      2. רישיון נהיגה
      3. מחפש מורה נהיגה בירשלים
      85 פוסטים 13 כותבים 11.3k צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        הוא הרבה זמן בפנסיה
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          כמו כל מורה
          המידע הוא מלפני חודש
          ע מנותק
          ע מנותק
          עמית
          @מיוחד והוא עונה על כל מה שאני מחפש
          • מיוחדמ מנותק
            לא יודע.
            לא מצליח לראות את המספר
            תנסה לברר דרך משהו אחר.
            ע 2 תגובות תגובה אחרונה
              @עמית כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
              @טוסון ניסיתי לא עזר. אתה יכול לפרט יותר על יורי תודה בכל זאת
              חברים שלי למדו אצלו ודי נהנו
              עכשיו נזכרתי שיש עוד אחד מוצלח אני מחפש את המספר שלו
              ערן שוחט 0528804401
              שניהם שמעתי שהם טובים בירושלים
              וגם שלמה קריספין באור ירוק אבל נראה לי שהוא לא מאוד זמין לשיעורים
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @טוסון כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
              אני למדתי אצלו והוא מצויין
              אבל בשבילך פליז לך למודיעין - עיין בשירשורים על לימודי נהיגה…
              • מיוחדמ מיוחד
                לא יודע.
                ע מנותק
                ע מנותק
                עמית
                @מיוחד גבי בוחבוט 0585161616
                • מיוחדמ מיוחד
                  לא יודע.
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמית
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמית
                  @מיוחד כוונתי אם הוא עונה על הדרישות שכתבתי
                  • E ez058
                    @ez058 אני עצמי כבר נעול על מודיעין
                    אולי אני אלך לבזבז קצת שיעורים בירושלים כדי לחסוך בנסיעות
                    ואם אני אמצא ב150 אז גם בכסף
                    אני רק עוד לא סגור אם ידני או בימבומט
                    פשוט יש לי שתי ידיים שמאליות
                    יוניי KlonimoosK מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      אז למה ללמוד ידני?
                      אני למדתי ידני כי רציתי אצל מורה מסויים והוא מלמד רק על ידני
                      עברתי ב-28 שיעורים וטסט ראשון
                      ועוד לא השתמשתי באמת בידני אף פעם
                      טוסוןט KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אז למה ללמוד ידני?
                        @יוני כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
                        אז למה ללמוד ידני?
                        יש שלוש שורות הגבלה שיכולות להיות ברישיון
                        אני לא מעוניין באף אחת מהם
                        נהג חדש זה מום עובר
                        משקפיים אני (רשום כ)לא צריך
                          אז למה ללמוד ידני?
                          אז למה ללמוד ידני?
                          @ידני ענה פה תשובה מפורטת ויפה.
                          ועוד אוסיף, משהו אולי קצת צדדי, שיש שלב בעז’‘ה בשמחות אצל כולם שצריך 7 מקומות, ואז נכנסים לפורום ורואים איזה ‘’’‘‘מבחר עצום’’‘’’ יש בזה, פה באים בעלי הידני ונהנים מכך.
                            אני לא יודע במה זה מתבטא אצלך,
                            אני ימני, ונוהג קבוע ביד שמאל…
                            אני מכיר אנשים עם שני ידיים וראש שמאלי, כל מה שנוגעים נשבר!..
                            לנהוג - הם אלופים!
                            אין מקום להאריך עכשיו, אבל ענ’‘ד שבאופן כללי לנהיגה זה לא קשור המושג הפשוט והנפוץ של ‘‘ידיים שמאליות’’, זה מחלקה שונה במוח.
                            תיהיה בטוח בעזרת ה’ יתברך, אתה תותח ואלוף ותגיע רחוק!
                              אז למה ללמוד ידני?
                              @Klonimoos כתב במחפש מורה נהיגה בירשלים:
                              אז למה ללמוד ידני?
                              ועוד אוסיף, יש שלב בעז’‘ה בשמחות אצל כולם שצריך 7 מקומות, ואז נכנסים לפורום ורואים איזה ‘’’‘‘מבחר עצום’’‘’’ יש בזה, פה באים ג’'כ בעלי הידני ונהנים מאד מכך.
                              לא ראיתי שלאבא שלי זה עזר
                              מצד שני הוא רוצה שגם הילדים יוכלו לנהוג על האוטו
                              חוקי לגמרי
                              כמו שאומרים 4 טסטים אני נפלתי טסט 1 הטסטר נפל
                              אני באתי בלי משקפיים ועברתי
                              אשמתי שהבודק הוא פוזל?
                                לידני לא צריך ידיים ימניות אלא רגל ימנית בצד שמאל…
                                עכ"פ דע שבשוק הידניות יש מציאות מופלאות, האמינות גבוהה בהרבה ולכשתצטרך 7 מקומות, תוכל לרכוש בגרושים את הדאצ’יה לודג’י בשליש מחיר מהמתחרות האוטומטיות.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  הוא הרבה זמן בפנסיה
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עמית
                                  @מיוחד אתה יכול יותר לברר לי על גבי בוחבוט מה קורה איתו היום האם הוא זקן כזה או כבר שחוק. תודה
                                  • מיוחדמ מנותק
                                    הבנתי שהוא בסדר גמור גם עכשיו
                                    אבל זה ענין של טעם.
                                    אני אישית לא למדתי אצלו.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      אבל זה ענין של טעם.
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עמית
                                      @מיוחד מה אתה מתכוון עניין של טעם יש בו משהו ישנוני או זקן
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        אבל זה ענין של טעם.
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמית
                                        @מיוחד ‘‘בסדר גמור’’ נשמע לא משהו
                                        • ע עמית
                                          #38
                                          למה?
                                          הלוואי כולם היו בסדר גמור
                                          מה שחשוב זה יודע ללמד, לא צועק, ולא עסוק בטלפון!
                                          אל תסגור חבילה על אף אחד לפני שעשית כמה שיעורים וזה הולך טוב
                                          אבל תנסה
                                          אל תשלם אגרת רישום לבית ספר מיד רק אחרי 2-3 שיעורים כי אם אתה רואה שזה לא זה אז יכול להיות יותר זול לחתוך למורה אחר ולזרוק לפח שיעור 1
                                          או להחתים אותו בלי להרשם אם הוא יסכים לא בטוח
                                          אגב התקשרתי אליו והוא לא עונה
                                          (את המספר מצאתי בפרוג)
                                            למה?
                                            אבל תנסה
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמית
                                            @טוסון אתה אומר לנסות אצלו ואם לא לנסות משהו אחר סתם חבל על המריחה והכסף עדיף לברר על מישהו פגז ושהכל ילך חלק
                                            • מיוחדמ מנותק
                                              הכוונה שהוא טוב.
                                              יש לי משהו מהמשפחה שנהנה אצלו
                                              עוד פעם אני לא למדתי ולכן אני לא יכול לומר את דעתי האישית
                                              אבל הוא נשמע מרוצה
                                              [יש כמה שלמדו אצלו שאני מכיר ונהנו, אבל כל מורה זה ענין של טעם וריח]
                                              4.2k
                                              170.7k
