      3. ההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה
      59 פוסטים 14 כותבים 2.8k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
        השלב הבא זה לפתוח את הידית הילוכים
        פתחתי את הידית בדקתי את הכבל גיר והוא נמצא במקום [לא הייתי צריך לפתוח כי אם הוא היה מנותק לא היה עובר בכלל]
        אני מנסה לעלות תמונות של הפיוזים שאין להם חשמל בינתיים אני לא מצליח רושם לי שגיאה מהשרת
        @פתוח-לשמוע כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
        עזוב תמונה פשוט תכתוב מה כתוב עליהם בספר רכב ומה הערך.
          @פתוח-לשמוע והוא זז עם הידית כמו שצריך?
          א"כ לך לראות במנוע אם זה עובר.
          בלוח שעונים לא מסומן כלום? גם כשההילוך נכנס?
          זז עם הידית וגם במשיכה
          לא מסומן כלום בשום הילוך
            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @פתוח-לשמוע הפיוס בשם סטארט
              הוא אחרי בעצם על עדכון מיקום הידית
              בקיצור משהו שם לא מסונכרן
              אז כנראה זה תוקע את העסק
              (אנו עוסקים בסוף ביונדאי ולא בטיוטה)
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              נייטרון חפשינ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • המפותחה המפותח
                @המפותח השאלה אם יש פיוז יותר ממוקד.
                • המפותחה המפותח
                  @המפותח ניסינו לתת לו חשמל מפיוז אחר לא השתנה משהוא
                  נייטרון חפשינ י הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @פתוח-לשמוע אולי תעלה תמונה של כל רשימת הפיוזים כולל בתא המנוע?
                      @נייטרון-חפשי אני זזתי משם כבר זה יהיה מחר או שמישהו מפה שיש לו כזה רכב יעלה
                      מ"מ יש את המנוע שמאפשר לידית הילוכים לזוז היה לו פלוס בשתי החוטים
                        @פתוח-לשמוע אני לא כ"כ מייבין…
                        רק מציע אפשרות: אולי נשרף משהו בחיבור שמוביל לתיבת פיוזים, אולי השריפה של החוט גרמה את זה כי פתאום נהיה לו חום שהעמיס עליו והיה נדמה כמו מתח גבוה מדי.
                        וא"כ זה בעיה בפיוז, אלא במקום מושבו של הפיוז…
                        פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יראת שמים
                          @יראת-שמים יכול להיות שהיה איזה קצר ע"י שהחוטים של הפלוס והמינוס נגעו אחד בשני בזמן שהיו חשופים
                          @יראת-שמים כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
                          זה נכון כי בשקע של הפיוז אין חשמל אבל איפה הבעיה את זה אני לא יודע
                          מישהו העלה רעיון ששמו פיוז באמצע כמה שחיפשנו לא מצאנו משהו
                          • י יראת שמים
                            בדיוק למקרים כאלו נועד הפיוז, כדי שהוא יישרף ולא משהו אחר.
                            הפיוז שהבאת הוא של סטרטר ועוד כמה דברים ולא מסתבר שאין פיוז ספציפי לבקרת הילוכים, תעבור על הרשימה בספר רכב (או תצלם ותעלה) אני מאמין שתמצא אותו בפיוזים שבמנוע.
                            ותבדוק גם פיוזים של לוח שעונים.
                              עברתי על כל הפיוזים עם בודק וכולם היו בסדר
                              חוץ מה3 שסימנתי אא"כ זה הריבועים הגדולים אבל לא נראה לי כי כתוב עליהם חימום
                                @פתוח-לשמוע למעשה כרגע כמו שאני מבין
                                א. ידית ההילוכים לא זזה בלי הכפתור חירום וזה ס"ה חלק מכני ולא קשור לחשמל,
                                ב. כיוון שכך סביר להניח שגם שאר הבעיות הם באותו מקום, אלא שבדקת ולא ראית משהו חריג.
                                ג. סימון העברת ההילוכים בלוח השעונים תלוי למיטב זכרוני בהילוכים עצמם ולא בידית, האם גם הפארקינג לא מסומן כשמכניסים סוויץ’? כי אם לא אז זה לא קשור להילוכים אלא ללוח שעונים.
                                נראה לי שצריך לחזור לבדיקת ההילוכים עצמם ולראות אם זה מועיל
                                ואולי לפני כן עדיף לנסות לראות על הגיר אם ההילוכים עוברים ולנסות לעזור להם עם היד ולראות אם זה מועיל אבל לא תמיד יש גישה לשם ואני לא יודע כמה נסיון/אומץ יש לך.
                                ותעשה סריקת תקלות!
                                @מאיר כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
                                למנורת תקלה יש בד"כ מאות תקלות שמדליקות את אותה נורה. יתכן והיתה מנורת צ’יק אנג’ן לצורך הדוגמא על egr ועכשיו נוספה איזו תקלה בגיר וכדו’ ומבחינת לוח השעונים הכל כרגיל.
                                  ותעשה סריקת תקלות!
                                  לא מסומן שום הילוך כאילו אין תקשורת בין ההילוך למחשב כי גם שמכניסים R אין נורות רוורס
                                  מה אני אמור עוד לבדוק?
                                  ותעשה סריקת תקלות
                                  הסורק שלי במודיעין… מקווה לקבל אותו כבר היום
                                  אגב עכשיו חזר גם הD לפעולה
                                    ותעשה סריקת תקלות!
                                    #35
                                    @נייטרון-חפשי כורך 1.pdf
                                      אני אני אני
                                      @פתוח-לשמוע
                                      אתה באזור ירושלים?
                                      • א אני אני אני
                                        @פתוח-לשמוע
                                        אתה באזור ירושלים?
                                        @אני-אני-אני אשדוד
                                        • פתוח לשמועפ מנותק
                                          #38
                                          נראה לי שהשרשור ארוך מידי
                                          אז עשיתי סיכום האירועים
                                          התקנתי מצלמת רוורס שרפתי את החוטים אולי נגעו אחד בשני ואולי לא. מאז ההילוך לא רוצה להשתחרר ושמשחררים אותו עם הכפתור חירום הוא יוצא אבל לא מראה בלוח מחוונים שהוא עובד וכן הפנסי רוורס לא נדלקים. לפעמים רק הD עובד ולפעמים רק הR עובד זה משחק כל הזמן
                                          פתרונות שניסינו ניתוק מצבר. בדיקת כבל גיר. בדיקת שלמות חוטים ובדיקת מתח באיזור של התיבת הילוכים [היה במנוע שמזיז את הבורר חשמל גם בפלוס וגם במינוס לא יודע אם זה תקין.] בדיקת פיוזים בשתי הקופסאות כולם תקינים חוץ משלוש שאין לם חשמל אבל מה שהם אמורים לעשות [התנעה ומזגן] כן עובד
                                          רעיונות? פתרונות? בכבוד
                                          א נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            אני אני אני
                                            @פתוח-לשמוע
                                            בדקת בשתי קופסאות הפיוזים?
                                              @פתוח-לשמוע אולי תנסה להחליף כל ממסר שרשום עליו קשר כ"ש להילוכים
                                              162.3k
