      3. מה דינו של מצבר שמתרוקן לאחר יומיים שהרכב שובת?
      19 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • I ITAMAR25
        @רוכב-שמים-בעזרינו כתב במה דינו של מצבר שמתרוקן לאחר יומיים שהרכב שובת?:
        וחוץ מזה האם מצבר שעובר עליו התאריך מתרוקן מעצמו בתוך יום יומיים?
        מצבר שעמד תקופה ארוכה בלי שימוש אמור לההרס יותר מהר
        רוכב שמים בעזרינור מנותק
        רוכב שמים בעזרינו
        @ITAMAR25
        @ITAMAR25 כתב במה דינו של מצבר שמתרוקן לאחר יומיים שהרכב שובת?:
        אבל הוא עובד במהלך כל הזמן, האם יכול להיות שההרס בעמידה ללא שימוש מתבטא בהתרוקנות כשהרכב לא בשימוש? ואם כן זה לא קשור למוכר ולמצבר שעבר עליו התאריך!!!
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • רוכב שמים בעזרינור רוכב שמים בעזרינו
          @יצחק-רשטונ
          @יצחק-רשטונ כתב במה דינו של מצבר שמתרוקן לאחר יומיים שהרכב שובת?:
          א. יכול להיות שאתה לא נותן למצבר להטען עד הסוף כי אתה צורך הרבה חשמל בלי להטעין אותו מספיק , נסה להדליק מנוע לעשרים דקות בלי רדיו אורות ומזגן ואחר כך בנסיעות הקרובות תמעט ככל האפשר בצרכני חשמל כמו מזגן רדיו ואורות ותראה אם הבעיה נפתרה
          המצבר היה מתרוקן אחרי נסיעות של חמשים קילומטר ויותר.
          ב. לגבי טענו של המוסכניק יכול להיות שעשו איזה מעקף בחשמל ויחברו צרכן חשמל שלא צריך לקבל קבוע לחשמל קבוע , תתחיל בלבדוק בתיבת פיוזים [ממבט פשוט מלמעלה] אם יש שם כל מיני חוטים שעוברים מפיוז לפיוז בצורה חובבנית [ראיתי פעם דבר כזה והייתה בעיה כמו שלך]
          זה יכול להיות כיוון נכון
          אני רואה שהוא חיבר חוט חשמל מהמנורה לשילדה, [אני יעלה תמונה בהקדם] המוכר טוען שזה חשמלאי עשה בגלל שלא היה חוט 0 מהמנורה, הייתי שמח אם הייתי מבין מה הכוונה.
          האם אני צריך לנתק אותו? או לחבר אותו למקום אחר?
          @EBA כתב במה דינו של מצבר שמתרוקן לאחר יומיים שהרכב שובת?:
          @יצחק-רשטונ הכל יכול להיות, אבל נראה לי שכאן הסיפור הרבה יותר פשוט…
          עבר זמנו של המצבר.
          המצבר נקנה ב2023 מאחד שמוכר מצברים שעבר עליהם התאריך.
          חלאס…
          אבל בתוך שנה???
          זה לא בעיה בכלל כל הגוף של האוטו כל ברזל חשוף זה שלילי
          רוכב שמים בעזרינור תגובה 1 תגובה אחרונה
            רוכב שמים בעזרינו
            @מוטי-ברנד אם אני מבין נכון אתה אומר שהחוט זה לא הבעיה.
              בסייעתא דשמיא קניתי דייהטסו סיריון.
              הרכב נקנה לפני כחודש עם מצבר ריק, לטענת המוכר זה קרה מכיוון שהשתמש בו ורוקן אותו. [והיו רגליים לדבר להאמינו לכך]
              המצבר עובד בשעת הנסיעה [אם אפשר לקרוא לזה כך.] וגם לאחר שהמנוע מכובה הוא עדיין נותן חשמל זמן רב למולטימדיה ואורות. [בדקתי]
              כעת הבעיה שלאחר יום או יומיים שהרכב עומד ללא נסיעה [וזה קרה הרבה בחגים שעל"ט] המצבר לא מניע וצריך כבלים או בוסטר בשביל להתניע.
              שאלתי מוסכניק האם צריך להחליף מצבר הוא ענה לי שהוא מקווה שזה רק מצבר וצריך בדיקה מעמיקה יותר. כמובן שביקשתי ממנו להמתין עד שאתייעץ עם המומחים.
              אינטרקום
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
              לרוב, בעיות במצבר - נובעות או מכך שהמצבר עצמו סיים את תפקידו, או מבעית טעינה (אלטרנטור).
              הבדיקה הפשוטה ביותר היא עם רב מודד, המצבר צריך לתת מתח של בין 12.4 -12.7 וולט.
              אם אתה רואה שהוא לא נותן, תבדוק את הכבלים שמגיעים מהאלטרנטור. הוא אמור לתת בין 13.5-14.8.
              יש עוד דברים שכדאי לבדוק, חכה רגע, אני מחפש ראיתי על זה כתבה מעולה.
              עריכה: זו הכתבה!
                @ITAMAR25
                ITAMAR25
                @ITAMAR25
                הוא עמד יותר מידי זמן עד שקנית אותו
                • י יראת שמים
                  אבל בתוך שנה???
                  כןןןן!!!
                  @יראת-שמים כתב במה דינו של מצבר שמתרוקן לאחר יומיים שהרכב שובת?:
                  אבל בתוך שנה???
                  כןןןן!!!
                  יש לי גיס שיש לו רכב של מד"א קיה פיקנטו יום אחד הוא ביקש שאני יעביר לו כבלים הגעתי אני רואה רכב 2023 כולל מצבר 2023 שאלתי אותו איך זה יכול להיות שזה גמור
                  אז הוא אמר לי שיש שם ברכב כל מיני דברים שמחברים למצבר שגומרים אותו
                  (ואז מוכרים את המצבר הזה בתור יד שניה או לא משומש ואתה לא מבין איך המצבר תוך שנה נהרס)-השערה שלי בעלמא
                    אבל בתוך שנה???
                    כןןןן!!!
                    @יוני כתב במה דינו של מצבר שמתרוקן לאחר יומיים שהרכב שובת?:
                    את זה אתה אומר, או הוא אמר?
                    ובין אם זה אתה ובין אם זה הוא, זה נאמר מידיעה או מהשערה?
                      @YOLEVI כתב במה דינו של מצבר שמתרוקן לאחר יומיים שהרכב שובת?:
                      בשביל זה שמתי בסוגריים כי זה השערה/הבנה שלי בעלמא
                        @יוני אז חשוב להדגיש את זה
                        אני אישית לא חושב ככה כי יעלו על זה מהר מאוד ופה אנשים מעידים שקונים מצברים שעבר התאריך וכדו’ ובד"כ מרוצים
                          אתה צודק, הדגשתי עכשיו
                          4.2k
                          170.4k
