      4. נדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008
      33 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
        @מיישה כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
        אני הזמנתי לאחרונה סליל הגה, אתמול קיבלתי מייל מדואר ישראל, שהמוצר עוכב עד זאביא אישורים ממשרד התחבורה, ועוד שלל משרדים, כולל משרד ראש הממשלה, וישרות מעניינת, הם כתבו לי בסוף, שאם זה מוצר זול, לא ישתלם לי.
        כתבתי להם שישלחו את זה בחזרה, אמרו לי סבבה.
        גם אני!
        @אלי-2023 כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
        כי בפריוס ההגה הוא חשמלי וכשהסליל הלך אז גם הצופר לא עובד והלחצנים של המזגן והשמע שבהגה וגם נורת הכרית אויר דולקת
        לא קשור לפריוס ככה זה בכל רכב, רק שלפעמים הוא נהרס חלקית ואז הצופר/כרית אוויר עדיין עובדת
        @הכל-בעז-ה כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
        חשוב לדעת שסליל כרית אויר תחליפי זה יכול להיות מסוכן
        מה הסיכון חוץ מזה שזה עלול לההרס יותר מהר?
        האם ידוע לך למה משרד התחבורה החליטו לא לאשר חליפי?
        הכל בעזרת השםה מחובר
        @נייטרון-חפשי 2 סיבות אחת שכרית אויר לא נפתחה ויותר גרוע נפתח לאנשים לפרצוף סתם בלי סיבה
          מדובר על החיבור חיובי ושלילי לכרית ולא על המערכת מחשב וחיישנים שמחליטה האם לתת זרם פתיחה לכרית ולכן שאלתי, כי במקרה של נתק בחוט תידלק נורה בדיוק כמו שנדלקה כשהמקורית נקרעה, ובמקרה שלא נקרע איך זה קשור להפעלת הכרית, בסופו של דבר הכרית המקורית כשהיא ישנה עלולה להכשל בדיוק כמו כרית חדשה לא מקורית, ולא שמענו שיש סיכון ליסוע ברכב ישן, גם ע"פ משרד התחבורה אני רשאי לפרק כרית אוויר מרכב שעשה 500,000 ק"מ ולהרכיב וזה תקני.
          אני לא בא לזלזל בתקנות רק רוצה לדעת האם משרד התחבורה סיפק הסבר לעניין? האם אירעו תקלות כתוצאה מסליל חילופי?
          סליחה על האריכות אבל אני רוצה להיות יותר מובן מבפוסט הקודם.
            @הכל-בעז-ה
            סליל כרית אויר זה סליל הגה ? כי בפריוס ההגה הוא חשמלי וכשהסליל הלך אז גם הצופר לא עובד והלחצנים של המזגן והשמע שבהגה וגם נורת הכרית אויר דולקת
            יש לך מקור לזה שהמדינה אוסרת להכניס לארץ חליפי ?
            אני לא יודע אם תצליח להביא לכן שאלתי אם מישהו הצליח להביא בזמן האחרון אבל אמרו לכל המוסכים להחזיר את החליפי מיבואנים
            דניאלד מנותק
            דניאלד מנותק
            דניאל
            @מיישה
            אלי לעיל שלח הקישור הזה זה מה שהיתעכב אצלך https://a.aliexpress.com/_olfPMJA ???
            • דניאלד דניאל
              @מיישה
              @דניאל כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
              @מיישה
              לא
              https://www.aliexpress.com/item/1005005875532766.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.87.7ef8586aUlPYr6
              זה כבר לא זמין משום מה
              • ע עמי
                אני מעוניין לקנות מאלי אקספרס סליל הגה {בררתי והבנתי שזה התקלה } יש למשהו קישור עם ניסיון שזה מתאים פיקס . תודה
                ע מנותק
                ע מנותק
                עמי
                @עמי כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
                בסוף הזמנתי מכאן https://he.aliexpress.com/item/1005006062549328.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.21ef586amRxQYs&gatewayAdapt=glo2isr
                היום החלפתי עובד מצוין ונראה איכותי [ והכי חשוב עבר לי במכס ]
                הזמנתי את היקר יותר עם אחריות לשנתיים
                אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ע עמי
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  @עמי מה ההבדל ביניהם רק האחריות או עוד משהו ?
                  מה עשית שהגיע לך כזה מהר?
                  ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אלי 2023א אלי 2023
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עמי
                    ההבדל זה האיכות
                    זה הגיע מהר כי היה כתוב משלוח מהיר
                    דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ע עמי
                      ההבדל זה האיכות
                      דניאלד מנותק
                      דניאלד מנותק
                      דניאל
                      @עמי
                      מעולה כמה המחיר של המוצר והאם אתה החלפת לבד
                      יש לך אזה סרטון או הסבר איך עושים תודה
                      • דניאלד דניאל
                        @עמי
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמי
                        @עמי
                        עלה לי 90 ש’'ח החלפתי לבד זה עבודה של 20 דקות
                        יש הדרכה ביוטיוב https://www.youtube.com/watch?v=zg8JHcxEW2E&pp=QAFIAביוטיוב
                        דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ע עמי
                          @עמי
                          דניאלד מנותק
                          דניאלד מנותק
                          דניאל
                          @עמי
                          לעמי אשמח ליתייעץ איתך דקה בטלאפון תיצור קשר שתוכל במייל
                          rphtsrh@gmail.com
                          • ע עמי
                            @עמי
                            דניאלד מנותק
                            דניאלד מנותק
                            דניאל
                            @עמי
                            שאלה שנייה אשה מהן אתה לקחת וד"א אצלי כתוב 45 שח
                            אולי צריך ההוא מצד ימין מה לקחת
                            • דניאלד דניאל
                              @עמי
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עמי
                              @דניאל שניהם מתאימים רק הזול הוא 10 חודשים אחריות והשני שנתיים אני קניתי את היקר מתי שהיה קופנים ויצא לי 90 ש’'ח
                                אני עשיתי במוסך מורשה ב500 ש"ח כולל חלק והתקנה אז 1500 ש"ח נשמע לי ממש שוד
                                פעם שניה שהייתי צריך לעשות עשיתי אצל איש טוב חובב פריוס עם מיני מוסך בבית שעשה לי עבודה בחינם ושלמתי לו רק על החלק 75 ש"ח
                                אם תרצה פרטים תפנה אליי
                                דניאלד מנותק
                                דניאלד מנותק
                                דניאל
                                @אלי-2023 היי תקפיץ לי מייל אליי המייל שלי גלוי צריך כמה פרטים מימך תודה
                                  מנוע אלפיים טורבו
                                  אוקיי אז אני עם אותה בעיה, עם פריוס 2008
                                  מישהו יכול לשתף במשהו עדכני למעשה?
                                  מאירמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מ מנוע אלפיים טורבו
                                    @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
                                    הייתי מתייג את @אליהו שמבין היטב בעניין.
                                      יש ללי משומש ואולי גם אחד חדש למכירה
                                      pikolinou@gmail.com
                                      • ע עמי
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023
                                        מעניין אותי אם הסליל עדיין מתפקד
                                        167.0k
