      3. ההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה
      59 פוסטים 14 כותבים 3.2k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
        נראה לי שהשרשור ארוך מידי
        אז עשיתי סיכום האירועים
        התקנתי מצלמת רוורס שרפתי את החוטים אולי נגעו אחד בשני ואולי לא. מאז ההילוך לא רוצה להשתחרר ושמשחררים אותו עם הכפתור חירום הוא יוצא אבל לא מראה בלוח מחוונים שהוא עובד וכן הפנסי רוורס לא נדלקים. לפעמים רק הD עובד ולפעמים רק הR עובד זה משחק כל הזמן
        פתרונות שניסינו ניתוק מצבר. בדיקת כבל גיר. בדיקת שלמות חוטים ובדיקת מתח באיזור של התיבת הילוכים [היה במנוע שמזיז את הבורר חשמל גם בפלוס וגם במינוס לא יודע אם זה תקין.] בדיקת פיוזים בשתי הקופסאות כולם תקינים חוץ משלוש שאין לם חשמל אבל מה שהם אמורים לעשות [התנעה ומזגן] כן עובד
        רעיונות? פתרונות? בכבוד
        חפש פיוז שכתוב עליו BACK
          #43
          @הכל-בעזרת-השם
          • אלוף העולם 1א מנותק
            #44
            יכול להיות קצר במחשב גיר …
            הייתי בודק את הסלונאיד… (חיישן לחץ שמן בגיר שנותן את הוויסות לממיר מומנט)
            הכי טוב לנסות לאפס את מחשב הגיר ע’'י מחשב רכב מקצועי
            הכל בעזרת השםה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט מנותק
              טויוטה פריוס
              כדאי לבדוק את הפיוזים הראשיים בתיבת הפיוזים במנוע
                הכל בעזרת השםה מחובר
                @אלוף-העולם-1 כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
                אם לא יודעים עדיף לא לגעת בכלום
                תביא מישהו שיבדוק לך פיוזים כנראה נשרף ואם לא מסתדר תביא לחשמלאי
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
                  עשיתי בדיקת פיוזים בשתי הקופסאות כולם תקינים חוץ משלוש שאין להם חשמל אבל מה שהם אמורים לעשות [התנעה ומזגן] כן עובד
                  דיברתי עם חשמלאי ששמואל קליין המליץ לי הוא היה צריך לבוא כבר בחמישי בסוף הוא יבוא מחר
                    איפה זה נמצא? היה איזה חשמלאי שבדק אם תגיד אני ידע אם הוא בדק את זה
                      זה לא בכיוון זה יותר יכול להיות אם נשרף מחשב גיר או בורר הילוכים
                        #50
                        @הכל-בעזרת-השם ממה זה יכול לקרות? למה זה קרה בדיוק באמצע התקנת מצלמת רוורס?
                        בהתחלה היה חוט בתיבת ההילוכים שהיה בו רק 4.5V אח"כ לא מצאתי אותו שוב
                        הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          קצר
                            קצר
                            @הכל-בעזרת-השם הלך עלי…
                              כי מה שעובר דרך מחשב לא תמיד מקבל 12 V
                                #54
                                @הכל-בעזרת-השם סוף דבר ב"ה הסתדר וכמו שכולם חשבו זה היה פיוז שרוף בתא מנוע
                                ומה שאני לא ידעתי שצריך לבדוק בצד של המינוס או בשניהם ואני בדקתי רק בצד אחד
                                תודה רבה לכל העוזרים
                                @שלמה מתנצל סמכתי על הזיכרון
                                נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע סימן נושא זה כשאלה ב
                                • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע סימן נושא זה כנפתר ב
                                  @פתוח-לשמוע
                                  {אימוג’י של אנחת רווחה}*?!##@$%
                                  ניסיתי להמציא אותו כי לא מצאתי משהו מתאים ברשימה, בינתיים זה לא עושה כלום מחכה ש @יעקב-מ-פינס יהפוך את זה למשהו מתאים.
                                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @פתוח-לשמוע
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    #56
                                    @נייטרון-חפשי כתב בההילוך לא יוצא מפרקינג יונדאי I30 עזרה דחופה:
                                    @פתוח-לשמוע
                                    הכי קרוב שיש:
                                    relieved
                                    כיתוב בבעיות טעינה
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @פתוח-לשמוע
                                      הכי קרוב שיש:
                                      relieved
                                      כיתוב בבעיות טעינה
                                      @לך-תדע לפחות על זה היה לי משהו מתאים
                                        #58
                                        @שלמה תערוך את זה בעמוד של הפיוזים
                                        @פתוח-לשמוע מוייציא שם רע😜
                                        כבר נבהלתי שלא כתבתי דברים בסיסיים כלכך
                                          @המפותח ניסינו לתת לו חשמל מפיוז אחר לא השתנה משהוא
                                          פעם הבאה לא לעשות את זה לא כל פיוז הוא + ולא כולם 12 V
                                          • ש שטייגען במעלה התייחס לנושא זה
                                          167.0k
