      2. רישיון נהיגה
      3. לא קיבלתי תשובה לטסט
      30 פוסטים 13 כותבים 2.0k צפיות
        @דגש כתב בלא קיבלתי תשובה לטסט:
        שוקל להתייאש מהידני
        על מה נפלת
        דברים שקשורים דווקא בגלל הידני?
        לפעמים באוטומט יותר קשה בטסטים
        ד מנותק
        ד מנותק
        דגש
        @יוני כתב בלא קיבלתי תשובה לטסט:
        על מה נפלת
        ממש לא הדברים שנפלתי היו על ברקס ונגיעה בהגה
        אבל יתכן שזה מוסיף עוד טרדה לראש ???
          שוקל להתייאש מהידני
          על מה נפלת
          שוקל להתייאש מהידני
          על מה נפלת
          זה לא בהכרח חייב להיות דברים שקשורים לידני אבל הלחץ וההתעסקות הנוספת רק מפריעים.
          למה?
            שוקל להתייאש מהידני
            על מה נפלת
            למה?
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @aiib כתב בלא קיבלתי תשובה לטסט:
            למה?
            באוטומט המבחן הוא בעיקר על החוקים וצורת הנהיגה
            בידני המבחן הוא על שליטה ברכב
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            טוסוןט A 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              למה?
              @יעקב-מ-פינס כתב בלא קיבלתי תשובה לטסט:
              חבר שעשה טסט על ידני אחרי שיש לו כבר על אוטומט נפל על נסיעה מהירה לתנאי הדרך
                למה?
                למה?
                לא יותר נכון ככה?:
                בידני המבחן הוא גם על שליטה ברכב
                • ד דגש
                  היה תקלה במחשבים של משרד הרישוי גם הטסטים שהיו אמורים להיות היום יתבטלו
                  עכשיו קיבלתי תשובה נכשלתי
                  אוווף!!! טסט שלישי כבר!!!
                  אני שוקל להתייאש
                  אני שוקל להתייאש
                  אני עברתי ברביעי ואני אומר את זה לכל מי שזה עושה לו טוב.
                  • ד דגש
                    אני שוקל להתייאש
                    אני שוקל להתייאש
                    אם זה לא מטריח, הייתי מבקש מר’ @Klonimoos היקר שיתן לך קישורים על טיפים לטסט.
                    • ד דגש
                      @aiib
                      שוקל להתייאש מהידני
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      @aiib
                      שוקל להתייאש מהידני
                      הייתי כמוך, נכשלתי 2 טסטים על ידני ויאשו אותי ועברתי לאוטומט, ואני יכול להגיד לך שאני כבר שנתיים אוכל ת’לב על זה. תמשיך בכל הכח אל תתייאש, אתה תודה לי על זה אח"כ.
                      מייל
                      Ykingsmart1@gmail.com
                      A יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • YKingsmartY YKingsmart
                        @aiib
                        שוקל להתייאש מהידני
                        @YKingsmart כתב בלא קיבלתי תשובה לטסט:
                        @aiib
                        שוקל להתייאש מהידני
                        אני בדיוק כמוך למעט הקטע של לאכול את הלב- לא מתחרט בכלל ולא רואה סיבה למה הייתי צריך לבזבז כ"כ הרבה כסף וזמן ותסכול בשביל רישיון שאין לי מה לעשות איתו…
                          @aiib
                          שוקל להתייאש מהידני
                          הא, כן, בזה אני מסכים. אין באמת עניין. אא"כ יש לך רכב נגיש ידני שבו תשתמש לאחר הטסט.
                          שוקל להתייאש מהידני
                          רק לפני שאתה מתייאש,
                          תקרא פה את הפוסט הנפלא של @ידני וראה גם בשירשור פה
                          @aiib גם תקרא. גם אני חשבתי כמוך. פעם.
                          אני שוקל להתייאש
                          אני כ’‘כ מזדהה עם התחושה, מהיכרות אישית איתה. זר לא יבין את זאת.
                          אך הכרתי כמה וכמה אנשים חכמים ונבונים במיוחד, וחלקם אני יודע להעיד עליהם אשר נוהגים בחסד עליון, שבורא עולם עיכב אותם עם הטסטים עוד ועוד.
