      3. ההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה
      59 פוסטים 14 כותבים 3.2k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        הקדמה הלכתי לעזור לחבר לשים מצלמת רוורס
        ושרפתי את החוטים של הנורת רוורס ואני אומר לו להעביר לR ההילוך לא עובר וכשלחצתי על החירום אפשר להעביר אבל שנותנים גז זה נותן כמו ניוטרל ולא זז כלום בD זה כן נוסע
        בעצתו של @המפותח [שאגב הוא בחור מדהים שעזר לי בשמחה כבר כמה פעמים] בדקתי פיוזים ו3 מהם לא עבדו [הם בשורה אחד מעל השני] העברתי אותם לאחרים ועבד תקין אז הבעיה לא בפיוזים הפיוז שקשור אלינו הוא של תיבת הילוכים אבל הוא גם של ההתנעה והרכב כן מניע [השתים האחרים זה של המיזוג והוא עובד והשלישי הוא של מנוע מראות מחוממות לכאורה לא קשור] ניתקתי מצבר ל5 דקות ועדיין לא עזר
        עזרה בדחיפות @הכל-בעזרת-השם @מיישה @EBA @שלמה
        מאירמ פתוח לשמועפ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • דדון משה חייםד מנותק
          דדון משה חיים
          קודם כל תגיד איזה פרק תהילים או איזה תפילה בתור עזרה ראשונה זה תמיד עוזר
            @פתוח-לשמוע
            נדלקה איזו מנורת תקלה?
            מאיפה אתה אולי יש באיזור שלך מישהו עם סורק תקלות?
              @פתוח-לשמוע
              @מאיר מאשדוד
              לא נדלקה שום נורה שלא הייתה לפני
              זה נראה שהשריפה של החוט גורמת להילוך לא להיכנס לרוורס [החוטים לא נוגעים]
                @פתוח-לשמוע כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
                עדכון הרכב עכשיו כן נוסע אחורה אבל הנורות רוורס לא עובדות וכמובן א"א להעביר הילוך
                הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  הכל בעזרת השםה מחובר
                  החלפת את הפיוז שנשרף ?
                    @הכל-בעזרת-השם לא נשרף שום פיוז כולם היו תקינים רק אין להם חשמל
                      איזה שנה הרכב ?
                        איזה שנה הרכב ?
                        @הכל-בעזרת-השם כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
                        איזה שנה הרכב ?
                        2012 [הדגם הישן]
                          @פתוח-לשמוע אני ממש ממש לא מבין איך החוטים של הנורה פגעו בגיר.
                          ביונדאי יש בעיה של כבל גיר, אולי זה הסיפור אצלך?
                            @EBA אני לא יודע איך אבל קרה משהו בחשמל שאני לא יודע מהו
                            3 פיוזים בשורה אחת לא עובדים אבל מה שהם אמורים לעשות כן מתבצע חוץ מהעברת הילוך
                              @מאיר מאשדוד
                              למנורת תקלה יש בד"כ מאות תקלות שמדליקות את אותה נורה. יתכן והיתה מנורת צ’יק אנג’ן לצורך הדוגמא על egr ועכשיו נוספה איזו תקלה בגיר וכדו’ ומבחינת לוח השעונים הכל כרגיל.
                                מגיע חשמל למנורת רוורס?
                                  הוא אומר שלא
                                    @פתוח-לשמוע קשה להאמין שזה קשור וכמו שכתב @EBA וגם העובדה שעכשיו זה כן עובד לא הגיונית, תבדוק דבר ראשון האם הנורה של הרוורס לא נשרפה.
                                    עוד שאלה, כשזה לא עבר לרוורס נדלק הלוח השעונים הסימון של רוורס או לא?
                                      @מאיר אולי
                                      קרה משהו למחשב גיר שמעבירים את ההילוך הוא לא מראה את ההילוך על הצג ועכשיו הרכב נוסע רק בR ובD הוא כמו N דהיינו כלום בדיוק הפוך ממה שהיה קודם
                                        @פתוח-לשמוע השלב הבא זה לפתוח את הידית הילוכים ולראות האם הכל שם בפנים שלם, ואולי לפני כן עדיף לנסות לראות על הגיר אם ההילוכים עוברים ולנסות לעזור להם עם היד ולראות אם זה מועיל אבל לא תמיד יש גישה לשם ואני לא יודע כמה נסיון/אומץ יש לך.
                                          @מאיר אולי
                                          @מאיר אולי
                                          תעשה סריקת תקלות ותמחק אותן
                                          תוציא מצבר לזמן ממושך
                                          תגיד 2 פרקי תהילים
                                          זה מה שעולה לי בראש.
                                            @נייטרון-חפשי כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
                                            פתחתי את הידית בדקתי את הכבל גיר והוא נמצא במקום [לא הייתי צריך לפתוח כי אם הוא היה מנותק לא היה עובר בכלל]
                                            אני מנסה לעלות תמונות של הפיוזים שאין להם חשמל בינתיים אני לא מצליח רושם לי שגיאה מהשרת
                                              @פתוח-לשמוע והוא זז עם הידית כמו שצריך?
                                              א"כ לך לראות במנוע אם זה עובר.
                                              בלוח שעונים לא מסומן כלום? גם כשההילוך נכנס?
                                              167.0k
