      3. קניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ
      48 פוסטים 17 כותבים 3.0k צפיות
      • א אפרים1
        טויוטה פריוס פלוס 2018 אני יד 3, נקנה לפני 3.5 חודשים מסוחר רכב בפתח תקוה.
        בבדיקת מחשב בטויוטה מורשה (עשו את זה בתור בדיקה מחמירה כדי לאפשר חידוש אחריות לסוללה ההיברידית), אמרו לי שכאשר הרכב היה עם 200,000 ק"מ שינו אותו ל176,000 ק"מ. (לאחר מכן העבירו אותו טסט וברישיון רכב אכן רשום 177,000 ק"מ).
        בעקבות כך: 1. אין אפשרות בשום אופן לקבל אחריות על הסוללה ההיברידית, 2. כמובן שהמחיר צריך להיות שונה (תוספת של 24 א’ ק"מ), 3. בנוסף אני חושש שזה לא יוכל כ"כ להימכר (האם אתם הייתם נרתעים מקניית רכב כזה?).
        1. מה אתם ממליצים לעשות?
        2. מה לדעתכם המחיר צריך להיות (נכון להיום) לרכב כזה, שעשה 205,000 בפועל, אבל במד כתוב 181,000?
        @אפרים1 כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
        @אליהו @הכל-בעזרת-השם ידוע לכם האם אפשר לבדוק את זה עם כל מחשב רכב?
          @מאיר אני יודע שבשביל לבדוק איפוס ק"מ צריך את המחשבים היקרים כדוגמת חברת לאנצ’ שעולה באיזור ה5000 אל"ש בארץ
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            דבר ראשון ליבי איתך
            ברוך ה’ שלא מדובר בסכום ק’‘מ גדול
            לגבי אחריות סוללה אין צורך בכלל לעשות ברכב הזה אחריות לא הולכות שם סוללות גם ב500000 ק’‘מ
            לגבי הסוחר
            תבקש מטויוטה מסמך שמאשר את זה ותפנה אליו באיום על תביעה למשפט
            אל תוותר על הרכב כי גם בכזה ק’'מ זה רכב מעולה
            אבל לפחות שיביא לך פיצוי נחמד
            ואני הייתי גם נכנס לביקורות גוגל ו"מפרגן" עליו
            אפרים1
            @שמואל-קליין כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
            לגבי אחריות סוללה אין צורך בכלל לעשות ברכב הזה אחריות לא הולכות שם סוללות גם ב500000 ק’'מ
            כל הפריוס זה ככה, או רק בפלוס?
            כי חבר שיש לו פריוס 2013 אמר לי שהסוללה שלו הוחלפה ב140 א’.
              @תלת-אופן כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
              מה היה כ"כ חשוב לשנות מס’ לא גדול
              זה אומר דרשני! למה להסתכן על גרושים?
              מילה בסלע.
              באמת חריג ומחשיד שאכן זו לא ההורדה היחידה שהרכב ספג.
              צריך לראות אם יש סימנים לקילומטראז’ גבוה בהרבה כגון בלאי בריפודים או בהגה וכו’.
              אפרים1
              @מאיר כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
              ברור שיש בלאי, אבל לדעתי משהו סביר לחלוטין גם לק"מ של 176 א’.
              ספציפית שאלתי את הטכנאי בטויוטה אולי זה שונה פעמים נוספות, הוא אמר שהוא לא ראה במחשב שינוי נוסף מלבד הפעם הזאת.
              האם יש לחשוש לדברים נוספים מלבד שינוי הק"מ מאדם לא ישר שכזה?
