      3. פחח זול ומומלץ בירושלים
      86 פוסטים 12 כותבים 4.6k צפיות
      • A מחובר
        A מחובר
        נתקעתי בעמוד עם הרכב… להלן הנזקים:
        בתמונה הראשונה אפשר לראות מכה קטנה פנימה +שפשוף עמוק של הצבע עד לבסיס הרכב ובנוסף הכנף הקידמי זז קצת מהמקום= קצת פחות יפה ובעיקר נוגע בדלת כשפותחים אותה.
        בתמונה השניה רואים שבסיס המראה נשבר. בפועל זה לא מפריע לתפקוד המראה אבל כן נראה בעייתי.
        שאלות:
        1. אשמח לפחח זול ומומלץ בירושלים שלא יעקוץ אותי יותר מדי (הרכב שווה לא יותר מדי- מודל 2010…) ושיעשה עבודה יפה.
        2. כמה בערך אמור לעלות כזה תיקון?
        3. האם השפרצה של צבע שחור תעשה את העבודה או שזה גם לא יהיה יפה וגם לא יהיה הגנה מפני חלודה של מרכב הרכב?
        יעקב מ. פינסי KlonimoosK מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          שאלות:
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @aiib כתב בפחח זול ומומלץ בירושלים:
          יותר מהירידת ערך מזה
          לעיתים יכול להיות שיהיה שווה לך למצוא רכב בפירוק ולקנות את הדלת והכנף עם הצבע והפחחות קומפלט
          לא אבל לא יהיה חלודה ב5 שנים הקרובות אם תשאיר את זה ככה
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          A חיים בח 3 תגובות תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            A מחובר
            A מחובר
            @יעקב-מ-פינס כתב בפחח זול ומומלץ בירושלים:
            מאיפה?
            לקנות חלקים+עבודה יעלה לי יותר זול רק מהעבודה?
            נשמע סיפור יקר…
              מאיפה?
              נשמע סיפור יקר…
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @aiib
              חלקים מפרוקיה אני קניתי בעבר שתי דלתות לסיאט איביזה ב - 1000 ש"ח
              עבודה זה פשוט לפתוח להחליף ולסגור לא משהו קשה וניתן לעשות אותו לבד עם הכלים הנכונים
              (גם פחחות זה דבר שאפשר לעשות לבד אבל זה הרבה זמן עבודה)
              הייתי מציע לך להגיע אלי אבל אנחנו גרים במרחק של 100 ק"מ אחד מהשני
              הגמ"ח
                @aiib
                A מחובר
                A מחובר
                @aiib
                אם אני מבין ממך תיקון של זה ייצא הרבה יותר מ1000 שקל… חשבתי בכמה מאות בודדות אני גומר עניין…
                ואם הייתי מגיע אליך?
                  @aiib
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @aiib
                  לא אומר שיעלה יותר מ1000 אבל מה שבטוח יותר מ500 - 600 מה שלדעתי יעלה יותר זול לקנות כבר דלת בשלמותה
                  אם היית מגיע אלי אבי שליט"א היה רואה את הרכב ואומר לך מה שווה לעשות בו
                  על פניו מהתמונה זה נראה שאפשר לסדר את זה (לא באופן כ"כ אסתטי) באופן פיראטי בחצר הבית שלי
                  הגמ"ח
                    @aiib
                    A מחובר
                    A מחובר
                    @aiib
                    המקום ימלא חסרוני…
                    בדלת יש רק בעיה של צבע.
                    הכנף הקידמי או התעקם או השתחרר קצת מהמקום ומפריע לדלת.
                    אם היית מגיע אלי אבי שליט"א היה רואה את הרכב ואומר לך צה שווה לעשות בו
                    מה יש לך בחצר שאין בירושלים?..
                      @aiib
                      המקום ימלא חסרוני…
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @aiib
                      אוווו אהה…
                      הגמ"ח
                        @aiib
                        אוווו אהה…
                        A מחובר
                        A מחובר
                        @aiib
                        אוווו אהה…
                        על מה התשובה?..
