      3. מבצע שכדאי לנצל
      מבצע שכדאי לנצל
      18 פוסטים 10 כותבים 1.5k צפיות
        @חיים-ב לא טעות, זה מבצע שבא לפעמים.
        אבל קחו בחשבון שזה סט ממש פשוט, וכל החלקים שלו לא נתפסים במקומות שלהם בקופסה אלא מתבלגנים בתוכה.
        בכל אופן 16 שקל זה ודאי שווה.
        @EBA כתב במבצע שכדאי לנצל:
        מבחינת זה הוא פשוט או שהאיכות פשוטה?
          חיים בח מנותק
          חיים בח מנותק
          חיים ב
          קצת מוזר שאותו מוצר רק בצבע ירוק עולה 70!!!
          לא כך?
          חיים בח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים בח חיים ב
            לא כך?
            חיים בח מנותק
            חיים בח מנותק
            חיים ב
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ב
            @חיים-ב כתב במבצע שכדאי לנצל:
            דרך אגב פעם קניתי מאלי אקספרס סט מברגים כולל שמכיל ממש כמעט את כל הסוגים שרק יש
            ב15 ש"ח בעוד שכל המוכרים מתמחרים אותו ב60+ וגם אותו מוכר מכר רק צבע מסויים במחיר הזה
            • חיים בח חיים ב
              @חיים-ב כן, אחת מהקומבינות הפסיכולוגיות האינסופיות של הדוד.
                בדיוק הזמנתי מאלי סט אדום, מה ההבדל בין הצבעים?
                  @Lexus כתב במבצע שכדאי לנצל:
                  הבדל מאד משמעותי, האדום הוא לא ירוק ולא שחור
                  אה, וגם במחיר
                    אה, וגם במחיר
                    @אושר-מתקרב כתב במבצע שכדאי לנצל:
                    שחור מורכב מירוק ואדום (אז הוא אמור לעלות כפול
                    • ט מנותק
                      דובר על זה כאן וכאן
                        דובר על זה כאן וכאן
                        @טכנולוג כתב במבצע שכדאי לנצל:
                        דובר על זה כאן וכאן
                        יש שם סתירות… חלק מהללים וחלק מקללים…
                          דובר על זה כאן וכאן
                          @aiib אני הזמנתי 3 כאלה השחור היה מצויין רק הקופסא קצת דקה
                          עוד 2 אדומים באחד מהם בלחץ חזק המוט של המברג מסתובב בתוכו [אפשר להשתמש עם הראצ’ט] קיבלתי עליו החזר פחות היה אכפת לי מהמברג כי היה לי סט כזה שרוב חלקיו נאבדו
                          ועוד אדום אחד שעוד לא השתמשתי בו…
                            חיים בח מנותק
                            חיים בח מנותק
                            חיים ב
                            @פתוח-לשמוע כתב במבצע שכדאי לנצל:
                            בקיצור שווה את המחיר 16 ש"ח!!!
                            אני הזמנתי גם כן שלש שחורים וחסכתי גם כן את עלות המשלוח
                            • חיים בח חיים ב
                              @חיים-ב הרבה חושבים שצריך להגיע ל38 ש"ח מאותו מוצר זה טעות אתה צריך שיהיה לך בעגלה מוצרים ב38 מאותה חברת משלוח [צויס] ומקבלים משלוח חינם
                                חיים בח מנותק
                                חיים בח מנותק
                                חיים ב
                                מאותה חברת משלוח ומקבלים משלוח חינם
                                מעניין!!
                                כי כשפניתי לאליאקספרס בזמנו לברר באמת הם טענו שרק אם זה מאותו מוכר זה חל
                                אבל אם זה עבד לך באותה חברת משלוח אז זה מעולה כי בדרך כלל רוב המוצרים זה אותה חברת משלוח במשלוח סטנדרט אלי אקספרס
                                • חיים בח חיים ב
                                  מעניין!!
                                  @חיים-ב אם יש סימון של צ’ויס על המוצר אז מכל המוצרים של צ’ויס יחד צריך להגיע ל10 דולר (או 38 שקל)
                                  ואז המשלוח חינם ללא משנה כמה מוכרים זה
                                  והפריטים עשויים להגיע אחד אחד ולא ביחד
                                  • חיים בח מנותק
                                    חיים בח מנותק
                                    חיים ב
                                    תודה על המידע (מועיל באופן כללי לגבי אלי אקספרס)😊
                                    • חיים בח חיים ב
                                      לילה טוב לכולם מי שצריך ערכת כלים של מפתח ברגים רצ’אט וכ’'ו
                                      בדיוק קבלתי קישור למוכר שכנראה טעה ובמקום לתמחר את כל הצבעים באותו מחיר
                                      הוא תמחר את השחור והאדום ב16 ש"ח
                                      טקסט קישור
                                      שי ויש מנותק
                                      שי ויש מנותק
                                      שי וי
                                      19
                                      166.5k