                          מה זה אומר? שאני לא נגד ה’שיקול’ שלך, אני נגדו אחרי ה- ‘‘אוווף!!!’’ 😉 זה מערבולת של אכזבה עמוקה ברגש, שמונעת ממך שיקול לוגי כֵנֱה ומאמין לראות מה נכון לעשות ע’'מ שתצליח.
                          @מאיר כתב בלא קיבלתי תשובה לטסט:
                          ב- ❤️
                          ראה פה וגם קצת פה
                          ואל תחשוב כמוהו 😉 תאמין בה’ ותאמין שאתה בובה על חוטים, הוא יוזיז אותם כשצריך לפי הקצב הנכון, וגם אם בטסט זה לא נראה כך ראיתי תחת השמש טסטים מבישים שצלחו כי לב ‘’‘‘מלכים’’'…
                          תבקש מהמורה פירוט של ההערות בטסטים. אולי תגלה שיש משהו יותר קונקרטי שאתה לא שם לב אליו במהלך הטסטים.
                          אולי אם תראה בקטגוריית טיפים בנהיגה, תחכים יותר, לא בטוח יעזור לזה ספציפית.
                          ואני מאחל לך מכל הלב בהצלחה ענקית. בכל אשר תפנה!!
                          ואם תכתוב את השם לפני הטסט הבא אתפלל עליך גם בל’'נ, אתה יכול גם לשלוח באישי
                            שוקל להתייאש מהידני
                            אני שוקל להתייאש
                            ב- ❤️
                            ראה פה וגם קצת פה
                            @Klonimoos כתב בלא קיבלתי תשובה לטסט:
                            לא הצלחת להמיר את דעתי…
                            אני חושב שזה מיותר למעט למי שיש רכב במשפחה ידני.
                            כמובן שבמשך החיים ניתן להמיר לידני למי שבאמת חשוב אבל להשקיע זמן כסף ותסכול כמו שראינו כאן לדעתי לא שווה.
                              אוי חבל! יש לי מנייה שם בידיניות…😉
                              סתם, אני קצת מתחרט שלא עשיתי גם על ידני מחמת המעלות שכתובות שם, ובפרט שאני חושב שיכולתי להתפנק על רכבים קצת יותר חזקים עם חסכון בדלק, אם היה לי על ידני, (ותחושת ההגבלה שאני לא יכול לנסות גם מציקה קצת…)
                              אבל דעתך היא לגיטימית והגיונית, בפרט אם קראת את הקישורים לעיל.
                              ולמעט גם מי, שאולי ירצה לקנות כזה רכב כשיעמוד מול שוק הרכבים.
                              להשקיע כסף וזמן ותיסכול אכן לא שווה.
                              אך לפעמים זה עניין של עוד קצת מאמץ, ואתה יותר משוחרר כנ’‘ל, וגם להמיר אח’'כ לידני זה לא כזה פיקניק… לא מסוגל לחשוב על עוד פעם טסטר לידי. ממש לא! והתיסכולים של הטסטים נמצאים גם בשוק האוטומטיות לרוב! לא תמיד הטעויות של אנשים בטסים יפתרו כשיעברו לאוטומט.
                                @aiib
                                שוקל להתייאש מהידני
                                למה?
                                אחי התחיל בידני שיגעו אותו שחבל עבר לאוטומט עבר רק בטסט שמיני
                                הוא דיבר עם חברים במצב דומה הם אמרו לו שבידני הטסטרים מתעסקים בלראות איך אתה מעביר הילוכים וכדו’ (זינוק בעליה) באוטומט הם פנויים לבדוק אם אתה מסתכל במראות וכו’
                                  @aiib
                                  שוקל להתייאש מהידני
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  @aiib
                                  שוקל להתייאש מהידני
                                  בנקודה הזו אתה צודק
                                  מה שאני אוכל את הלב זה על עצם העניין שכבר למדתי ידני והשקעתי, ובסוף פרשתי
                                  מלכתחילה - עדיף אוטומט ולגמור סיפור, אבל לא אחרי שכבר השקעת.
                                  מייל
                                  161.7k
