      3. האם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?
      49 פוסטים 17 כותבים 6.4k צפיות
        @מאיר די יקר תנסה לבדוק
        https://www.google.com/search?q=פנס+קסנון+לרכב&safe=active&sca_esv=590857804&sxsrf=AM9HkKm5s-eAfd2lu9ds7faemc9ZWl99zA%3A1702552134486&ei=RuJ6ZYmXHY7jkgWBtKvoCA&oq=פנס+של+קסנון&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFtek16DXoSDXqdecINen16HXoNeV159IAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAESyAEA-AEG4gMEGAAgQQ&gs_ivs=1&sclient=gws-wiz-serp
        @מוטי-ברנד כתב בהאם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?:
        אם הבנתי נכון כל נורה בסביבות 250 ש"ח.
        האם יש עוד דברים שצריך לשנות ברכב?
        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד התייחס לנושא זה ב
          בעיקרון רכב שאין לו במובנה לדים, לא עובר טסט עם לדים, אני בעצמי החלפתי ללדים, אבל נראה לי שאני כן אעבור טסט, מדוע?
          כל מי שמחליף נורות, קונה נורות לבן קר עד כדי כחול, וזה מאד בולט, אני קניתי בכוונה אור ניטראלי, 5000K.
          בזה גם יש את כל הגישמאק של הלדים, רק שזה לא בצבע שצועק ‘אני לד!!!’
          קישור למוצר, צריך לבחור עוצמה וסוג החיבור, אני ממליץ על הדגם של 120W עולה כ50 ש"ח.
          @מיישה כתב בהאם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?:
          מתי אתה צריך לעבור? נשמח אם תעדכן אם עברת.
          לגבי הקישור יש 3 דברים שצריך לבחור אז לגבי סוג האור אמרת כדאי 5000 אבל מה צריך לבחור בשני האופציות האחרות?
            @YOLEVI כתב בהאם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?:
            מתי אתה צריך לעבור?
            במרץ
            נראה לי אני אקח את הסיכון להיפסל, רק בשביל הסרת הספקות.
            את סוג הפנס שיש לך, ועוצמת הלד.
            Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              @שלמה כתב בהאם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?:
              זה תשאל את מי שמפריע לי בנתיב…
              מי שמפריע לי בנתיב יודע את זה אפי’ שאין לי נורות לד👹
              לסנוור ולגרום לאי נוחות לאותה זקנה שהתנחלה על נתיב העקיפה זה דבר אחד, בלדים יש מעלה, שע"י הפלאשים שהם עושים, הם ‘מבריחים’ את הזקנה הזו במהירות.
              מנוע אלפיים טורבו
              אה, זה אתה?🤕 🤕 🤕
              • מ מנוע אלפיים טורבו
                אה, זה אתה?🤕 🤕 🤕
                @מנוע-אלפיים-טורבו
                לא זה אני😅
                @מיישה איך הם יוכלו לזהות שזה לד אם זה תואם צבע ועוצמה?
                  מתי אתה צריך לעבור?
                  במרץ
                  סוג זה לא אוניברסלי לרכבים הישנים? לי יש לנסר 2008 איך אני יודע מה מתאים לי?
                  ולגבי עוצמה מה אתה ממליץ אם אני יקח עוצמה הכי גבוהה זה יבלוט שזה לד אפילו שזה צבע כמו רגיל?
                    @אינטרקום ומכאן נשאלת השאלה איך יש רכבים שעוברים תקינה עם לדים מסנוורים
                    רוב החדשים בפרט החשמליים וה7/8 מקומות מסנוורים
                    זה ממש מפריע בפרט למי שעשה לייזר בעיניים🤓
                    @ראובן-שבתי האמת שלי יוצא לנהוג הרבה על סיינה 2021 וזה מסנוור את כולם והבעיה שאין לה (בדגם LE) אופציה להגביה ולהנמיך את אלומת הפנסים.
                    • א אנונימוס
                      התשובה לשאלה למה הרכבים החדשים מסנורים היא כי פשוט הם לא מכוונים את הנורה לכיוון מטה,
                      ככה ראיתי שכתב אדם עם סיינה חדשה שקלט את העניין ועד שהוא מצא איך מכונים תנורה לקח לו זמן,
                      לתשומת לב בעלי הרכבים החדשים,
                      @אנונימוס איך מכוונים בסיינה 2021? עדיין לא הצלחתי
                      א TDIT 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        אנונימוס
                        @חובק-עולם כתב בהאם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?:
                        אין ספר רכב?
                        או שזה במסך וכדו’,
                        • א אנונימוס
                          אין ספר רכב?
                          או שזה במסך וכדו’,
                          @אנונימוס כתב בהאם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?:
                          אין ספר רכב?
                          או שזה במסך וכדו’,
                          לא נראה לי שמובאת שם אופציה. שאלתי מישהו ואמר לי שרק במוסך.
                            TDIT מנותק
                            TDIT מנותק
                            TDI
                            במוסך או אצל חשמלאי רכב עם מכשיר לכיוונון פנסים.
                            זה מבוצע ע"י ברגים בתא המנוע.
