      6. בשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!
      109 פוסטים 26 כותבים 28.3k צפיות
      • א אלכסנדר
        @מיישה כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
        חשוב מאד!! צריך לשים את קיידרואיד במסך הפנימי שבמסך הבית כדי שקיידרואיד ייפעל כל הזמן ברקע, ולא ייפול, כי אם הוא נופל גם הוויז לא יעבוד.
        תוכל בבקשה להסביר?
        יש לי את התצוגה הקלאסית של t10, אני צריך לשים את הקיידרואיד במקום הוויז שבמסך הראשי הקטן? אין דרך אחרת להפעיל קבוע את הקיידרואיד ברקע, ושהוייז הקטן ישאר במקום?
        @אלכסנדר כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
        תוכל בבקשה להסביר?
        נכון, שים את הקיידרואיד במסך הקטן
          תוכל בבקשה להסביר?
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          גם במזוייפת?
            גם במזוייפת?
            @פתוח-לשמוע כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
            גם במזוייפת?
            בהחלט
            פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              גם במזוייפת?
              בהחלט
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              גם במזוייפת?
              בהחלט
              @טכנולוג תוסיף להדרכה
                גם במזוייפת?
                בהחלט
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                גם במזוייפת?
                בהחלט
                אם אני עושה את זה חוסך לי להניח במקום הניווט?
                לאחר ההתקנה של אפליקציית החסימה להיכנס להגדרות רכב וללחוץ על “בית חרושת” שם יש להזין קוד: 8888לחפש שם “רשימת הלבנים לשינה” ולסמן את אפליקציית החסימה, ואז גם לאחר יציאה ממצב שינה האפליקציה של החסימה עולה.
                  גם במזוייפת?
                  בהחלט
                  גם במזוייפת?
                  בהחלט
                  זה יפה מאד, אבל לא עוזר לקיידרואיד.
                    עדיין לא להתלהב, זה מתאים בינתיים אך ורק למערכות החדשות שנראות כך: קישור למעוניינים
                    קודם כל תודה וקרדיט ל @לא-מתייאש ו @שניאור-שמח !
                    אז ככה, מורידים את קיידרואיד ואת hackendebug מהתיקייה הזאת
                    https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Y***********VIik8xEZrLD6_5Y7Q22IO8UYb_CWh9F
                    מתקינים את שניהם.
                    מוודאים כמובן שאין חשבונות משתמשים במכשיר.
                    מחברים את המכשיר לוויפי כלשהו, גם בלי אינטרנט.
                    נכנסים להגדרות>הגדרות מפעל>הגדרות מפתח שם הקוד הוא 7890+שעה, כלומר, אם עכשיו 9 בערב אז זה יהיה 789021.
                    שם נכנסים לניפוי באגים אלחוטי, יקפוץ לכם בקשת אישור, תאשרו.
                    כעת תפצלו את המסך לשניים, ותפתחו את האפליקצייה hackendebug
                    יש כמו צורה של תקע בצד ימין למעלה, תלחצו, ייפתח לכם חלון חיבור, למטה באמצע תלחצו PAIR.
                    תעברו לחלון השני, שם בניפוי באגים תבחרו באפשרות האחרונה חיבור ע"י קוד, ייפתח לכם חלון עם קוד, תוודאו שכל הספרות בחלון של הPAIR תואמות, הכניסו את הקוד, ותלחצו אישור, ייסגר החלון של הPAIR ושוב תלחצו אישור בחלון השני.
                    כעת תלחצו על העיגול עם החיצים למטה, תיכנסו לADB ותכניסו את הפקודה:
                    dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
                    כמובן, למי שרוצה, יש בתיקייה הנ"ל סרטון הסבר
                    (אם נחוץ, אני אוכל להעלות תמונות הסבר)
                    בהצלחה!
                    יעקב
                    @מיישה @לא-מתייאש אני מקדים שיתכן שאני מדבר דברי שטות אבל זה שווה ניסיון
                    יש תוכנת שליטה מרחוק שנקראת TeamViewer ניסיתי פעם להתחבר עם התוכנה הזאת למכשיר אנדרואיד וזה נתן לי אפשרות להתקין דברים דרך ADB
                    אני מבין שהבעיה בהתקנת קיידרואיד על מערכות מולטימדיה היא שאי אפשר להתחבר דרך מכשיר אחר, אבל אם דרך השליטה מרחוק אפשר להתקין יתכן שזה כבר יקרא מכשיר אחר וזה יעבוד על כל מערכת
                    • י יעקב
                      @יעקב כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                      ניסיתי, לא הלך, אם תוכל, אדרבה נסה גם.
                      • ש מנותק
                        שמו
                        יש עדכון גירסה לקיידרואיד עם קול חי מיוזיק וכו
                        ואם לא מישהו יודע מתי אמור לצאת
                        • ש שמו
                          @שמו אין כרגע עדכון
                          עיין ב https://mitmachim.top/
                          • A מנותק
                            ayys613
                            התקנתי את האפליקציה על המערכת ברכב
                            אבל מאז אין חיבור רשת
                            יש פתרון לזה ?
                            אולי יש גירסא מעבר ל 0.7.3 שיש כאן שפותרת את הבעיה ?
                            • A ayys613
                              יש פתרון לזה ?
                              @ayys613 כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                              יש פתרון לזה ?
                              אין כזה דבר, פספסת משהו, או שיש לך סים לא תואם לקיידרואיד.
                              משהקפלןמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                יש פתרון לזה ?
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                @מיישה איזה סים לא תואם לקיידרואיד?
                                  יש פתרון לזה ?
                                  ayys613
                                  יש פתרון לזה ?
                                  מה יכולתי לפספס
                                  עבדתי לפי המדריך
                                  בחרתי מסלול, שמתי את האפליקציה במסך הפנימי
                                  מצטרף לשאלה של @משהקפלן
                                  • משהקפלןמ משהקפלן
                                    @משהקפלן כתב בבשורה משמחת!!! קיידרואיד למערכת מולטימדיה!!!:
                                    אני יודע שיש סים דאטה שלא עובד עם קיידרואיד, לא יודע איזה.
                                    מה שאני יודע שRL הוט מובייל ו019 עובד מצויין.
                                    • A ayys613
                                      יש פתרון לזה ?
                                      מה יכולתי לפספס
                                      עבדתי לפי המדריך
                                      #36
                                      יש פתרון לזה ?
                                      מה יכולתי לפספס
                                      עבדתי לפי המדריך
                                      איפה אתה גר?
                                      אני יכול לבדוק אם אתה באיזור בית שמש.
                                        יש פתרון לזה ?
                                        מה יכולתי לפספס
                                        עבדתי לפי המדריך
                                        איפה אתה גר?
                                        ayys613
                                        @מיישה אני לא מבית שמש
                                        אני יותר לכיוון ירושלים
                                        אבל שווה לי לקפוץ בשביל זה לבית שמש
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          איך סלקום?
                                            איך סלקום?
                                            איך סלקום?
                                            RL זה סלקום
                                            לכאו’ כן
                                            פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              איך סלקום?
                                              RL זה סלקום
                                              לכאו’ כן
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @מיישה התקנתי עכשיו וזה עובד לו רק ע"י הפעלת שירותים מחדש כל פעם
                                              אגב מההתקנה המצלמת רוורס קופצת כל הזמן שנוסעים אחורה [יש כמין פלאשים שמעבירים לR]
                                              מיישהמ Y המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.6k
