      3. האם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?
      28 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
        @פייבל-אשרינו אם אתה לא מקצוען שממש מבין ברכבים ובקשר עם כל מיני מוסכים, שחרר מכל האלה שעולים 3000, זה לעולם לא יהיה לך באמת משתלם.
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @EBA כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
        בנוסף זה פורד פיאסטה אוטומט
        ולא הגרסה הידנית שהיא יחסית אמינה
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          @המפותח כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
          גם האוטומט בסדר זה מקביל למאזדה 2 אני היה לי את האוטו הזה כשנתיים בערך לא היה שום בעיות אבל אכן צריך לבדוק שהגיר תקין
          חוץ מזה עלויות תחזוקה די נמוכות חסכוני מאוד בבין עירוני
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @צילפינגים כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
            כמה האוטומט לוקח בעירוני?
            הידנית לוקח 1/15-16 בעירוני
            בצפת והסביבה
            צילפינגיםצ פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • המפותחה המפותח
              @המפותח 1-14 ועוד היד נטויה אפשר גם יותר לחסוך…
              אני היה לי משהו מצחיק שככל שהייתי נוסע במהירויות הגבוהות הוא היה שותה פחות… פשוט הייתי בהלם מזה
                זה קורה לפעמים בתיבות עם קצת הילוכים וממילא יחסי העברה ארוכים כך שהעברות הילוכים זוללות דלק אבל אם אתה נוסע מהר אז ההילוך נקבע על הכי גבוה, היה לי קיה קארנס (4הילוכים 7 מקומות מנוע 2000) ושם זה היה קורה באופן מוגזם שככל שהנהג אגרסיבי הוא משלם פחות וזה הגיע עד חיסכון של 50-100 שקל בנסיעה צפת-ירושלים וחזור.
                • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                  @יוני כדאי להיכנס לזה או שזה בעיה יותר מידי רצינית?
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d1s4faa3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                  @פייבל-אשרינו כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
                  בלי לחלוק או להסכים עם מה שכבר הגיבו לפני ביחס לשאלתך זו בלבד:
                  הכפתור של ההילוך נשמע שטויות שמקסימום אפשר לחיות עם זה ומזגן זה הדבר האחרון בשביל להתעסק לבד ובמוסך זה מחיר ממוצע של 1,000 או יותר תלוי בסוג התקלה.
                  • המפותחה המפותח
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    המספר שרושמים ביד 2
                    יש לזה משמעות כלשהי?
                    EBAE צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      המספר שרושמים ביד 2
                      @פייבל-אשרינו לא.
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        בכמה יתאפשר לי למצוא טרנטה בלי להתצטרך להתמצא ברכבים?
                          לפחות 6000
                          הייתי אומר שעדיף 8000
                            המספר שרושמים ביד 2
                            המספר שרושמים ביד 2
                            זה נתוני יצרן לא נתוני מציאות שכידוע רחוקים כרחוק מזרח ממערב…
                              @פייבל-אשרינו הרשיון שלך ידני או אוטו’?
                              (אגב אהבתי את שם המשתמש 👍)
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינו
                                @Lexus ידני
                                והשם משתמש מובן יותר ע"י https://www.breslev.org/memorial-days/רבי-פייבל-מטפליק/
                                  @Lexus ידני
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @Lexus ידני
                                  אם יש לך ידני,אז אתה מסודר
                                  הרכבים היידנים זולים משמעותית
                                  בצפת והסביבה
