      3. חיישן טמפרטורה חיצונית מצונן
      5 פוסטים 5 כותבים 291 צפיות
      • 2 כוח סוס2 מנותק
        2 כוח סוס2 מנותק
        2 כוח סוס
        טויוטה פריוס פלוס 2014
        כמה פעמים בזמן האחרון (בעיקר בבוקר מוקדם) נדלקה לי נורת לחץ אוויר בצמיגים, הבהוב בערך דקה ואחרי זה קבוע, שמתי לב שאחרי כמה זמן כשהטמפרטורה החיצונית עלתה הנורה כבתה.
        היום בבוקר שוב נדלקה הנורה כנ"ל אך עד לרגע זה היא דלוקה, ומה שמוזר זה שמד הטמפרטורה החיצונית עמוד על 17 מעלות ולא זז מהבוקר למרות שמזג האוויר השתנה.
        מישהו משער מה זה ועל מה זה??
        י אלוף העולם 1א KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
        • 2 כוח סוס2 2 כוח סוס
          @2-כוח-סוס ראשית אני לא יודע אם המד טמפרטורה קשור, אולי אחרים פה ידעו לענות על זה.
          לגבי הנורת לחץ אויר. מילאת אויר בכל הצמיגים? גם ברזרבי?
          אחרי שעשית את זה, אם הנורה עדיין לא נכבית. אמור להיות מתחת להגה, מעל הדוושות בצד שמאל אולי קצת מימין לצ’ופצ’יק שפותח את המכסה מנוע (מקווה שהסברתי טוב…), איזה לחצן עם ציור של הנורת לחץ אויר. אמורים ללחוץ עליו נראה לי במשך חצי דקה, והוא אמור לאפס את זה.
            מאסטר מייבין
            @2-כוח-סוס
            תבדוק אוויר ברזרבי.
              @2-כוח-סוס כתב בחיישן טמפרטורה חיצונית מצונן:
              לא מכריח שזאת הבעיה.
              רק מניח את זה פה, שכשקר הלחץ אוויר יורד בגלגלים.
              ולכן בד’‘כ פנצ’ריות בחורף ממלאים קצת יותר כי כשמגיעים אליהם הגלגל חם מהנסיעה, וגם בד’'כ זה ביום כשפחות קר.
                @Klonimoos כתב בחיישן טמפרטורה חיצונית מצונן:
                לא מכריח שזה קשור.
                הגיוני מאוד שזו הסיבה, כי האוויר מתכווץ בקור ומתפשט בחום, וגם בהוראות מילוי הצמיגים תראה שאין למלאות אחרי נסיעה בגלל שאז הצמיגים חמים.
                pikolinou@gmail.com
                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים
                3.1k
                10.0k
                136.3k
