      3. רעידות ברכב אוריס 2015
      18 פוסטים 5 כותבים 804 צפיות
      • ב מחובר
        ב מחובר
        בעל עגלה
        ערב טוב
        שני שאלות 1 שאני על ברקס מחכה ברמזור יש לרכב סוג של תזוזות קלות משהו שלא היה בעבר יש לזה הסבר?
        2. משהו יודע מקום מומלץ בירושלים לעשות ניקוי מצערת וניקוי EGR, ומה בערך המחיר של זה?
        תודה רבה!
        EBAE KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בעל עגלה
          ערב טוב
          תודה רבה!
          @בעל-עגלה כמדומני ששאלה 2 עונה על שאלה 1, אני לא בטוח.
          כדאי לעשות כותרת נורמלית שמתמצתת את השאלה, לפי הכללים.
          • ב בעל עגלה
            ערב טוב
            תודה רבה!
            @בעל-עגלה כתב ברעידות ברכב אוריס 2015:
            ערב טוב
            ועוד יותר טוב!
            גם על ניוטרל? הסתייגות.
            1. משהו יודע מקום מומלץ בירושלים לעשות ניקוי מצערת וניקוי EGR, ומה בערך המחיר של זה?
            ראה בעניין כאן לא מבטיח שיעזור. אבל יחכים.
            תודה רבה!
              ערב טוב
              ועוד יותר טוב!
              תודה רבה!
              י מחובר
              י מחובר
              י. שטרן
              @Klonimoos כתב ברעידות ברכב אוריס 2015:
              גם על ניוטרל?
              אם זה היברידי, אסור בשום פנים ואופן לשים על ניוטרל, זה מבטל אחריות סוללה [כמובן אם יש] של טויוטה, הם רואים את זה במחשב הרכב
              • י י. שטרן
                גם על ניוטרל?
                @י-שטרן כתב ברעידות ברכב אוריס 2015:
                גם על ניוטרל?
                א. חשוב מאד שסייגת!! זה היה נצרך.
                ב. התכוונתי, שכשעומד ברמזור, ומתחילים ה’‘תנודות’’ שיעביר לניוטרל, ובין אם זה יפסיק מייד ובין אם לא, שיחזיר חזרה לאחר כ - 3 שניות. זה לא אמור להזיק בעניין שדיברת עליו, בצורה כזו.
                וכמובן שיעדכן אח’‘כ זה פרמטר שיתן עוד כיוונים לבעיה לכאו’.
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  גם על ניוטרל?
                  ב מחובר
                  ב מחובר
                  בעל עגלה
                  @Klonimoos ב N זה לא רועד רק שזה D
                  ב KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ב בעל עגלה
                    ב מחובר
                    ב מחובר
                    בעל עגלה
                    ביררתי היום על מחירים לניקוי EGR וממש התבלבלתי התקשרי היום למוטי מתלפיות הוא רצה 1800…
                    התקשרתי למוסכניק שמטפל לי תמיד רצה 300 יש הסבר לפער…
                    EBAE הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ב בעל עגלה
                      @הכל-בעזרת-השם
                      אם כך יתכן וזה קשור לתושבת?
                      • ב בעל עגלה
                        @בעל-עגלה בדיוק כמו שאתה יכול “לנקות” את הבית בעשר דקות, ואתה יכול לנקות לפסח במשך שלושה שבועות.
                        יש ניקוי ויש ניקוי…
                        כמובן גם שיש יקרן ויש זול, אבל בפער כזה ברור שההבדל הוא איכות העבודה.
                          יש ניקוי ויש ניקוי…
                          ב מחובר
                          ב מחובר
                          בעל עגלה
                          @EBA סתם מענין מה דעת המומחים זה הסכום שהוא דורש מצדיקת את התוצאה…
                          • ב בעל עגלה
                            מוטי מחליף אטמים ומביא סעפת יניקה נקיה
                              ב מחובר
                              ב מחובר
                              בעל עגלה
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                              @הכל-בעזרת-השם במבט של מומחה מה חוות דעתך,
                              גם אם זה לא היה נקי ב 100 % אני יעשה את זה בתדירות יותר גדולה עדין יש פער…
                              היכן ניתן לקנות אטמים אני יקנה באופן עצמי ויביא…
                              אם לא אכפת לך לכתוב לי מדיוק מה לבקש שאני יקנה לבד ואני יביא לו שיחליף אטמים חדשים
                              • ב בעל עגלה
                                אולי @Klonimoos ימצא לך את הפוסט ששלחתי שם קישור לאטמים
                                  ב מחובר
                                  ב מחובר
                                  בעל עגלה
                                  @הכל-בעזרת-השם אם אני הולך לחנות של חלקי חילוף אומר להם שאני רוצה אטמים ל EGR הם יבינו מה אני צריך? כמה אטמים זה?
                                  • ב בעל עגלה
                                    צריך 2 לצינורית ו1 לסעפת
                                      @הכל-בעזרת-השם כתב ברעידות ברכב אוריס 2015:
                                      נראה לי שם
                                      אבל @בעל-עגלה היקר, אתה פותח השירשור שם, לענ’'ד לא היית צריך לפתוח עוד נושא.
                                        ב מחובר
                                        ב מחובר
                                        בעל עגלה
                                        ר’ @הכל-בעזרת-השם אשמח לעזרתך לקנית החלפים הלכתי לחנות חלפים גדולה בירושלים לא היה להם בחנות חלפים הציעה לי ללכת לטיוטה לקנות גומיות מקורי הלכתי לטויוטה
                                        שאלתי אליך מה שכתבתה 2 לצינורית הם אותו דבר? בטויוטה הוא אמר לי שזה שנים שונים
                                        • ב בעל עגלה
                                          נכון
                                          87
                                          11.5k
                                          160.0k
