      3. האם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?
      28 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
        @המפותח כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
        @EBA כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
        @פייבל-אשרינו אם אתה לא מקצוען שממש מבין ברכבים ובקשר עם כל מיני מוסכים, שחרר מכל האלה שעולים 3000, זה לעולם לא יהיה לך באמת משתלם.
        בנוסף זה פורד פיאסטה אוטומט
        ולא הגרסה הידנית שהיא יחסית אמינה
        גם האוטומט בסדר זה מקביל למאזדה 2 אני היה לי את האוטו הזה כשנתיים בערך לא היה שום בעיות אבל אכן צריך לבדוק שהגיר תקין
        חוץ מזה עלויות תחזוקה די נמוכות חסכוני מאוד בבין עירוני
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @צילפינגים כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
        כמה האוטומט לוקח בעירוני?
        הידנית לוקח 1/15-16 בעירוני
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        צילפינגיםצ פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          @המפותח 1-14 ועוד היד נטויה אפשר גם יותר לחסוך…
          אני היה לי משהו מצחיק שככל שהייתי נוסע במהירויות הגבוהות הוא היה שותה פחות… פשוט הייתי בהלם מזה
            זה קורה לפעמים בתיבות עם קצת הילוכים וממילא יחסי העברה ארוכים כך שהעברות הילוכים זוללות דלק אבל אם אתה נוסע מהר אז ההילוך נקבע על הכי גבוה, היה לי קיה קארנס (4הילוכים 7 מקומות מנוע 2000) ושם זה היה קורה באופן מוגזם שככל שהנהג אגרסיבי הוא משלם פחות וזה הגיע עד חיסכון של 50-100 שקל בנסיעה צפת-ירושלים וחזור.
            • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
              @יוני כדאי להיכנס לזה או שזה בעיה יותר מידי רצינית?
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d1s4faa3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
              @פייבל-אשרינו כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
              בלי לחלוק או להסכים עם מה שכבר הגיבו לפני ביחס לשאלתך זו בלבד:
              הכפתור של ההילוך נשמע שטויות שמקסימום אפשר לחיות עם זה ומזגן זה הדבר האחרון בשביל להתעסק לבד ובמוסך זה מחיר ממוצע של 1,000 או יותר תלוי בסוג התקלה.
              • המפותחה המפותח
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינו
                המספר שרושמים ביד 2
                יש לזה משמעות כלשהי?
                EBAE צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  המספר שרושמים ביד 2
                  @פייבל-אשרינו לא.
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    בכמה יתאפשר לי למצוא טרנטה בלי להתצטרך להתמצא ברכבים?
                      לפחות 6000
                      הייתי אומר שעדיף 8000
                        המספר שרושמים ביד 2
                        המספר שרושמים ביד 2
                        זה נתוני יצרן לא נתוני מציאות שכידוע רחוקים כרחוק מזרח ממערב…
                          @פייבל-אשרינו הרשיון שלך ידני או אוטו’?
                          (אגב אהבתי את שם המשתמש 👍)
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @Lexus ידני
                            והשם משתמש מובן יותר ע"י https://www.breslev.org/memorial-days/רבי-פייבל-מטפליק/
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @Lexus ידני
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @Lexus ידני
                              אם יש לך ידני,אז אתה מסודר
                              הרכבים היידנים זולים משמעותית
                              בצפת והסביבה
