      2. רישיון נהיגה
      3. מחפש מורה נהיגה בירשלים
      85 פוסטים 13 כותבים 11.3k צפיות
        @יוני כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
        @טוסון כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
        אני רק עוד לא סגור אם ידני או בימבומט
        פשוט יש לי שתי ידיים שמאליות
        אז למה ללמוד ידני?
        ועוד לא השתמשתי באמת בידני אף פעם
        @ידני ענה פה תשובה מפורטת ויפה.
        ועוד אוסיף, משהו אולי קצת צדדי, שיש שלב בעז’‘ה בשמחות אצל כולם שצריך 7 מקומות, ואז נכנסים לפורום ורואים איזה ‘’’‘‘מבחר עצום’’‘’’ יש בזה, פה באים בעלי הידני ונהנים מכך.
        @Klonimoos כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
        אז למה ללמוד ידני?
        ועוד אוסיף, יש שלב בעז’‘ה בשמחות אצל כולם שצריך 7 מקומות, ואז נכנסים לפורום ורואים איזה ‘’’‘‘מבחר עצום’’‘’’ יש בזה, פה באים ג’'כ בעלי הידני ונהנים מאד מכך.
        לא ראיתי שלאבא שלי זה עזר
        מצד שני הוא רוצה שגם הילדים יוכלו לנהוג על האוטו
        משקפיים אני (רשום כ)לא צריך
        חוקי לגמרי
        כמו שאומרים 4 טסטים אני נפלתי טסט 1 הטסטר נפל
        אני באתי בלי משקפיים ועברתי
        אשמתי שהבודק הוא פוזל?
          @ez058 אני עצמי כבר נעול על מודיעין
          אולי אני אלך לבזבז קצת שיעורים בירושלים כדי לחסוך בנסיעות
          ואם אני אמצא ב150 אז גם בכסף
          לידני לא צריך ידיים ימניות אלא רגל ימנית בצד שמאל…
          עכ"פ דע שבשוק הידניות יש מציאות מופלאות, האמינות גבוהה בהרבה ולכשתצטרך 7 מקומות, תוכל לרכוש בגרושים את הדאצ’יה לודג’י בשליש מחיר מהמתחרות האוטומטיות.
          • מיוחדמ מיוחד
            הוא הרבה זמן בפנסיה
            ע מנותק
            ע מנותק
            עמית
            @מיוחד אתה יכול יותר לברר לי על גבי בוחבוט מה קורה איתו היום האם הוא זקן כזה או כבר שחוק. תודה
            • מיוחדמ מנותק
              הבנתי שהוא בסדר גמור גם עכשיו
              אבל זה ענין של טעם.
              אני אישית לא למדתי אצלו.
              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
              הספקת חיישני TMPS + קידוד
              ע 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                אבל זה ענין של טעם.
                ע מנותק
                ע מנותק
                עמית
                @מיוחד מה אתה מתכוון עניין של טעם יש בו משהו ישנוני או זקן
                • מיוחדמ מיוחד
                  אבל זה ענין של טעם.
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמית
                  @מיוחד ‘‘בסדר גמור’’ נשמע לא משהו
                  • ע עמית
                    #38
                    @עמית כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
                    למה?
                    הלוואי כולם היו בסדר גמור
                    מה שחשוב זה יודע ללמד, לא צועק, ולא עסוק בטלפון!
                    אל תסגור חבילה על אף אחד לפני שעשית כמה שיעורים וזה הולך טוב
                    אבל תנסה
                    אל תשלם אגרת רישום לבית ספר מיד רק אחרי 2-3 שיעורים כי אם אתה רואה שזה לא זה אז יכול להיות יותר זול לחתוך למורה אחר ולזרוק לפח שיעור 1
                    או להחתים אותו בלי להרשם אם הוא יסכים לא בטוח
                    אגב התקשרתי אליו והוא לא עונה
                    (את המספר מצאתי בפרוג)
                    ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                      למה?
                      אבל תנסה
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עמית
                      @טוסון אתה אומר לנסות אצלו ואם לא לנסות משהו אחר סתם חבל על המריחה והכסף עדיף לברר על מישהו פגז ושהכל ילך חלק
                      • מיוחדמ מנותק
                        הכוונה שהוא טוב.
                        יש לי משהו מהמשפחה שנהנה אצלו
                        עוד פעם אני לא למדתי ולכן אני לא יכול לומר את דעתי האישית
                        אבל הוא נשמע מרוצה
                        [יש כמה שלמדו אצלו שאני מכיר ונהנו, אבל כל מורה זה ענין של טעם וריח]
                        • ע עמית
                          @עמית מכיוון שזה עניין של טעם אישי אם שמעת המלצות תנסה אל תיקח את זה כבד מקסימום תעבור
                          (אפשר לעבור מורה תוך יום)
                          אגב ממליצים לא לעשות טסטים בירושלים
                          • מיוחדמ מיוחד
                            הכוונה שהוא טוב.
                            אבל הוא נשמע מרוצה
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עמית
                            @מיוחד אחי זה לא שאני מתחתן איתו במורה נהיגה אני לפחות מחפש באופן כללי מישה סבלני לא צועק מעניין ולא מורח שיעורים
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עמית
                              @טוסון אני יכול לעשות שיערים בירושלים וטסט במקום אחר?
                              • ע עמית
                                @עמית זה לעבור מורה
                                פה הדעות חלוקות
                                האם לעשות 15-25 שיעורים בירושלים ואז לעבור
                                או לעשות טסט ראשון בירושלים ואז לעבור (תרתי משמע)
                                  @עמית זה לעבור מורה
                                  פה הדעות חלוקות
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עמית
                                  @טוסון נראה לי שאם המורה מכין אותך טוב עדיף בירושלים ככה הכי פשוט
                                  • ע עמית
                                    @עמית תנסה
                                    בהצלחה רבה
                                    אבל לעשות טסט בתלפיות זה לא הכי כדאי
                                    תעדכן בתוצאות
                                    בעז’'ה טסט ראשון אחרי 12 שיעורים
                                      @עמית תנסה
                                      בהצלחה רבה
                                      תעדכן בתוצאות
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עמית
                                      @טוסון אתה צוחק אבל הלוואי שזה יצליח
                                      טוסוןט ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        הכוונה שהוא טוב.
                                        אבל הוא נשמע מרוצה
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמית
                                        @מיוחד תודה אחי
                                        • ע עמית
                                          @עמית אני לא צוחק
                                          אני באמת מאמין שתצליח
                                          זה לא עולה לי כסף
                                          • ע עמית
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמית
                                            @עמית תודה אחי
                                            • ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עמית
                                              זה נראה שהמספר של גבי בוחבוט לא עובד, גם לכם?
                                              4.2k
                                              170.7k
