      4. נדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008
      33 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
        @עמי כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
        אני מעוניין לקנות מאלי אקספרס סליל הגה {בררתי והבנתי שזה התקלה } יש למשהו קישור עם ניסיון שזה מתאים פיקס . תודה
        יש לי מישהו שעושה את זה ב400 ש"ח בלבד (במקום 1500 במוסך).
        שלח לי מייל.
        ע מנותק
        ע מנותק
        עמי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמי
        @מיישה כתב
        שלח לי מייל.
        אני כבר עשיתי את העבודה הזאת ברכב הקודם שלי זה לא סיפור בכלל
        • אלי 2023א מנותק
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023
          אני עשיתי במוסך מורשה ב500 ש"ח כולל חלק והתקנה אז 1500 ש"ח נשמע לי ממש שוד
          פעם שניה שהייתי צריך לעשות עשיתי אצל איש טוב חובב פריוס עם מיני מוסך בבית שעשה לי עבודה בחינם ושלמתי לו רק על החלק 75 ש"ח
          אם תרצה פרטים תפנה אליי
          ע דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אלי 2023א אלי 2023
            ע מנותק
            ע מנותק
            עמי
            @אלי-2023 כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
            זה לא הבעיה אני עושה את זה תוך כמה דקות אני כבר מכיר את העבודה הזאת .אני צריך קישור של הסליל אבל שהוא טוב עם ניסיון {משהו שהחליף וזה אצלו יותר משנתיים]
            • אלי 2023א מנותק
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023
              https://a.aliexpress.com/_olfPMJA
              זה הקישור שהבחור שהחליף לי שלח לי
              כמובן שאני לא לוקח אחריות אבל אצלי כבר יותר משנה ב"ה
                הכל בעזרת השםה מחובר
                חשוב לדעת שסליל כרית אויר תחליפי זה יכול להיות מסוכן ולכן בחודש האחרון המדינה אסרה על היבואנים להשתמש בסליל חליפי והחרימה ויכול להיות שלא יתנו לך להכניס לארץ מאלי אבל תעדכן אם הצלחת להביא אבל תזכור שזה יכול להיות מסוכן אם רק מעניין אותך המנורה אז שווה
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  @הכל-בעז-ה
                  סליל כרית אויר זה סליל הגה ? כי בפריוס ההגה הוא חשמלי וכשהסליל הלך אז גם הצופר לא עובד והלחצנים של המזגן והשמע שבהגה וגם נורת הכרית אויר דולקת
                  יש לך מקור לזה שהמדינה אוסרת להכניס לארץ חליפי ?
                    @הכל-בעז-ה
                    @הכל-בעז-ה
                      @הכל-בעז-ה
                      @הכל-בעז-ה כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
                      @הכל-בעז-ה
                      אני לא יודע אם תצליח להביא לכן שאלתי אם מישהו הצליח להביא בזמן האחרון אבל אמרו לכל המוסכים להחזיר את החליפי מיבואנים
                        @הכל-בעז-ה
                        @הכל-בעז-ה
                        אני הזמנתי לאחרונה סליל הגה, אתמול קיבלתי מייל מדואר ישראל, שהמוצר עוכב עד זאביא אישורים ממשרד התחבורה, ועוד שלל משרדים, כולל משרד ראש הממשלה, וישרות מעניינת, הם כתבו לי בסוף, שאם זה מוצר זול, לא ישתלם לי.
                        כתבתי להם שישלחו את זה בחזרה, אמרו לי סבבה.
                        נייטרון חפשינ דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @הכל-בעז-ה
                          @מיישה כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
                          גם אני!
                          לא קשור לפריוס ככה זה בכל רכב, רק שלפעמים הוא נהרס חלקית ואז הצופר/כרית אוויר עדיין עובדת
                          מה הסיכון חוץ מזה שזה עלול לההרס יותר מהר?
                          האם ידוע לך למה משרד התחבורה החליטו לא לאשר חליפי?
                            גם אני!
                            @נייטרון-חפשי 2 סיבות אחת שכרית אויר לא נפתחה ויותר גרוע נפתח לאנשים לפרצוף סתם בלי סיבה
                              מדובר על החיבור חיובי ושלילי לכרית ולא על המערכת מחשב וחיישנים שמחליטה האם לתת זרם פתיחה לכרית ולכן שאלתי, כי במקרה של נתק בחוט תידלק נורה בדיוק כמו שנדלקה כשהמקורית נקרעה, ובמקרה שלא נקרע איך זה קשור להפעלת הכרית, בסופו של דבר הכרית המקורית כשהיא ישנה עלולה להכשל בדיוק כמו כרית חדשה לא מקורית, ולא שמענו שיש סיכון ליסוע ברכב ישן, גם ע"פ משרד התחבורה אני רשאי לפרק כרית אוויר מרכב שעשה 500,000 ק"מ ולהרכיב וזה תקני.
                              אני לא בא לזלזל בתקנות רק רוצה לדעת האם משרד התחבורה סיפק הסבר לעניין? האם אירעו תקלות כתוצאה מסליל חילופי?
                              סליחה על האריכות אבל אני רוצה להיות יותר מובן מבפוסט הקודם.
                                @הכל-בעז-ה
                                דניאלד מנותק
                                דניאלד מנותק
                                דניאל
                                @מיישה
                                אלי לעיל שלח הקישור הזה זה מה שהיתעכב אצלך https://a.aliexpress.com/_olfPMJA ???
                                • דניאלד דניאל
                                  @מיישה
                                  @דניאל כתב בנדלקה נורה אדומה כרית אוויר טויוטה פריוס 2008:
                                  @מיישה
                                  לא
                                  https://www.aliexpress.com/item/1005005875532766.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.87.7ef8586aUlPYr6
                                  זה כבר לא זמין משום מה
                                  • ע עמי
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עמי
                                    בסוף הזמנתי מכאן https://he.aliexpress.com/item/1005006062549328.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.21ef586amRxQYs&gatewayAdapt=glo2isr
                                    היום החלפתי עובד מצוין ונראה איכותי [ והכי חשוב עבר לי במכס ]
                                    הזמנתי את היקר יותר עם אחריות לשנתיים
                                    אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ע עמי
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      @עמי מה ההבדל ביניהם רק האחריות או עוד משהו ?
                                      מה עשית שהגיע לך כזה מהר?
                                      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמי
                                        ההבדל זה האיכות
                                        זה הגיע מהר כי היה כתוב משלוח מהיר
                                        דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ע עמי
                                          ההבדל זה האיכות
                                          דניאלד מנותק
                                          דניאלד מנותק
                                          דניאל
                                          @עמי
                                          מעולה כמה המחיר של המוצר והאם אתה החלפת לבד
                                          יש לך אזה סרטון או הסבר איך עושים תודה
                                          • דניאלד דניאל
                                            @עמי
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמי
                                            @עמי
                                            עלה לי 90 ש’'ח החלפתי לבד זה עבודה של 20 דקות
                                            יש הדרכה ביוטיוב https://www.youtube.com/watch?v=zg8JHcxEW2E&pp=QAFIAביוטיוב
                                            • ע עמי
                                              @עמי
                                              דניאלד מנותק
                                              דניאלד מנותק
                                              דניאל
                                              @עמי
                                              לעמי אשמח ליתייעץ איתך דקה בטלאפון תיצור קשר שתוכל במייל
                                              rphtsrh@gmail.com
                                              167.0k
