      3. דחוף - פנצ'ריה באזור הר חוצבים
      13 פוסטים 8 כותבים 949 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בוטח
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בוטח
        התפוצץ לי גלגל בהר חוצבים ירושלים, החליפו לי לגלגל רזרבי אבל אמרו שהוא לא לנסיעה ארוכה, ורק עד 80 קמ"ש, ולפנות מייד לתיקון. יש פנצ’ריה מומלצת באיזור? ניתן לגשת לכל פנצ’ריה מ144, או שיעבדו עלי? אני צריך בקרוב לצאת מהעיר.
        י KlonimoosK K צילפינגיםצ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בוטח
          @בוטח אם התפוצץ לך ברמה שאתה רואה שצריך להחליף צמיג, אז אין לפנצ’ריה במה לעבוד עליך (אולי לומר שצריך שיהיו שני הצמיגים על הסרן מאותו סוג, אם מדובר בגלגל קדמי).
          אם יש חור קטן, נקוט כלל בידך, חור שנמצא במעטפת של הצמיג (לא בחלק שמתחכך עם הכביש) אסור לתקן (חוקית). חור שנמצא בחלק שמתחכך עם הכביש, מותר לתקן במידה והוא לא גדול מ??? מ"מ (לא זוכר כמה, תנסה לבדוק בגוגל)
          • ב בוטח
            @בוטח כתב בדחוף - פנצ'ריה באזור הר חוצבים:
            הכל בסדר תיהיה רגוע!
            אתה יכול גם לנסוע איתו מחוץ לעיר.
            זה לא מומלץ מסיבה פשוטה שאין לך עכשיו רזרבי. (ראה פה… )
            טכנית אתה יכול לנסוע איתו לשלום, והכל בסדר.
            בכל מקרה ראה פה המלצת מו’‘ר @טכנולוג הנחוצה כ’'כ! זה בעצם פה
            @מאיר ענ’‘ד שצריך לנעוץ שם את המדריך הכ’'כ חשוב!
            הסתייגות ע’‘פ דבריו של ר’ @klopkk 👇, כל דברי נאמרו אם אכן הגלגל הרזרבי שלך תקין מנופח כהוגן ולא יבש.
            לכך הוא נועד שגם אם מישהו נתקע ב9 בלילה הוא יוכל לחזור גם מהצפון לדרום ברוגע ובשלווה… עד שיפתחו הפנצ’ריות.
            ואגב קול קורא 📢 לכל בעל רכב לבדוק את תקינות הגלגל רזרבי שלו, אם הוא לא תקין חבל אפי’ על הדלק של הסחיבה שלו לכל חור…
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @Klonimoos אם זה הגלגלים הקטנים אז ממש אבל ממש לא מומלץ לטייל איתם כי הם לרוב במצב תחזוקה ירוד
              וזה ממש סכנת נפשות לנסוע איתם
              • ב בוטח
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @בוטח ממליץ לך לחפש פנצ׳ריה קרובה ולהחליף וגם אם יעלה קצת יותר אל תקח את הסיכון (הסיכוי שהוא יתפוצץ לך הוא גדול… וכמו שכתבתי זה גם סיכון בטיחותי וגם לא כדאי לך להיתקע באמצע הכביש בלי שום גלגל)
                  י. שטרן
                  יש את צמיגי דודי בגבעת זאב בתחנת הדלק שם, אדם ישר מאוד ומקצוען
                  יש גם בפסגת זאב “פסגת הצמיג” יקר יותר ולא יודע לגבי אמינות
                  • ב בוטח
                    @בוטח יש לך גם את צמיגי ג’וליאן ברחוב תובל גם מקצועי ואמין ליד חנות האופניים שם [אתגר פלוס לשעבר]
                    • דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      שאלה חבר אתמול היציע לקנות ספריי ששולח דבק בתוך הגלגל זה מוצר אדיר
                      גשם בלאגן ואתה חייב הרגע להתקדם רעיון אדיר
                      שאלתי אזה חברה ואפה כדאי לקנות
                      אנחנו בביתר יש לנו ערבים שמוכרים בכניסה אבל הייתי מעדיף לקיים צאו ופרנסו… למשהוא יש נסיון בזה ???
                      פתוח לשמועפ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • דוד המומחהד דוד המומחה
                        @דוד-המומחה תראה פה
                          @דוד-המומחה תראה פה
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @פתוח-לשמוע
                          רבנו!!!
                          יש שם 4 דפים על אזה מהם אתה רואה עיניין הספריי המדובר
                          ותודה רבה בכל אופן
                            @פתוח-לשמוע
                            רבנו!!!
                            ותודה רבה בכל אופן
                            @דוד-המומחה בפוסט הראשון 12 שורות מלמעלה…
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              @פתוח-לשמוע תותח על חלל
                              על או אל
                              הנה הציטוט אין עליך בעולם
                              בבקשה לכל האצלנים כמוני הנה על המגש של כסף
                              כדי שלא תגיעו לסיטואציה לעיל כדאי להיערך מראש וכך תוכלו לפתור בדקות בודדות את רוב הבעיות בצמיגים
                              דבר ראשון לא להוציא את המסמר או את הדבר שעשה את הפנצ’ר כי אז לא יעזרו הפתרונות האחרים
                              יש את הדרך הקלה ביותר - קונים ספריי אנטי פנצ’ר בעלות של 16 ש"ח בישראל (קיים גם בעלי אקספרס אבל עלות משלוח גבוהה) כמו כן יש כמעט בכל סניף של מקס סטוק בעלות של כ20 ש"ח
                              צורת השימוש בו פשוטה - מבריגים את הפיה לוונטיל לוחצים על הלחצן בראש המיכל ברצף עד לריקון של כל המיכל החומר סותם חלקית את החור ומחזיק את הצמיג עם אויר למשך כמה ימים (כמובן תלוי בגודל החור בצמיג)
                              מעלות: זה מהיר, קל לשימוש, וללא הכנה מיוחדת
                              חסרונות:
                              באלי אין את המוצר לפי מה שחפשתי!!!
                                @דוד-המומחה כתב בדחוף - פנצ'ריה באזור הר חוצבים:
                                חסרונות:
                                חשוב שתוסיף גם את ההמשך.
                                @טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                                חסרונות:
                                *זה חד פעמי ולאורך זמן זה עולה סכום נחמד
                                בדרך כלל שמים אחד ברכב ואז עד שתקנה אתה לא מוגן
                                לא תמיד יש לך מוטיבציה לעזור למישהו שנתקע כי לא יהיה לך במידה ואתה תיתקע
                                אם זה נשאר בצמיג זמן רב זה הורס ומייבש אותו
                                22
                                155.9k
