      6. בשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!
      109 פוסטים 26 כותבים 28.3k צפיות
      • א איש אחד
        @מיישה הקישורים לאפליקציות בפוסט הראשון כבר לא עובדים
        אשמח אם תוכל להעלות מחדש את הקבצים
        עריכה: לתועלת המחפשים מצאתי כאן שהעלו את הקבצים
        @איש-אחד כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
        יש כאן הכל ביחד
        https://drive.google.com/drive/u/1/folders/********1YVIik8xEZrLD6_5Y7Q22IO8UYb_CWh9F
        להוריד כוכביות
          יש כאן הכל ביחד
          להוריד כוכביות
          איש אחד
          @מיישה זה מביא לבקשת גישה
          • א איש אחד
            סודר.
              עדיין לא להתלהב, זה מתאים בינתיים אך ורק למערכות החדשות שנראות כך: קישור למעוניינים
              קודם כל תודה וקרדיט ל @לא-מתייאש ו @שניאור-שמח !
              אז ככה, מורידים את קיידרואיד ואת hackendebug מהתיקייה הזאת
              https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Y***********VIik8xEZrLD6_5Y7Q22IO8UYb_CWh9F
              מתקינים את שניהם.
              מוודאים כמובן שאין חשבונות משתמשים במכשיר.
              מחברים את המכשיר לוויפי כלשהו, גם בלי אינטרנט.
              נכנסים להגדרות>הגדרות מפעל>הגדרות מפתח שם הקוד הוא 7890+שעה, כלומר, אם עכשיו 9 בערב אז זה יהיה 789021.
              שם נכנסים לניפוי באגים אלחוטי, יקפוץ לכם בקשת אישור, תאשרו.
              כעת תפצלו את המסך לשניים, ותפתחו את האפליקצייה hackendebug
              יש כמו צורה של תקע בצד ימין למעלה, תלחצו, ייפתח לכם חלון חיבור, למטה באמצע תלחצו PAIR.
              תעברו לחלון השני, שם בניפוי באגים תבחרו באפשרות האחרונה חיבור ע"י קוד, ייפתח לכם חלון עם קוד, תוודאו שכל הספרות בחלון של הPAIR תואמות, הכניסו את הקוד, ותלחצו אישור, ייסגר החלון של הPAIR ושוב תלחצו אישור בחלון השני.
              כעת תלחצו על העיגול עם החיצים למטה, תיכנסו לADB ותכניסו את הפקודה:
              dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
              חשוב מאד!! צריך לשים את קיידרואיד במסך הפנימי שבמסך הבית כדי שקיידרואיד ייפעל כל הזמן ברקע, ולא ייפול, כי אם הוא נופל גם הוויז לא יעבוד.
              כמובן, למי שרוצה, יש בתיקייה הנ"ל סרטון הסבר
              (אם נחוץ, אני אוכל להעלות תמונות הסבר)
              בהצלחה!
              אלכסנדר
              @מיישה כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
              תוכל בבקשה להסביר?
              יש לי את התצוגה הקלאסית של t10, אני צריך לשים את הקיידרואיד במקום הוויז שבמסך הראשי הקטן? אין דרך אחרת להפעיל קבוע את הקיידרואיד ברקע, ושהוייז הקטן ישאר במקום?
              • א אלכסנדר
                תוכל בבקשה להסביר?
                @אלכסנדר כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                תוכל בבקשה להסביר?
                נכון, שים את הקיידרואיד במסך הקטן
                  תוכל בבקשה להסביר?
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  גם במזוייפת?
                    גם במזוייפת?
                    @פתוח-לשמוע כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                    גם במזוייפת?
                    בהחלט
                    פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      גם במזוייפת?
                      בהחלט
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      גם במזוייפת?
                      בהחלט
                      @טכנולוג תוסיף להדרכה
                        גם במזוייפת?
                        בהחלט
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        גם במזוייפת?
                        בהחלט
                        אם אני עושה את זה חוסך לי להניח במקום הניווט?
                        לאחר ההתקנה של אפליקציית החסימה להיכנס להגדרות רכב וללחוץ על “בית חרושת” שם יש להזין קוד: 8888לחפש שם “רשימת הלבנים לשינה” ולסמן את אפליקציית החסימה, ואז גם לאחר יציאה ממצב שינה האפליקציה של החסימה עולה.
                          גם במזוייפת?
                          בהחלט
                          גם במזוייפת?
                          בהחלט
                          זה יפה מאד, אבל לא עוזר לקיידרואיד.
                            מתקינים את שניהם.
                            בהצלחה!
                            יעקב
                            @מיישה @לא-מתייאש אני מקדים שיתכן שאני מדבר דברי שטות אבל זה שווה ניסיון
                            יש תוכנת שליטה מרחוק שנקראת TeamViewer ניסיתי פעם להתחבר עם התוכנה הזאת למכשיר אנדרואיד וזה נתן לי אפשרות להתקין דברים דרך ADB
                            אני מבין שהבעיה בהתקנת קיידרואיד על מערכות מולטימדיה היא שאי אפשר להתחבר דרך מכשיר אחר, אבל אם דרך השליטה מרחוק אפשר להתקין יתכן שזה כבר יקרא מכשיר אחר וזה יעבוד על כל מערכת
                            • י יעקב
                              @יעקב כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                              ניסיתי, לא הלך, אם תוכל, אדרבה נסה גם.
                              • ש מנותק
                                שמו
                                יש עדכון גירסה לקיידרואיד עם קול חי מיוזיק וכו
                                ואם לא מישהו יודע מתי אמור לצאת
                                • ש שמו
                                  @שמו אין כרגע עדכון
                                  עיין ב https://mitmachim.top/
                                  • A מנותק
                                    ayys613
                                    התקנתי את האפליקציה על המערכת ברכב
                                    אבל מאז אין חיבור רשת
                                    יש פתרון לזה ?
                                    אולי יש גירסא מעבר ל 0.7.3 שיש כאן שפותרת את הבעיה ?
                                    • A ayys613
                                      יש פתרון לזה ?
                                      @ayys613 כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                                      יש פתרון לזה ?
                                      אין כזה דבר, פספסת משהו, או שיש לך סים לא תואם לקיידרואיד.
                                      משהקפלןמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        יש פתרון לזה ?
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        @מיישה איזה סים לא תואם לקיידרואיד?
                                          יש פתרון לזה ?
                                          ayys613
                                          יש פתרון לזה ?
                                          מה יכולתי לפספס
                                          עבדתי לפי המדריך
                                          בחרתי מסלול, שמתי את האפליקציה במסך הפנימי
                                          מצטרף לשאלה של @משהקפלן
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            @משהקפלן כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                                            אני יודע שיש סים דאטה שלא עובד עם קיידרואיד, לא יודע איזה.
                                            מה שאני יודע שRL הוט מובייל ו019 עובד מצויין.
                                            • A ayys613
                                              יש פתרון לזה ?
                                              מה יכולתי לפספס
                                              עבדתי לפי המדריך
                                              #36
                                              יש פתרון לזה ?
                                              מה יכולתי לפספס
                                              עבדתי לפי המדריך
                                              איפה אתה גר?
                                              אני יכול לבדוק אם אתה באיזור בית שמש.
                                              168.6k
