      3. קניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ
      48 פוסטים 17 כותבים 3.4k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        יתכן שהוריד מתחת ל200 כדי שיהיה אפשר להכניס לאחריות סוללה
        כי אחרי 200 לא נותנים כבר להכניס
        אפרים1
        @שמואל-קליין כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
        ניתן לחדש אחריות לסוללה עד 210 א’.
        ואגב, זה רק במקרה שאין רצף באחריות (אכן כמו שהיה אצלי).
        https://www.toyota.co.il/owners/maintenance/hybrid-service
        • אלוף העולם 1א מנותק
          יש עוד דגמים שהסוללה כמו הפלוס?
            @אלוף-העולם-1 היום כולם לתיום רק הפריוס פלוס היה הראשון.
              @klopkk כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
              האמת שאני גם מכיר חבר שהיה צריך להחליף סוללה בפריוס 2010 כשהגיע ל150k בערך
              הוא כתב על פריוס פלוס החל משנת 2016 שעברו לסוללות ליתיום
              ברור שבפריוס רגילות הולכות סוללות והפקטור הוא לא רק קילומטר
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @יצחק-רשטונ צודק לא הבנתי אותו נכון…
              • א אפרים1
                אפרים1
                @אפרים1 כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
                התכוונתי כך: (כבר לא יכלתי לערוך)
                ניתן לבצע חידוש אחריות לסוללה עד 210 א’, וההגבלה זה רק במקרה שאין רצף באחריות, אבל ברגע שביצעת הרחבת אחריות, האחריות תהיה תקפה גם אחרי 210 א’ עד למקסימום של 12 שנים, כל עוד מחדשים אותו בזמן.
                  @נייטרון-חפשי
                  מאיזה שנתון?
                    @נייטרון-חפשי
                    מאיזה שנתון?
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                    @אלוף-העולם-1 מ2016
                    חוץ מהאוריס שעד 2018 עדיין היו עם הסולות הישנות
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בעל עגלה
                        אפרים1
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפרים1
                        עדכון: יצרתי קשר עם המוכר והוא הלך לטויוטה וראה בעיניו את הרישום הזה שנעשה שינוי במד הק"מ. הוא לא מוכן לתת לי פיצוי כספי, אבל הוא ככל הנראה מוכן לקנות חזרה את הרכב. המחיר ששילמתי עליו היה 79,000 שח.
                        השאלה היא האם המחיר שאני יקבל אם אני אמכור אותו בעצמי גבוה מהמחיר הזה?
                        נתוני הרכב: פריוס פלוס 2018 שעשה 206,000 ק"מ
                        החסרונות של הרכב: אין אפשרות לעשות אחריות לסוללה, והמד ק"מ מראה 24,000 ק"מ פחות מהאמיתי, והחסרון העיקרי שאני קניתי אותו ע"מ למכור אותו תוך כשנתיים ללא ירידת ערך כ"כ, וברגע שיש רמאות בדבר אחד אז יהיה לי קשה למכור אותו.
                        צילפינגיםצ EBAE ט מיכאלושמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          לא הייתי מוכר
                          הייתי שומר תיעוד ומשקף לקונה את כל הסיפור
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • א אפרים1
                            זה כנראה בגלל שהוא מפחד שתתבע אותו וכדומה…
                            או שבאמת הוא לא ידע ששינו את הק"מ [הוי דן את כל האדם לכף זכות]
                            אבל גם א"כ מסתבר שהוא לא יגיד את זה ללקוח הבא…
                            מעניין אם אפשר לדעת מתי הק"מ אופס האם ברשותו או לא…
                            בעיניין הזה אני מצטרף לדברי רב @שמואל-קליין
                            בנוסף אל תשכח שהוא לא עבר דיאטה כ"כ גדולה לדוג’ מ350 אלף ל250 מה שבנוסף שלאוטו הזה זה ממש לא משמעותי
                            • א אפרים1
                              @אפרים1 מה שאני הייתי עושה, הייתי “מסכים” למכור לו את זה בחזרה, כמובן הוא ישלם את שתי העברות הבעלות, פלוס פיצוי סמלי על הזמן ועוגמת הנפש, לפחות 500 ש"ח.
                              • א אפרים1
                                @אפרים1 קצת מוזר שהוא מסכים לקנות ממך בחזרה כי עכשיו הוא מוסיף שתי ידיים. מה שמוזיל לו את המחיר וגם שהוא יודע ששינו את הק"מ וכך הקונה הבא ישלם לו פחות + כאבי ראש
                                אם תסביר לו את זה הוא יבין שעדיף לו לפצות אותך ב1000-2000 ש"ח (ואולי יותר) מאשר לקנות ממך את הרכב
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  קינג קומפיוטר
                                  #34
                                  @טכנולוג כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
                                  זה מוסיף רק יד אחת כי סוחר לא מוסיף יד
                                  @אפרים1 תאיים עליו בתביעה, לפחות שישלם את הפער במחיר לפי מחירון לוי יצחק
                                  ט מאירמ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    @קינג-קומפיוטר צודק לא שמתי לב שמדובר בסוחר אבל מכיוון שכך קשה לי להאמין שהוא לא ידע וכמו שאמרת צריך לאיים עליו בתביעה
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      @קינג-קומפיוטר כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
                                      אולי בכלל יש לסוחרים אפשרות להחזיר את העסקה?
                                      הכל בעזרת השםה ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מאיר כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
                                        יש אפשרות באמת לבטל
                                        אני הייתי תובע אותו בית משפט לתביעות קטנות
                                        גם תישאר עם הרכב וגם תקבל ממנו כסף ויש לי סיפורי הצלחות בשפע
                                          קינג קומפיוטר
                                          @מאיר לבטל יד זה דבר מסובך שאין סיכוי שיסכימו לעשות במצב הנוכחי בסוף הרכב היה אצל בבעלות עוד בנאדם אז למה שיקצצו יד
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            לא כזה מסובך עד יומיים שלש מרגע הקניה אין בעיה בכלל מעבר לזה הם קצת עושים בעיה אבל תמיד אפשר
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              אפרים1
                                              #40
                                              זהו שאין פער במחיר לפי המחירון
                                              לצערי אני משער שהקונה הבא לא ידע (לפחות בשעת הקנייה) שהק"מ גדול ממה שרשום במד, כמו שאני לא ידעתי, אני מקווה שהוא יידע לפחות שאין אפשרות לעשות ביטוח סוללה, בשונה מאצלי שהמוכר טען שאפשר לעשות.
                                              לגבי קבלת פיצוי מהמוכר, אני סבור שהרבה יותר קשה יהיה לי להוציא ממנו כסף. בנוסף ברגע שהוא ירגיש ממני שאני רוצה את הרכב ולא מעוניין להחזיר אותו, הוא יגיד לי שהוא לא מוכן לתת כלום, ומבחינתו או שאני מחזיר את הרכב (מה שהוא מבין שאני לא יעשה…) או שאני מוותר ולוקח אותו ככה עם הפגמים שלו…
