      2. רישיון נהיגה
      3. מחפש מורה נהיגה בירשלים
      85 פוסטים 13 כותבים 9.9k צפיות
        @עמית כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
        @מיוחד ‘‘בסדר גמור’’ נשמע לא משהו
        למה?
        הלוואי כולם היו בסדר גמור
        מה שחשוב זה יודע ללמד, לא צועק, ולא עסוק בטלפון!
        אל תסגור חבילה על אף אחד לפני שעשית כמה שיעורים וזה הולך טוב
        אבל תנסה
        אל תשלם אגרת רישום לבית ספר מיד רק אחרי 2-3 שיעורים כי אם אתה רואה שזה לא זה אז יכול להיות יותר זול לחתוך למורה אחר ולזרוק לפח שיעור 1
        או להחתים אותו בלי להרשם אם הוא יסכים לא בטוח
        אגב התקשרתי אליו והוא לא עונה
        (את המספר מצאתי בפרוג)
        ע מנותק
        ע מנותק
        עמית
        @טוסון אתה אומר לנסות אצלו ואם לא לנסות משהו אחר סתם חבל על המריחה והכסף עדיף לברר על מישהו פגז ושהכל ילך חלק
        • מיוחדמ מנותק
          הכוונה שהוא טוב.
          יש לי משהו מהמשפחה שנהנה אצלו
          עוד פעם אני לא למדתי ולכן אני לא יכול לומר את דעתי האישית
          אבל הוא נשמע מרוצה
          [יש כמה שלמדו אצלו שאני מכיר ונהנו, אבל כל מורה זה ענין של טעם וריח]
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          ע 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ע עמית
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @עמית מכיוון שזה עניין של טעם אישי אם שמעת המלצות תנסה אל תיקח את זה כבד מקסימום תעבור
            (אפשר לעבור מורה תוך יום)
            אגב ממליצים לא לעשות טסטים בירושלים
            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              הכוונה שהוא טוב.
              אבל הוא נשמע מרוצה
              ע מנותק
              ע מנותק
              עמית
              @מיוחד אחי זה לא שאני מתחתן איתו במורה נהיגה אני לפחות מחפש באופן כללי מישה סבלני לא צועק מעניין ולא מורח שיעורים
                ע מנותק
                ע מנותק
                עמית
                @טוסון אני יכול לעשות שיערים בירושלים וטסט במקום אחר?
                • ע עמית
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @עמית זה לעבור מורה
                  פה הדעות חלוקות
                  האם לעשות 15-25 שיעורים בירושלים ואז לעבור
                  או לעשות טסט ראשון בירושלים ואז לעבור (תרתי משמע)
                    @עמית זה לעבור מורה
                    פה הדעות חלוקות
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עמית
                    @טוסון נראה לי שאם המורה מכין אותך טוב עדיף בירושלים ככה הכי פשוט
                    • ע עמית
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @עמית תנסה
                      בהצלחה רבה
                      אבל לעשות טסט בתלפיות זה לא הכי כדאי
                      תעדכן בתוצאות
                      בעז’'ה טסט ראשון אחרי 12 שיעורים
                        @עמית תנסה
                        בהצלחה רבה
                        תעדכן בתוצאות
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמית
                        @טוסון אתה צוחק אבל הלוואי שזה יצליח
                        טוסוןט ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מיוחד
                          הכוונה שהוא טוב.
                          אבל הוא נשמע מרוצה
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עמית
                          @מיוחד תודה אחי
                          • ע עמית
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @עמית אני לא צוחק
                            אני באמת מאמין שתצליח
                            זה לא עולה לי כסף
                            • ע עמית
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עמית
                              @עמית תודה אחי
                              • ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמית
                                זה נראה שהמספר של גבי בוחבוט לא עובד, גם לכם?
                                • ע עמית
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עמית
                                  @עמית עכשיו ענה לי
                                  • ע עמית
                                    @עמית עכשיו ענה לי
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @עמית כמה הוא לוקח?
                                    הוא מלמד על ידני?
                                      @עמית כמה הוא לוקח?
                                      הוא מלמד על ידני?
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עמית
                                      @טוסון לא שאלתי, הוא אמר לחזור עליו בערב, הוא היה בנהיגה
                                        @עמית כמה הוא לוקח?
                                        הוא מלמד על ידני?
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמית
                                        @טוסון למה אתה רוצה ידני
                                        • ע עמית
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          אתה שואל?
                                          אז כן
                                          אני לא רוצה להיות מוגבל
                                            אתה שואל?
                                            אז כן
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמית
                                            @טוסון בארץ אין ידני ובחו’'ל יש כבר הרבה אוטמט וזה רק הולך ומתרבה וגם שידני יותר מסובך
                                            • ע עמית
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              #58
                                              אבל המכוניות הידניות יותר זולות
                                              האמת שאם אני אמצא מישהו זול וטוב אני אתפשר להתחיל באוט’
                                              אז תעדכן בכל מקרה מה יצא ממנו
                                              165.8k