                          @aiib
                          אוווו אהה…
                          על מה התשובה?..
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @aiib
                          על השאלה האחרונה
                          הגמ"ח
                            A מחובר
                            A מחובר
                            זה בטח לא מתאים לי, נכון?
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/36532
                            יעקב מ. פינסי המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              חיים בח מנותק
                              חיים בח מנותק
                              חיים ב
                              גם הרכב שלי עבר תאונה (פריוס 2009) והלכה הכנף השמאלית קדמית בררתי אצל פחח והוא רצה 1200 ש"ח על תיקון וצביעה במקום זה ישנו אתר מעולה בשם GET PART ששם אתה מעלה בקשה לחלק שאתה צריך וחוזרים אליך מכל מיני פירוקיות (נ.ב האתר חינמי למספר מוגבל של חיפושים) ושם השגתי כנף מפירוק באותו צבע של הרכב כמו חדש ב400 ש"ח!!! בלבד לעומת 1200 כמובן זה תלוי באם תרכיב לבד או שתלך לפחח שיקח לך באיזור ה400 ש"ח על הרכבה אבל עדיין יצא לך זול יותר
                                שאלות:
                                @aiib
                                ממליץ לך לחפש בפורום ‘‘דיר קאדיס’’ יש מספר של מישהו שמעלה לשם, לענ’‘ד אין בעיה לעשות שם פחחות, אם מישהו משגיח על האוטו.
                                ותשווה מחירים.
                                משתתף ממש בצערך! והמקום שכילה ב’'ה חמתו בעצים ואבנים ימלא חסרונך!
                                בהצלחה!
                                  @aiib
                                  ותשווה מחירים.
                                  בהצלחה!
                                  A מחובר
                                  A מחובר
                                  @Klonimoos כתב בפחח זול ומומלץ בירושלים:
                                  שאפשר לסמוך עליו?
                                  ואם יחטפו אותו יחד עם הרכב?..
                                  כמה הפער יכול להיות?
                                  • חיים בח חיים ב
                                    A מחובר
                                    A מחובר
                                    @חיים-ב כתב בפחח זול ומומלץ בירושלים:
                                    איך מכנים את החלק שאני צריך? (החלק שמהדלת הקדמית והלאה קדימה)
                                    חיים בח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      שאפשר לסמוך עליו?
                                      שאפשר לסמוך עליו?
                                      אוי, נידון ישן… חפש בפורום.
                                      אני פעם שלחתי מישהו איתו הוא בסדר גמור, זה הפרנסה שלו, הוא עושה את זה תמידים כסדרם יום יום כבר מספר שנים. שלח לו את התמונות במייל הוא יגיד לך כבר מחיר, הפער בינו לבין מוסכים יהודיים הוא יותר מחצי מחיר. (אלא א’‘כ תלך על הפיתרון של להחליף חלקים, שבזה אינני מתמצא. או ב’‘מוסך’’ של @יעקב-מ-פינס היקר!)
                                      @aiib תתקשר להוא מדיר קאדיס, לא אישר לי להפיץ את המייל. - הוא יהודי מאנ’'ש.
                                      אתה חייב להתקשר אליו, והוא יביא לך את המייל שלו.
                                      (אני לפעמים מעדיף לערוך פוסט קיים כדי לא להאריך את השירשור ללא צורך.)
                                      A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        שאפשר לסמוך עליו?
                                        A מחובר
                                        A מחובר
                                        יש לך את המייל שלו?
                                          חיים בח מנותק
                                          חיים בח מנותק
                                          חיים ב
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ב
                                          כנף קדמית צד שמאל/ימין (תלוי מה הלך לך)
                                          תכניס את מספר הרכב שלך והוא כבר יביא לך את הנתונים שאתה צריך
                                          • חיים בח חיים ב
                                            A מחובר
                                            A מחובר
                                            מה מביניהם?
                                              מה מביניהם?
                                              חיים בח מנותק
                                              חיים בח מנותק
                                              חיים ב
                                              מה מביניהם?
                                              כנף קדמית צד ימין
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
