      3. מה אומרים על האוטו הזה
      41 פוסטים 10 כותבים 4.2k צפיות
      • אוטופוןא אוטופון
        @צילפינגים אפשר פיאט טיפו
        גם ברעיון של האטרא’ז
        רק שיש לו תא מטען הרבה יותר גדול
        (אם זה מה שחשוב לך)
        @אוטופון כתב במה אומרים על האוטו הזה:
        אפשר פיאט טיפו
        הוא שותה יותר דלק מאטראז’
        • פשוטער אידפ פשוטער איד
          אני מעוניין ברכב חסכוני יחסית עם תא מטען גדול לא יותר מ20 אלף ש"ח
          @פשוטער-איד כתב במה אומרים על האוטו הזה:
          תדגיש למה אתה אתה צריך את הנסיעות בתוך העיר/בחוץ כמה ממוצע ק"מ בחודש עליות/מישור
          זה מאד מאד משמעותי
          • פשוטער אידפ מנותק
            פשוטער אידפ מנותק
            פשוטער איד
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי פשוטער איד
            הנסיעות הם בעיקר בתוך העיר עכשיו הציעו לי מאזדה 3 מה אומרים ?
            עשתה 200 ק"מ יד 2 השאלה אם זה משמעותי ממש בצריכת דלק אם אני לא נוסע הרבה
              @פשוטער-איד קודם כל מה המחיר שרוצים עליה??
              דבר שני זה לא כ"כ משמעותי בגלל שאתה לא נוסע הרבה אפילו שהמאזדה 3 יותר שתיינית בפער…
              יצא לך הפרש של מאה\ מאתיים ש"ח בחודש אבל אני הייתי ממליץ לך עקב שאתה לא נוסע הרבה לבדוק שוב את האטראז’ כי גם התחזוקה שלה יותר זולה החל מצמיגים וכלה בביטוח ובגלל שאתה נוסע מעט אז כדאי לך להתפשר על הנוחות של האוטו הזה אבל מצד שני אתה מקבל נוחות בכיס…
              א פשוטער אידפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                אליה
                @צילפינגים ממתי צמיגים לרכב מסויים במידה סטנדרטית (עד 16 נגיד) עולים יותר?
                וביטוח ?
                בדרך כלל שיש ביטוח יקר זה במקיף ואף אחד פה לא הולך לעשות מקיף אלא צד ג’ ולא אמור להיות הפרש משמעותי בין הדגמים
                  פשוטער אידפ מנותק
                  פשוטער אידפ מנותק
                  פשוטער איד
                  @צילפינגים כתב במה אומרים על האוטו הזה:
                  מחיר מיוחד ממש בשבילי, לכן נראה לי אני אלך על זה …
                  לגבי הדלק אם זה יותר ב200 ש"ח בחודש לא איכפת לי
                  ס"ה הכל המאזדה נראית לי יותר נוחה מהאטרז’, אולי אני טועה …
                    מסקרן מאוד הפרטים של האוטו והמחיר [אף אחד לא יקח לך אותה😊 ]
                    מסתבר שקצת יותר אא"כ אתה נוסע מהבית לשטיבל…
                    בוודאי שהמאזדה יותר נוחה ועל נוחות משלמים…
                    • א אליה
                      וביטוח ?
                      @אליה כתב במה אומרים על האוטו הזה:
                      בוודאי שיש הבדל בגלל שזה קבוצת רישוי נמוכה אז גם הביטוח יותר זול נכלל בזה גם נפח מנוע וכו’
                      ובכללי העליות שלו גם מאוד זולות בנוסף גם אגרת טסט פחות מ1000 ש"ח איפה תמצא כזה?
