      3. מי אשם ?
      מי אשם ?
      36 פוסטים 7 כותבים 2.9k צפיות
      • ה הונדה אינסייט
        @aiib
        הבאדם אמר ישר אחרי התאונה שלא הספיק לעצור כי הצמיגים שלו גמורים זה יכול להיות לטובתי
        @הונדה-אינסייט כתב במי אשם ?:
        @aiib
        אם יש לך את זה מתועד אז אולי ואולי.
          @יראת-שמים כתב במי אשם ?:
          @הונדה-אינסייט מוזר.
          זו לשון החוק:
          כניסה לצומת תק’ (מס’ 3) תש"ל-1970 תק’ (מס’ 4) תשל"א-1971 תק’ (מס’ 3) תש"ם-1980
          1. לא ייכנס נוהג רכב לצומת או למפגש מסילת ברזל אלא אם ביכלתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת או למפגש כאמור.
          לא נראה לי שזה סעיף החוק הרלוונטי. כאן מדובר לכאורה כשהצומת עמוסה והחוק אומר שגם אם יש רמזור ירוק אסור לך להיכנס אם א"א לצאת במהירות מהצומת.
          החוק שקשור למקרה המדובר הוא הסעיף שעוסק בזכות קדימה.
          @aiib לא.
          זה סעיף שעוסק בזכויות קדימה, ומדובר בכל מקרה שהוא, אתה צריך לסיים את חציית הצומת בלי הפרעה לכלי הרכב שנכנסת לנתיב שלהם.
          והרמזור הוא ‘אפילו’ מדובר גם בכה"ג שאין רמזור.
          @הונדה-אינסייט אם הקלטת אותו, אז כולי האי ואולי…
          הוא אמר שזה באשמתו? מה הוא טען?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            @aiib לא.
            הונדה אינסייט
            @יראת-שמים
            הוא לא הודה רק אמר את זה מתוך בהלה
            הנזק העיקרי זה אצלי יצא טמבון קדמי ויש רעש חזק ונורא מכיוון הרצועה וא"א לנסוע כך נראה שיש מכת שילדה ואצלו זה רק כמה שפשופים בקטנה מקדימה אבל זה BYD
            ועכשיו הוא אומר לי בוא נסתדר בלי ביטוח אתה אברך וכו’
            • יוניי מנותק
              והוא רוצה לתבוע אותך?
              • ה הונדה אינסייט
                @aiib
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @aiib
                לא חושב שיש לך מה לעשות עם הנתון הזה
                גם אם זה היה נכון, לא מוכח שלכן הוא לא הצליח לעצור
                וגם אם כן, מי אומר שהם צמיגים גמורים ברמה שא"א לנסוע איתם
                  הונדה אינסייט
                  @יוני
                  הוא מוכן להסתדר בלי ביטוח
                  • ה הונדה אינסייט
                    @יוני
                    @יוני
                    אבל חשבתי שהוא האשים את עצמו…
                    • יצחק RSי מנותק
                      כעקרון אתה אשם כי נכנסת לו לנתיב
                      אם תוכיח שאתה נכנסת לנתיב כשהוא עוד היה במרחק רב שלא מפריע לו כלל והוא הגיע במהירות מופרזת ממש אז תוכל לגלגל זאת עליו
                      אם תוכיח שהוא היה במרחק מספיק כדי לבלום בקלות והוא לא היה מרוכז ובלם באיחור אולי תצליח לגלגל עליו כמה אחוזים במצד חובת הזהירות .
                      אם הוא מציע לך להסתדר בלא ביטוח בהחלט הייתי מגשש בזהירות מה הוא מציע.
                      • ה הונדה אינסייט
                        חברים מי אשם בתאונה
                        אז ככה אני נכנסתי בצומת לפנות שמאולה כשהיה פנוי אז הגיע במהירות רכב ממול אני בלמתי והוא נכנס בי
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופן
                        אילו לא היית בולם, הכל היה עובר בשלום?