                            • א אינטרקום
                              @ראובן-שבתי כתב בהאם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?:
                              @אינטרקום כתב בהאם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?:
                              @ראובן-שבתי
                              אני לא יודע, ולא בזה עסקה תשובתי,
                              (כדרכך את צמוד לרעיון המרכזי באשכול, ולא מוכן לגלוש 😜)
                              אני בעיקר הערתי שבן אדם שעושה שינוי חייב לקחת על עצמו אחריות גם ערכית ולא לחשוב רק איך הוא מקמבן את החוק.
                              ועל זה עניתי שאם לא החוק יש פה שאלה מהותית איך זה עובר תקינה
                              ומשכך הלמדנים יגידו שמוכח שזה לא מסכן חיים דאם היה מסכן חיים זה לא היה עובר תקינה
                              (החוק לכאורה לא אוסר על שינוי מצד סיכון חיים אלא מצד שאין לעשות שום שינוי באוטו, כמו שאסור לשנות צבע ואסור לשנות גובה סוג גלגלים)
                              אנחנו נכנסים פה לויכוח שמן הסתם לא ניתן להוכיח אותו, כי ניתן להתווכח מהו חוק מסויים, אבל לא ניתן להוכיח מה היתה “כוונת המחוקק”,
                              בכל אופן, אני סבור שכבודו טועה, האיסור לשנות צבע רכב, זה כי צבע רכב זה אחד מסימני הזיהוי שלו. וגובה גלגלים זה נושא בטיחותי לחלוטין, זה יכול להפוך רכב.
                              לגבי פנסים, אין ראיה מהחוק, כי יש הרבה מקרים שהחוק המרובע מאשר רכב מסויים שעומד בתקינה הישראלית, אבל הוא לא יחייב אותך להחליף פנסים מהפנס המקורי (מדגיש שלגבי דבר זה אין לי סימוכין, זו סתם תובנה שבנויה אצלי במח, ואין לי כרגע ראיה לה).
                              עריכה: כרגע בדקתי שוב ומצאת את הכתבה הזו, ששופכת אור תרתי משמע, על הנושא. וזה לא כפי שכתבתי. לעייונכם.
                              אין שם תאריכים מתי נכתבו הכתבות הללו, אסל עושה רושם שהאתר הזה התעדכן לאחרונה ב2013…
                                מתי אתה צריך לעבור?
                                במרץ
                                #37
                                במרץ
                                נו?
                                עברת טסט?
                                חיכיתי כדי להזמין…
                                עכשיו נשרפה לי אחת הנורות…
                                ולא עדיף 4300K? זה נראה יותר צהוב…
                                ואם יש מישהו שיודע מה הדגם המדויק ללנסר 2008 אשמח מאוד אם יוכל לומר
                                  במרץ
                                  נו?
                                  עברת טסט?
                                  חיכיתי כדי להזמין…
                                  במרץ
                                  נו?
                                  עברת טסט?
                                  חיכיתי כדי להזמין…
                                  שבוע שעבר עשיתי טסט, לא היה לי אומץ, אז החלפתי לפני, אבל לדעתי אין סיכוי לעבור עם לדים, כי יש חלק נכבד מאד בטסט עם מכונה מיוחדת שבודקת את המנורות.
                                    במרץ
                                    נו?
                                    עברת טסט?
                                    חיכיתי כדי להזמין…
                                    @מיישה זה לא חייב להיות קשור כי המכונה בודקת סינוור ולא עוצמה ואם הפנסים שלך שקופים אין סיבה שיהיה סינוור
                                    a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      a0533057932A מנותק
                                      a0533057932A מנותק
                                      a0533057932
                                      @נייטרון-חפשי לכאורה בדיוק ההפך
                                      היא בודקת עוצמת אור וכיוון פיזור
                                      לא?
                                      מוטי ברנדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • a0533057932A a0533057932
                                        לא?
                                        @admin המכונה בודקת את האור לפי נתוני הרכב ואם למשל טויוטה קורולה 2010 לא הגיע מהיבואן עם פנסי לד אז זה לא יעבור טסט
                                          לא?
                                          @admin כתב בהאם זה חוקי להחליף את פנסי החזית ללדים?:
                                          וכיוון פיזור
                                          זה מה שהיא בודקת! אולי גם עוצמת אור אבל העיקר זה פיזור (שאני קראתי לו סינוור).
                                          כמובן שאם הזגוגית דהויה ויש פיזור גבוה זה יחמיר שבעתיים עם אור עצמתי.
                                          אבל זגוגית שקופה תפזר פחות עם לד חזק מאשר זגוגית דהויה עם תאורה רגילה.
                                          • simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            #43
                                            אני נכשלתי בעבר בטסט בגלל פנסי המודל האחורי בגלל שהיו לד, והתבקשתי להחליף לרגיל כפי התקן.
                                            • simonS simon
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              @simon דבר אחד חסר לי בפאזל, כאדם שלא העביר אף פעם רכב טסט, האם זה משפיע על משהו שהטסט נכשל, או שפשוט מחליפים את הנורה באותו רגע ועוברים מיידית?
                                              או שזה אכן ככה וכרוך בתשלום… החכימוני.
                                              מייל
                                              Ykingsmart1@gmail.com
                                              simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.9k