                        למה לחפש כזה רכב שלוקח הרבה דלק,
                        אף אחד לא אמר לו לחפש רכב ששותה דלק לכן אמרתי לו שיגיד לנו מה הצרכים שלו ולפי זה נכוון אותו…
                        כן היברידי לא תמיד נכון לקנות צריך לבדוק מה הצרכים ומה הק"מ הממוצע שהוא עושה ולפי זה לכוון לא לירות לכל כיוון ישר פריוס…
                        טויוטה|פריוס|2008
                        https://www.yad2.co.il/s/c/t5mi8s6i
                        רכב מנתניה = סוחר לא מומלץ
                        E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        חבל שאתה כ"כ מכליל, לפי הטלפון שם זה מס’ כשר וגם השם ‘אלחנן’ ברובו נמצא אצל בני תורה…
                        צריך לחשוד, אבל בהחלט שווה לבדוק.
                        צילפינגיםצ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • E ez058
                          @ez058 אף אחד לא מכליל אבל ה 80% הורסים ל20% שאינם סוחרים מנתניה… צריך לבדוק ולהיזהר זה מה שאמרתי
                          • E ez058
                            @ez058 כתב במה אומרים על האוטו הזה:
                            מספר כשר ושם חרדי לא מספיק
                            לפני קנייה מסוחר חובה להתייעץ פה בפורום
                              @יוני כתב במה אומרים על האוטו הזה:
                              בדיוק!
                              יש גם סוחרים חרדים זה לא איסור להיות סוחר רכבים אבל עדיף לא לקנות מהם…
                              • פשוטער אידפ מנותק
                                פשוטער אידפ מנותק
                                פשוטער איד
                                למעשה לא קניתי שום אוטו עדיין
                                צריך את המצתכם רכב עד 20K
                                תודה רבה לכלל המסיייעים
                                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  מה הצרכים
                                  מיני/משפחתי??
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                  פשוטער אידפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • המפותחה המפותח
                                    מה הצרכים
                                    מיני/משפחתי??
                                    פשוטער אידפ מנותק
                                    פשוטער אידפ מנותק
                                    פשוטער איד
                                    @המפותח משפחתי
                                    תא מטען גדול…
                                      @המפותח משפחתי
                                      תא מטען גדול…
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      @המפותח משפחתי
                                      תא מטען גדול…
                                      אתה רוצה מה חסכוני
                                      באיזה עיר אתה גר?
                                      אולי אינסייט יכול להיות מתאים?
                                      בצפת והסביבה
                                      • המפותחה המפותח
                                        @המפותח משפחתי
                                        תא מטען גדול…
                                        אתה רוצה מה חסכוני
                                        באיזה עיר אתה גר?
                                        פשוטער אידפ מנותק
                                        פשוטער אידפ מנותק
                                        פשוטער איד
                                        @המפותח כתב במה אומרים על האוטו הזה:
                                        באיזה עיר אתה גר?
                                        איזור המרכז
                                        איני נוסע הרבה
                                        מה אומרים על טיוטה קמארי 2008 210000 ק"מ יד 4 רוצה 20 ש"ח
                                        המפותחה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          באיזה עיר אתה גר?
                                          איזור המרכז
                                          איני נוסע הרבה
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          באיזה עיר אתה גר?
                                          איזור המרכז
                                          איני נוסע הרבה
                                          היברידי?
                                          הלא היברידי טוחן דלק
                                          אולי הונדה אינסייט היברידית תתאים לך
                                          רכב חסכוני פגא’ז גדול אמין מאוד
                                          ב20 תוכל להביא משהו טוב
                                          בצפת והסביבה
                                          • המפותחה המפותח
                                            באיזה עיר אתה גר?
                                            איזור המרכז
                                            איני נוסע הרבה
                                            היברידי?
                                            פשוטער אידפ מנותק
                                            פשוטער אידפ מנותק
                                            פשוטער איד
                                            היברידי?
                                            לא
                                            לגבי ההונדה מאיזה ק"מ עדיף כבר לא להתעסק
                                              היברידי?
                                              לא
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              היברידי?
                                              לא
                                              תחפש באיזור 220-250 ק"מ
                                              אני מכיר כמה כאלה שאוחזים כמעט ב300
                                              בצפת והסביבה
                                              4.2k
                                              170.5k
