      3. מה אומרים על האוטו הזה
      41 פוסטים 10 כותבים 4.2k צפיות
      • פשוטער אידפ מנותק
        פשוטער אידפ מנותק
        פשוטער איד
        אני מעוניין ברכב חסכוני יחסית עם תא מטען גדול לא יותר מ20 אלף ש"ח
        צילפינגיםצ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פשוטער אידפ פשוטער איד
          @פשוטער-איד כתב במה אומרים על האוטו הזה:
          הייתי הולך על טויוטה קורולה בסדר עם דלק 10\1 ממוצע. מחוץ לעיר אפשר גם יותר
          אפשר גם ללכת על מיצובישי אטראז’
          תליו מאוד אם אתה מחפש גם נוחות או רכב שפשוט יעשה את העבודה וגמרנו כי בתקציבים האלו חייב לוותר או על נוחות או חיסכון בדלק אי אפשר את הכל יחד…
          ומה אתה אומר על ידני יש לך רשיון?
          חשוב שתתגיש גם מה הנסיעות שלך
          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
            @צילפינגים אפשר פיאט טיפו
            גם ברעיון של האטרא’ז
            רק שיש לו תא מטען הרבה יותר גדול
            (אם זה מה שחשוב לך)
            אוטופוןא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אוטופוןא אוטופון
              (אם זה מה שחשוב לך)
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              @אוטופון הנה בבקשה אחלה מציאה:
              https://autoboom.co.il/ad/sale/cars/fiat/tipo/577825?utm_source=tg
              • אוטופוןא אוטופון
                @אוטופון כתב במה אומרים על האוטו הזה:
                המודעה מאוגוסט…
                למה נראה לך שהבנאדם יחכה??
                • אוטופוןא אוטופון
                  (אם זה מה שחשוב לך)
                  אפשר פיאט טיפו
                  הוא שותה יותר דלק מאטראז’
                    תדגיש למה אתה אתה צריך את הנסיעות בתוך העיר/בחוץ כמה ממוצע ק"מ בחודש עליות/מישור
                    זה מאד מאד משמעותי
                    • פשוטער אידפ מנותק
                      פשוטער אידפ מנותק
                      פשוטער איד
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי פשוטער איד
                      הנסיעות הם בעיקר בתוך העיר עכשיו הציעו לי מאזדה 3 מה אומרים ?
                      עשתה 200 ק"מ יד 2 השאלה אם זה משמעותי ממש בצריכת דלק אם אני לא נוסע הרבה
                        @פשוטער-איד קודם כל מה המחיר שרוצים עליה??
                        דבר שני זה לא כ"כ משמעותי בגלל שאתה לא נוסע הרבה אפילו שהמאזדה 3 יותר שתיינית בפער…
                        יצא לך הפרש של מאה\ מאתיים ש"ח בחודש אבל אני הייתי ממליץ לך עקב שאתה לא נוסע הרבה לבדוק שוב את האטראז’ כי גם התחזוקה שלה יותר זולה החל מצמיגים וכלה בביטוח ובגלל שאתה נוסע מעט אז כדאי לך להתפשר על הנוחות של האוטו הזה אבל מצד שני אתה מקבל נוחות בכיס…
                        א פשוטער אידפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          א מחובר
                          א מחובר
                          אליה
                          @צילפינגים ממתי צמיגים לרכב מסויים במידה סטנדרטית (עד 16 נגיד) עולים יותר?
                          וביטוח ?
                          בדרך כלל שיש ביטוח יקר זה במקיף ואף אחד פה לא הולך לעשות מקיף אלא צד ג’ ולא אמור להיות הפרש משמעותי בין הדגמים
                            פשוטער אידפ מנותק
                            פשוטער אידפ מנותק
                            פשוטער איד
                            @צילפינגים כתב במה אומרים על האוטו הזה:
                            מחיר מיוחד ממש בשבילי, לכן נראה לי אני אלך על זה …
                            לגבי הדלק אם זה יותר ב200 ש"ח בחודש לא איכפת לי
                            ס"ה הכל המאזדה נראית לי יותר נוחה מהאטרז’, אולי אני טועה …
                              מסקרן מאוד הפרטים של האוטו והמחיר [אף אחד לא יקח לך אותה😊 ]
                              מסתבר שקצת יותר אא"כ אתה נוסע מהבית לשטיבל…
                              בוודאי שהמאזדה יותר נוחה ועל נוחות משלמים…
                              • א אליה
                                וביטוח ?
                                @אליה כתב במה אומרים על האוטו הזה:
                                בוודאי שיש הבדל בגלל שזה קבוצת רישוי נמוכה אז גם הביטוח יותר זול נכלל בזה גם נפח מנוע וכו’
                                ובכללי העליות שלו גם מאוד זולות בנוסף גם אגרת טסט פחות מ1000 ש"ח איפה תמצא כזה?
                                  למה לחפש כזה רכב שלוקח הרבה דלק,
                                  אף אחד לא אמר לו לחפש רכב ששותה דלק לכן אמרתי לו שיגיד לנו מה הצרכים שלו ולפי זה נכוון אותו…
                                  כן היברידי לא תמיד נכון לקנות צריך לבדוק מה הצרכים ומה הק"מ הממוצע שהוא עושה ולפי זה לכוון לא לירות לכל כיוון ישר פריוס…
                                  טויוטה|פריוס|2008
                                  https://www.yad2.co.il/s/c/t5mi8s6i
                                  רכב מנתניה = סוחר לא מומלץ
                                  E מנותק
                                  E מנותק
                                  ez058
                                  חבל שאתה כ"כ מכליל, לפי הטלפון שם זה מס’ כשר וגם השם ‘אלחנן’ ברובו נמצא אצל בני תורה…
                                  צריך לחשוד, אבל בהחלט שווה לבדוק.
                                  • E ez058
                                    @ez058 אף אחד לא מכליל אבל ה 80% הורסים ל20% שאינם סוחרים מנתניה… צריך לבדוק ולהיזהר זה מה שאמרתי
                                    • E ez058
                                      @ez058 כתב במה אומרים על האוטו הזה:
                                      מספר כשר ושם חרדי לא מספיק
                                      לפני קנייה מסוחר חובה להתייעץ פה בפורום
                                        @יוני כתב במה אומרים על האוטו הזה:
                                        בדיוק!
                                        יש גם סוחרים חרדים זה לא איסור להיות סוחר רכבים אבל עדיף לא לקנות מהם…
                                        • פשוטער אידפ מנותק
                                          פשוטער אידפ מנותק
                                          פשוטער איד
                                          למעשה לא קניתי שום אוטו עדיין
                                          צריך את המצתכם רכב עד 20K
                                          תודה רבה לכלל המסיייעים
                                          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            מה הצרכים
                                            מיני/משפחתי??
                                            מתקין מערכות מולטימדיה
                                            בצפת והסביבה
                                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                                            פשוטער אידפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • המפותחה המפותח
                                              מה הצרכים
                                              מיני/משפחתי??
                                              פשוטער אידפ מנותק
                                              פשוטער אידפ מנותק
                                              פשוטער איד
                                              @המפותח משפחתי
                                              תא מטען גדול…
                                              4.2k
                                              170.5k
