      3. קניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ
      48 פוסטים 17 כותבים 3.4k צפיות
        @תלת-אופן כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
        מה היה כ"כ חשוב לשנות מס’ לא גדול
        זה אומר דרשני! למה להסתכן על גרושים?
        מילה בסלע.
        באמת חריג ומחשיד שאכן זו לא ההורדה היחידה שהרכב ספג.
        צריך לראות אם יש סימנים לקילומטראז’ גבוה בהרבה כגון בלאי בריפודים או בהגה וכו’.
        אפרים1
        @מאיר כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
        ברור שיש בלאי, אבל לדעתי משהו סביר לחלוטין גם לק"מ של 176 א’.
        ספציפית שאלתי את הטכנאי בטויוטה אולי זה שונה פעמים נוספות, הוא אמר שהוא לא ראה במחשב שינוי נוסף מלבד הפעם הזאת.
        האם יש לחשוש לדברים נוספים מלבד שינוי הק"מ מאדם לא ישר שכזה?
        • א אפרים1
          @שמואל-קליין כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
          לגבי אחריות סוללה אין צורך בכלל לעשות ברכב הזה אחריות לא הולכות שם סוללות גם ב500000 ק’'מ
          כל הפריוס זה ככה, או רק בפלוס?
          כי חבר שיש לו פריוס 2013 אמר לי שהסוללה שלו הוחלפה ב140 א’.
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          @אפרים1 רק בפלוס 2016 ומעלה שעברו לסוללות ליטיום
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
            סביר מאוד כמו שאתה אומר
            דבר נוסף אפשר לומר שמכיוון שהסוחר רצה להוריד מתחת רף ה200 אלף אז לכן הוא הוריד ל180 ולא לפחות
            אולי נדון לכף זכות שהוא לא רצה לרמות הרבה… הוא רימה טיפה… רק בשביל שיהיה מתחת ה200 אלף שהרבה פעמים זה משמעותי בשביל לקוחות [טיפשים…] שחושבים שזה פחות מ200 אלף אז זה בסדר והכרתי כאלו…
            אפרים1
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפרים1
            @צילפינגים כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
            אני מנחש כמו שכתב @תלת-אופן שהוא הוריד למשהו שיתאים למס’ הק"מ שהיה בטסט שלפניו, נניח שהיה +160 ובפועל הוא עשה 40 א’, אז הוא הוריד שזה ייצא 15 א’, אחרת יהיה בעיה עם המכון רישוי.
            או אולי שבטסט הקודם זה היה 175 והוא איפס לאותו כמות, כאילו לא נסעו בו כמעט, כי הוא לא יכל לאפס לפחות ממה שהיה בטסט קודם.
              @מאיר אחד הסיבות שאני מיעץ לאנשים שיקנו רכב שמבוטח הסוללה שזה מבטח גם את הק"מ של הרכב
              אפרים1
              @הכל-בעזרת-השם כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
              זה לא נראה לי מדוייק, כי לפי מה שאמרו לי בטויוטה זה לא נתון שנבדק כל פעם שעושים חידוש אחריות לסוללה, אלא רק אם צריך בדיקה מחמירה בגלל שלא היה רצף עם האחריות.
              בנוסף, יכול להיות שאחרי שעשו חידוש אחריות הלכו ועשו את האיפוס.
              • א אפרים1
                @אפרים1 כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
                אבל הם עושים אחריות כל 15,000 ק"מ. אני מאמין שטויוטה תרצה לבדוק שלא עשו 50,000 ומורידים כדי “להוזיל” את האחריות.
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אפרים1
                    כל עוד אתה לא בא למימוש האחריות, כלומר שלא הלך לך הסוללה, מה זה רלוונטי בשבילם, כי גם אם עברת את השנה או את ה15 א’ ק"מ, הם עדיין מאפשרים לך לחדש את האחריות, (רק שלכאורה בזמן הזה שעבר האחריות אם היה הולך לך הסוללה, היית משלם על ההחלפה…).
