזים של לוח שעונים.
        @נייטרון-חפשי כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
        עברתי על כל הפיוזים עם בודק וכולם היו בסדר
        חוץ מה3 שסימנתי אא"כ זה הריבועים הגדולים אבל לא נראה לי כי כתוב עליהם חימום
          @פתוח-לשמוע למעשה כרגע כמו שאני מבין
          א. ידית ההילוכים לא זזה בלי הכפתור חירום וזה ס"ה חלק מכני ולא קשור לחשמל,
          ב. כיוון שכך סביר להניח שגם שאר הבעיות הם באותו מקום, אלא שבדקת ולא ראית משהו חריג.
          ג. סימון העברת ההילוכים בלוח השעונים תלוי למיטב זכרוני בהילוכים עצמם ולא בידית, האם גם הפארקינג לא מסומן כשמכניסים סוויץ’? כי אם לא אז זה לא קשור להילוכים אלא ללוח שעונים.
          נראה לי שצריך לחזור לבדיקת ההילוכים עצמם ולראות אם זה מועיל
          ואולי לפני כן עדיף לנסות לראות על הגיר אם ההילוכים עוברים ולנסות לעזור להם עם היד ולראות אם זה מועיל אבל לא תמיד יש גישה לשם ואני לא יודע כמה נסיון/אומץ יש לך.
          ותעשה סריקת תקלות!
          @מאיר כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
          למנורת תקלה יש בד"כ מאות תקלות שמדליקות את אותה נורה. יתכן והיתה מנורת צ’יק אנג’ן לצורך הדוגמא על egr ועכשיו נוספה איזו תקלה בגיר וכדו’ ומבחינת לוח השעונים הכל כרגיל.
          פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            ותעשה סריקת תקלות!
            לא מסומן שום הילוך כאילו אין תקשורת בין ההילוך למחשב כי גם שמכניסים R אין נורות רוורס
            מה אני אמור עוד לבדוק?
            ותעשה סריקת תקלות
            הסורק שלי במודיעין… מקווה לקבל אותו כבר היום
            אגב עכשיו חזר גם הD לפעולה
              ותעשה סריקת תקלות!
              #35
              @נייטרון-חפשי כורך 1.pdf
                אני אני אני
                @פתוח-לשמוע
                אתה באזור ירושלים?
                • א אני אני אני
                  @פתוח-לשמוע
                  אתה באזור ירושלים?
                  @אני-אני-אני אשדוד
                  • פתוח לשמועפ מנותק
                    #38
                    נראה לי שהשרשור ארוך מידי
                    אז עשיתי סיכום האירועים
                    התקנתי מצלמת רוורס שרפתי את החוטים אולי נגעו אחד בשני ואולי לא. מאז ההילוך לא רוצה להשתחרר ושמשחררים אותו עם הכפתור חירום הוא יוצא אבל לא מראה בלוח מחוונים שהוא עובד וכן הפנסי רוורס לא נדלקים. לפעמים רק הD עובד ולפעמים רק הR עובד זה משחק כל הזמן
                    פתרונות שניסינו ניתוק מצבר. בדיקת כבל גיר. בדיקת שלמות חוטים ובדיקת מתח באיזור של התיבת הילוכים [היה במנוע שמזיז את הבורר חשמל גם בפלוס וגם במינוס לא יודע אם זה תקין.] בדיקת פיוזים בשתי הקופסאות כולם תקינים חוץ משלוש שאין לם חשמל אבל מה שהם אמורים לעשות [התנעה ומזגן] כן עובד
                    רעיונות? פתרונות? בכבוד
                    א נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                      אני אני אני
                      @פתוח-לשמוע
                      בדקת בשתי קופסאות הפיוזים?
                        @פתוח-לשמוע אולי תנסה להחליף כל ממסר שרשום עליו קשר כ"ש להילוכים
                          הכל בעזרת השםה מחובר
                          חפש פיוז שכתוב עליו BACK
                              #43
                              @הכל-בעזרת-השם
                              • אלוף העולם 1א מנותק
                                #44
                                יכול להיות קצר במחשב גיר …
                                הייתי בודק את הסלונאיד… (חיישן לחץ שמן בגיר שנותן את הוויסות לממיר מומנט)
                                הכי טוב לנסות לאפס את מחשב הגיר ע’'י מחשב רכב מקצועי
                                הכל בעזרת השםה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט מנותק
                                  טויוטה פריוס
                                  כדאי לבדוק את הפיוזים הראשיים בתיבת הפיוזים במנוע
                                    @אלוף-העולם-1 כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
                                    אם לא יודעים עדיף לא לגעת בכלום
                                    תביא מישהו שיבדוק לך פיוזים כנראה נשרף ואם לא מסתדר תביא לחשמלאי
                                      @הכל-בעזרת-השם כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
                                      עשיתי בדיקת פיוזים בשתי הקופסאות כולם תקינים חוץ משלוש שאין להם חשמל אבל מה שהם אמורים לעשות [התנעה ומזגן] כן עובד
                                      דיברתי עם חשמלאי ששמואל קליין המליץ לי הוא היה צריך לבוא כבר בחמישי בסוף הוא יבוא מחר
                                        איפה זה נמצא? היה איזה חשמלאי שבדק אם תגיד אני ידע אם הוא בדק את זה
                                          זה לא בכיוון זה יותר יכול להיות אם נשרף מחשב גיר או בורר הילוכים
                                            #50
                                            @הכל-בעזרת-השם ממה זה יכול לקרות? למה זה קרה בדיוק באמצע התקנת מצלמת רוורס?
                                            בהתחלה היה חוט בתיבת ההילוכים שהיה בו רק 4.5V אח"כ לא מצאתי אותו שוב
                                            הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              קצר
                                              167.0k