                        מנגו כשר טוב לעבודת השם
                        • תלת אופןת תלת אופן
                          הונדה אינסייט
                          @תלת-אופן
                          מן הסתם שאם לא הייתי בולם במקום להיכנס לי בפינה הוא היה נכנס לי בדלתות הצד או מאחורה יותר
                          עכשיו הצצתי מתחת לטמבון הקורה של הצד והקדמית פשוט התעקמה השאלה אם קורה יכולה להתעקם בנסיעה מותרת בתוך העיר
                          • ה הונדה אינסייט
                            @תלת-אופן
                            הונדה אינסייט
                            @הונדה-אינסייט
                            השאלה אם שאסי שמתעקם זה לא ראיה שהוא היה על מהירות גבוהה מעל המותר
                            תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ה הונדה אינסייט
                              @הונדה-אינסייט
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופן
                              אני חשבתי לזכותך בנוסח כזה:
                              הכלל הראשוני קובע: הרכב שנכנס בחברו, הוא האשם (אלא"כ יוכח אחרת)
                              לכאורה זה תקף גם במקרה שהרכב הנפגע נכנס לצומת שלא כדין,
                              הסיבה: הסברה שמאשימה את הרכב הפוגע, תמיד יש לשמור על נסיעה בטוחה שתאפשר עצירה פתאומית, ולכן יש לשמור מרחק שיאפשר עצירה גם במקרה שהרכב שלפניך יבלום בפתאומיות.
                              אם הרכב נכנס בך, כנראה הוא נסע במהירות גבוהה.
                              תק’ (מס’ 4) תשנ"ה-1995
                              (2) נוהג רכב, המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (1);
                              הסעיף השני יכול לחייב את הנהג שנכנס בך, כי הוא לא הקפיד על התקנה הזו.
                              וכך מצאתי בפסק דין
                              "כל מקרה בו נהג עצר לפי הוראות תמרור וכבר נכנס לצומת, או אז רכב שנסע במהירות מופרזת מעל המותר והתנגש בו, עת הנהג כמעט והספיק לחצות את הצומת – מקרה זה לעתים מערב סוגיה של חילופי זכות קדימה.
                              ואולי יש לחלק, שם מדובר שהיה תמרור עצור- והנהג הנפגע אכן עצר
                              כאן אני לא יודע מה היה המקרה ואיך הוא היה.
                              ה A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                וכך מצאתי בפסק דין
                                הונדה אינסייט
                                @תלת-אופן
                                אמור להיות תמרור זכות קדימה ובפועל אין
                                • ה הונדה אינסייט
                                  @תלת-אופן
                                  תלת אופןת מנותק
                                  תלת אופןת מנותק
                                  תלת אופן
                                  ראית אותו מרחוק?
                                  זכות קדימה היא גם ללא תמרור!
                                    וכך מצאתי בפסק דין
                                    @תלת-אופן כתב במי אשם ?:
                                    וכך מצאתי בפסק דין
                                    אין שמירת מרחק מרכב שלא לפניך…
                                    מי שלא נהג לפי כללי זכות קדימה הוא אוטומטי אשם
                                      וכך מצאתי בפסק דין
                                      תלת אופןת מנותק
                                      תלת אופןת מנותק
                                      תלת אופן
                                      @aiib כתב במי אשם ?:
                                      לכן שאלתי:
                                      ראית אותו מרחוק?
                                      אחרת, הוא נתן זכות קדימה
                                      ומימלא הפוגע אשם!
                                      י A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לכן שאלתי:
                                        ראית אותו מרחוק?
                                        ומימלא הפוגע אשם!
                                        @תלת-אופן עד כמה שזכות הקדימה היתה שלו, כל עוד ש @הונדה-אינסייט לא יוכיח שהשני נהג במהירות מופרזת וכדו’, לא יעזור לומר שהוא נתן זכות קדימה, כיון שהתאונה היא הראיה שלא ניתנה זכות קדימה.
                                          לכן שאלתי:
                                          ראית אותו מרחוק?
                                          ומימלא הפוגע אשם!
                                          לכן שאלתי:
                                          ראית אותו מרחוק?
                                          ומימלא הפוגע אשם!
                                          איך הוא נתן זכות קדימה ונפגע בתוך הצומת?
                                            לכן שאלתי:
                                            ראית אותו מרחוק?
                                            ומימלא הפוגע אשם!
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופןת מנותק
                                            תלת אופן
                                            אם אכן @הונדה-אינסייט לא ראה רכב כאשר נכנס לצומת, וכפי שהנהג הפוגע הודה:
                                            לשון החוק שהובא לעיל, שחל איסור להיכנס לצומת שאינו פנוי, יביא להאשמת הנהג הפוגע- שהתהפך עליו חוקו ונאסר עליו הכניסה לצומת- וכפי שאכן הוכיחה המציאות הכואבת- שהוא נכנס ברכב שהיה לפניו בצומת.
                                            עד כאן הבנת מיעוט שכלי, וע"פ ציטוט מטענתו של עו"ד שציטטתי לעיל.
                                              @תלת-אופן אבל כרגע אין לו תיעוד לכך והוא מחפש טענות מעצם המציאות.
                                              166.6k