              • א אפרים1
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @אפרים1 רק בפלוס 2016 ומעלה שעברו לסוללות ליטיום
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                  סביר מאוד כמו שאתה אומר
                  דבר נוסף אפשר לומר שמכיוון שהסוחר רצה להוריד מתחת רף ה200 אלף אז לכן הוא הוריד ל180 ולא לפחות
                  אולי נדון לכף זכות שהוא לא רצה לרמות הרבה… הוא רימה טיפה… רק בשביל שיהיה מתחת ה200 אלף שהרבה פעמים זה משמעותי בשביל לקוחות [טיפשים…] שחושבים שזה פחות מ200 אלף אז זה בסדר והכרתי כאלו…
                  אפרים1
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפרים1
                  @צילפינגים כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
                  אני מנחש כמו שכתב @תלת-אופן שהוא הוריד למשהו שיתאים למס’ הק"מ שהיה בטסט שלפניו, נניח שהיה +160 ובפועל הוא עשה 40 א’, אז הוא הוריד שזה ייצא 15 א’, אחרת יהיה בעיה עם המכון רישוי.
                  או אולי שבטסט הקודם זה היה 175 והוא איפס לאותו כמות, כאילו לא נסעו בו כמעט, כי הוא לא יכל לאפס לפחות ממה שהיה בטסט קודם.
                    @מאיר אחד הסיבות שאני מיעץ לאנשים שיקנו רכב שמבוטח הסוללה שזה מבטח גם את הק"מ של הרכב
                    אפרים1
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
                    זה לא נראה לי מדוייק, כי לפי מה שאמרו לי בטויוטה זה לא נתון שנבדק כל פעם שעושים חידוש אחריות לסוללה, אלא רק אם צריך בדיקה מחמירה בגלל שלא היה רצף עם האחריות.
                    בנוסף, יכול להיות שאחרי שעשו חידוש אחריות הלכו ועשו את האיפוס.
                    • א אפרים1
                      אבל הם עושים אחריות כל 15,000 ק"מ. אני מאמין שטויוטה תרצה לבדוק שלא עשו 50,000 ומורידים כדי “להוזיל” את האחריות.
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אפרים1
                          כל עוד אתה לא בא למימוש האחריות, כלומר שלא הלך לך הסוללה, מה זה רלוונטי בשבילם, כי גם אם עברת את השנה או את ה15 א’ ק"מ, הם עדיין מאפשרים לך לחדש את האחריות, (רק שלכאורה בזמן הזה שעבר האחריות אם היה הולך לך הסוללה, היית משלם על ההחלפה…).
                          • K klopkk
                            @klopkk כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
                            האמת שאני גם מכיר חבר שהיה צריך להחליף סוללה בפריוס 2010 כשהגיע ל150k בערך
                            הוא כתב על פריוס פלוס החל משנת 2016 שעברו לסוללות ליתיום
                            ברור שבפריוס רגילות הולכות סוללות והפקטור הוא לא רק קילומטר
                            K ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              יתכן שהוריד מתחת ל200 כדי שיהיה אפשר להכניס לאחריות סוללה
                              כי אחרי 200 לא נותנים כבר להכניס
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                                אפרים1
                                ניתן לחדש אחריות לסוללה עד 210 א’.
                                ואגב, זה רק במקרה שאין רצף באחריות (אכן כמו שהיה אצלי).
                                https://www.toyota.co.il/owners/maintenance/hybrid-service
                                • אלוף העולם 1א מנותק
                                  יש עוד דגמים שהסוללה כמו הפלוס?
                                    @אלוף-העולם-1 היום כולם לתיום רק הפריוס פלוס היה הראשון.
                                      K מנותק
                                      K מנותק
                                      klopkk
                                      @יצחק-רשטונ צודק לא הבנתי אותו נכון…
                                      • א אפרים1
                                        אפרים1
                                        התכוונתי כך: (כבר לא יכלתי לערוך)
                                        ניתן לבצע חידוש אחריות לסוללה עד 210 א’, וההגבלה זה רק במקרה שאין רצף באחריות, אבל ברגע שביצעת הרחבת אחריות, האחריות תהיה תקפה גם אחרי 210 א’ עד למקסימום של 12 שנים, כל עוד מחדשים אותו בזמן.
                                          @נייטרון-חפשי
                                          מאיזה שנתון?
                                            @נייטרון-חפשי
                                            מאיזה שנתון?
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                                            @אלוף-העולם-1 מ2016
                                            חוץ מהאוריס שעד 2018 עדיין היו עם הסולות הישנות
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בעל עגלה
                                              164.9k