                    • K klopkk
                      @klopkk כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
                      האמת שאני גם מכיר חבר שהיה צריך להחליף סוללה בפריוס 2010 כשהגיע ל150k בערך
                      הוא כתב על פריוס פלוס החל משנת 2016 שעברו לסוללות ליתיום
                      ברור שבפריוס רגילות הולכות סוללות והפקטור הוא לא רק קילומטר
                      K ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        יתכן שהוריד מתחת ל200 כדי שיהיה אפשר להכניס לאחריות סוללה
                        כי אחרי 200 לא נותנים כבר להכניס
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          אפרים1
                          ניתן לחדש אחריות לסוללה עד 210 א’.
                          ואגב, זה רק במקרה שאין רצף באחריות (אכן כמו שהיה אצלי).
                          https://www.toyota.co.il/owners/maintenance/hybrid-service
                          • אלוף העולם 1א מנותק
                            יש עוד דגמים שהסוללה כמו הפלוס?
                              @אלוף-העולם-1 היום כולם לתיום רק הפריוס פלוס היה הראשון.
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @יצחק-רשטונ צודק לא הבנתי אותו נכון…
                                • א אפרים1
                                  אפרים1
                                  התכוונתי כך: (כבר לא יכלתי לערוך)
                                  ניתן לבצע חידוש אחריות לסוללה עד 210 א’, וההגבלה זה רק במקרה שאין רצף באחריות, אבל ברגע שביצעת הרחבת אחריות, האחריות תהיה תקפה גם אחרי 210 א’ עד למקסימום של 12 שנים, כל עוד מחדשים אותו בזמן.
                                    @נייטרון-חפשי
                                    מאיזה שנתון?
                                      @נייטרון-חפשי
                                      מאיזה שנתון?
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                                      @אלוף-העולם-1 מ2016
                                      חוץ מהאוריס שעד 2018 עדיין היו עם הסולות הישנות
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בעל עגלה
                                          אפרים1
                                          עדכון: יצרתי קשר עם המוכר והוא הלך לטויוטה וראה בעיניו את הרישום הזה שנעשה שינוי במד הק"מ. הוא לא מוכן לתת לי פיצוי כספי, אבל הוא ככל הנראה מוכן לקנות חזרה את הרכב. המחיר ששילמתי עליו היה 79,000 שח.
                                          השאלה היא האם המחיר שאני יקבל אם אני אמכור אותו בעצמי גבוה מהמחיר הזה?
                                          נתוני הרכב: פריוס פלוס 2018 שעשה 206,000 ק"מ
                                          החסרונות של הרכב: אין אפשרות לעשות אחריות לסוללה, והמד ק"מ מראה 24,000 ק"מ פחות מהאמיתי, והחסרון העיקרי שאני קניתי אותו ע"מ למכור אותו תוך כשנתיים ללא ירידת ערך כ"כ, וברגע שיש רמאות בדבר אחד אז יהיה לי קשה למכור אותו.
                                          צילפינגיםצ EBAE ט מיכאלושמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            לא הייתי מוכר
                                            הייתי שומר תיעוד ומשקף לקונה את כל הסיפור
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            • א אפרים1
                                              זה כנראה בגלל שהוא מפחד שתתבע אותו וכדומה…
                                              או שבאמת הוא לא ידע ששינו את הק"מ [הוי דן את כל האדם לכף זכות]
                                              אבל גם א"כ מסתבר שהוא לא יגיד את זה ללקוח הבא…
                                              מעניין אם אפשר לדעת מתי הק"מ אופס האם ברשותו או לא…
                                              בעיניין הזה אני מצטרף לדברי רב @שמואל-קליין
                                              בנוסף אל תשכח שהוא לא עבר דיאטה כ"כ גדולה לדוג’ מ350 אלף ל250 מה שבנוסף שלאוטו הזה זה ממש לא משמעותי
