      3. חיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה
      87 פוסטים 11 כותבים 5.2k צפיות
        @צילפינגים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
        @aiib תחליף סט אין משהו אחר… ובוודאי שיש מערכות יותר מדוייקות
        יש מישהו שיכול להמליץ מנסיון על מערכת (במחיר סביר…) שמדייקת מניסיון?
        מספיק להחליף את המערכת/חיישנים או צריך להחליף הכל?
        כולל המסך מקדימה? התקנה מ-ח-ד-ש?
        אגב 2, יש אפשרות להנמיך את עוצמת הצפצוף? זה ממש מחריש אוזניים…
          @aiib כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
          מאלי אקספרס?
          אם זה אותו חיבור [ברוב הסטים] אז תצטרך להחליף רק את המוח והחיישנים והמסך יתחבר כבר למוח החדש
            מאלי אקספרס?
            @צילפינגים אליאקספרס ודומיו.
            השאלה היא האם החוסר דיוק נובע מהמוח או מהחיישנים (אצלי עכשיו חיישן אחד הלך אבל המוח בסדר)
              במחיר שזה עולה שם כבר עדיף להזמין סט חדש ולגמור את הסיפור…
                אני בעיקר רוצה לחסוך את העברת החוטים…
                אבל אשמח לקבל המלצה מניסיון למוצר כמה שיותר מדוייק
                  לא מסובך בכלל!! אם אתה מירושלים אוכל לעזור לך…
                  יש לי מוצר פצצה שהזמנתי פעם והתקנתי מאוד מדוייק על הס"מ אני יחפש לך את זה בהזמנות שלי באלי אקספרס זה היה לפני כשנתיים בערך
                    אני יודע שזה לא מסובך אבל זה קצת עבודה. מעוניין לחסוך… תודה על ההצעה!!
                    אני אשמח! השאלה היא האם המוצר לא השתנה… אתה עדיין משתמש בו? החזיק מעמד שנתיים?..
                      ידידים
                      הי חברים
                      איבדתי ראש מרוב הודעות ת’אמת😉
                      רציתי להוסיף שהחיישן מצפצף כל הזמן גם אם אין כלום בטווח של קילומטר
                      אז זה בעיה במוח או בחיישן?
                      KlonimoosK A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י ידידים
                        הי חברים
                        @ידידים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                        כמו שכתבתי לפני, אתה מנתק חיישן חיישן מעביר למצב רוורס, אם מפסיק הציפצוף זה אומר שזה באחד החיישינם, אם לא, זה כנראה במח.
                        דובר על זה בעבר בהרחבה פה
                          ידידים
                          @Klonimoos כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                          כמה חיישנים יש?
                          • י ידידים
                            כמה חיישנים יש?
                            כמה חיישנים יש?
                            בדרך כלל 4
                            תסתכל מאחורה ברכב ותראה כמה עיגולים יש לך.
                            • י ידידים
                              הי חברים
                              גם אצלי זה היה כך (הוא לא היה מצפצף כל הזמן אבל מצפצף בלי קשר מדי פעם)
                              עשיתי בדיקה ע"י ניתוק של כל החיבורים והחזרה של אחד אחד עד שגיליתי את הבעייתי.
                                אני אשמח! השאלה היא האם המוצר לא השתנה.
                                זה רק נביא יכול לדעת…
                                אתה עדיין משתמש בו
                                אני מכרתי את האוטו לחבר לפני 7 חודשים ואני השתמשתי גם איזה 4\5 חודשים והוא אמר לי שזה עדיין טוב ועובד בלי בעיה
                                  ידידים
                                  איך מנתקים רק חייישן אחד?
                                  • י ידידים
                                    כשתראה את המערכת תדע לבד זה ממש לגו. ( אם אתה חושש, אני יכול לעשות את זה איתך ביחד בטלפון.)
                                    בעיקרון זה שני אפשרויות.
                                    1. לנתק מהמוחמ כמו שמנתקים את המטען של הפלאפון.
                                    2. יש חוט שיוצא מהמרכזיה ומתחבר לחוט של החיישן, ביניהם יש עוד אופציה לפרק, פשוטה.
                                    • י ידידים
                                      כשתגיע למוח של החיישנים תראה שיש אפשרות לנתק את החוטים. תנתק את כולם ותחזיר אחד אחד עד שתמצא את הבעייתי
                                        אתה עדיין משתמש בו
                                        שנה…
                                        סתם סתם… אשמח לקישור!
                                          שנה…
                                          שנה…
                                          שנה וחודש או חודשיים…
                                            שנה…
                                            @aiib בבקשה מצאתי את הסט שקניתי
                                              תודה רבה!
                                              יקר יותר מהרגילים, אבל אם זה באמת מדוייק (כמה מדוייק? 5 ס"מ? עד איזה מספר הוא יכול להגיע?) אז אולי שווה…
                                              אני רואה שם אפשרות לגבוה ונמוך, מה זה? עוצמת הזמזם? או עוצמת הדיוק?
                                              (אולי גם אצלי יש- הזמזם ממש מציק בעוצמה)
                                              אבי יםא צילפינגיםצ I 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.0k
