      3. נורת לדים ליונדאי I30 משנת 2013 והלאה
      28 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
        א. רכב עובר טסט עם המנורת לד?
        ב. זה דומה למנורות הרשעיות האלו שמסִנווּרות חפים מפשע?
        @Klonimoos
        א. לא. צריך לשמור את המקוריות בתא הכפפות בשביל זה…
        ב. לא, הלוואי…
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          @Klonimoos
          ב. לא, הלוואי…
          חנינא
          @EBA @שלמה-לוי
          ביונדאי I30 יש בעיה ברפלקטור של הפנס שהוא מתפרק ולא זורק את האור בצורה טובה
          האם הפנס לד הנ"ל פותר את הבעיה הזו? אשמח מאוד לתשובה אני גם סובל מזה
          מצו"ב כתבה https://thecar.co.il/נכשלת-בטסט-בגלל-פנסים-שלא-מאירים-כנראה/
          • ח חנינא
            @EBA @שלמה-לוי
            @חנינא כתב בנורת לדים ליונדאי I30 משנת 2013 והלאה:
            לא, אבל הוא קצת יותר חזק, כך שאם הבעיה לא ממש קריטית הוא יעזור.
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              ITAMAR25
              @EBA כתב בנורת לדים ליונדאי I30 משנת 2013 והלאה:
              קצת יותר חזק
              קצת הרבה יותר חזק
              וגם קצת מסנוור
              שלמה לויש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              • I ITAMAR25
                קצת יותר חזק
                קצת הרבה יותר חזק
                וגם קצת מסנוור
                שלמה לויש מנותק
                שלמה לויש מנותק
                שלמה לוי
                אני יודע שזה קצת מסנוור
                אך יש לי חבר שקנה יונדאי כזאת לאחר שהחליפו לה פנסים חדשים
                וזה בדיוק כמו ברכבים החדשים
                מסנוור לא ממש אבל שופך אור יפה על הכביש
                וכך ניתן ליסוע בכבישים חשוכי תאורה
                • I ITAMAR25
                  קצת יותר חזק
                  קצת הרבה יותר חזק
                  וגם קצת מסנוור
                  @ITAMAR25 כתב בנורת לדים ליונדאי I30 משנת 2013 והלאה:
                  קצת הרבה יותר חזק
                  וגם קצת מסנוור
                  מנין לך אלו פנסים יש לי?
                  אני מדבר מניסיון.
                  הרכבתי אותם ברכב לשבועיים, ואז הגיע הטסט והחלפתי, ולא היה לי כח להחליף בחזרה עד שהרכב נמכר…
                    קצת הרבה יותר חזק
                    וגם קצת מסנוור
                    אני מדבר מניסיון.
                    ITAMAR25
                    קצת הרבה יותר חזק
                    וגם קצת מסנוור
                    אני מדבר מניסיון.
                    אז אצלי היה מורכב כשנה וחצי או יותר, נראה לי קצת יותר נסיון
                    EBAE ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • I ITAMAR25
                      קצת הרבה יותר חזק
                      וגם קצת מסנוור
                      אני מדבר מניסיון.
                      @ITAMAR25 אוף, אבל אני מדבר על הפנס הספציפי הזה שאני רוצה למכור לו, דווקא עליו, הוא בעצמו, “צחי” שם חיבה.
                      יכול מאוד להיות שאתה הרכבת שם זוג גלגלי חמה שראוי לברך עליהם ברכת המאורות, מה קשור אותי?
                        ITAMAR25
                        “צחי” שם חיבה
                        שם יפה דוקא, צודק לא שמתי לב שדיברת עליו ספציפי.
                        • I ITAMAR25
                          קצת הרבה יותר חזק
                          וגם קצת מסנוור
                          אני מדבר מניסיון.
                          חנינא
                          @ITAMAR25 אשמח לקישור להזמנת פנס
                          EBAE I 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ח חנינא
                            @חנינא מה, אתה לא רוצה את שלי?
                            נעשה לך הנחה, 48 ש"ח…
                            סתם, 38
                            • ח חנינא
                              ITAMAR25
                              קניתי לפני כשנתיים אז לא נראה לי שהקישור עדיין תקין
                                סתם, 38
                                חנינא
                                @EBA אני לא ממודיעין עילית
                                צר לי
                                • ח חנינא
                                  צר לי
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @חנינא
                                  אני מתאר לעצמי שיש לך רכב
                                  או מישהו שיוצא ממו"ע לאיפה שאתה גר
                                  כתוב איפה אתה גר ובטח יימצא איזה רעיון
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                    אפייי
                                    https://he.aliexpress.com/item/4000878526025.html?pdp_npi=3%40dis!USD!!US %241.51!!!!!%402102f67717162948002283273e2a06!10000010205859666!im!!&gatewayAdapt=glo2isr
                                    הזמנתי גם לאורות דרך וגם לערפל וזה מחזיק כבר חצי שנה ומאיר ממש חזקק
                                    שלמה לויש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אפייי
                                      שלמה לויש מנותק
                                      שלמה לויש מנותק
                                      שלמה לוי
                                      @אפייי האם זה מתאים ליונדאי i30 ?
                                      • שלמה לויש שלמה לוי
                                        אפייי
                                        @שלמה-לוי תבדוק מה סוג הנורה ותזמין .כתוב H ומספר לידו זה סוג הנורה
                                        • א אפייי
                                          @אפייי זה לא מחיר יקר מדי?
                                          במקס זה 2ב25
                                          מה העניין עם כל הK עניני חוזק? הכל חוקי בנורות? [חוץ מהייבוא]
                                            @פתוח-לשמוע יש לי כזה, במודיעין עילית, קניתי באלי ב50 ש"ח ואני מוכר ב49 ש"ח…
                                            יש לך גם לאוריס?
                                            אני לא מצליח להביא המכס החרים לי כבר 10 אריזות…
                                            EBAE א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              יש לך גם לאוריס?
                                              @מיישה אני אנסה את מזלי עם המכס מחר ואעדכן…
                                              169.3k
