      3. נורת לדים ליונדאי I30 משנת 2013 והלאה
      28 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
      • שלמה לויש מנותק
        שלמה לויש מנותק
        שלמה לוי
        בגלל הסיבה שפנסי החזית של היונדאי הם עדשה סגורה ולא ניתן כמעט לנקותם מבפנים
        שכן ליטוש פנסים חיצוני לא ממש עוזר
        הוברר לי שהחלפת הנורה עצמה לנורת לד יכולה בהחלט לשפר את הראות בכביש
        האם למישהו יש מושג בקניית נורה כזו באלי אקספרס ומה ההמלצות ?
        • שלמה לויש שלמה לוי
          @שלמה-לוי זה מוצר שמעכבים במכס אז אם אתה מזמין דבר עם המוכר
            @פתוח-לשמוע יש לי כזה, במודיעין עילית, קניתי באלי ב50 ש"ח ואני מוכר ב49 ש"ח…
            • KlonimoosK מנותק
              א. רכב עובר טסט עם המנורת לד?
              ב. זה דומה למנורות הרשעיות האלו שמסִנווּרות חפים מפשע?
                @Klonimoos
                א. לא. צריך לשמור את המקוריות בתא הכפפות בשביל זה…
                ב. לא, הלוואי…
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @Klonimoos
                  ב. לא, הלוואי…
                  חנינא
                  @EBA @שלמה-לוי
                  ביונדאי I30 יש בעיה ברפלקטור של הפנס שהוא מתפרק ולא זורק את האור בצורה טובה
                  האם הפנס לד הנ"ל פותר את הבעיה הזו? אשמח מאוד לתשובה אני גם סובל מזה
                  מצו"ב כתבה https://thecar.co.il/נכשלת-בטסט-בגלל-פנסים-שלא-מאירים-כנראה/
                  • ח חנינא
                    @EBA @שלמה-לוי
                    @חנינא כתב בנורת לדים ליונדאי I30 משנת 2013 והלאה:
                    לא, אבל הוא קצת יותר חזק, כך שאם הבעיה לא ממש קריטית הוא יעזור.
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ITAMAR25
                      @EBA כתב בנורת לדים ליונדאי I30 משנת 2013 והלאה:
                      קצת יותר חזק
                      קצת הרבה יותר חזק
                      וגם קצת מסנוור
                      שלמה לויש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • I ITAMAR25
                        קצת יותר חזק
                        קצת הרבה יותר חזק
                        וגם קצת מסנוור
                        שלמה לויש מנותק
                        שלמה לויש מנותק
                        שלמה לוי
                        אני יודע שזה קצת מסנוור
                        אך יש לי חבר שקנה יונדאי כזאת לאחר שהחליפו לה פנסים חדשים
                        וזה בדיוק כמו ברכבים החדשים
                        מסנוור לא ממש אבל שופך אור יפה על הכביש
                        וכך ניתן ליסוע בכבישים חשוכי תאורה
                        • I ITAMAR25
                          קצת יותר חזק
                          קצת הרבה יותר חזק
                          וגם קצת מסנוור
                          @ITAMAR25 כתב בנורת לדים ליונדאי I30 משנת 2013 והלאה:
                          קצת הרבה יותר חזק
                          וגם קצת מסנוור
                          מנין לך אלו פנסים יש לי?
                          אני מדבר מניסיון.
                          הרכבתי אותם ברכב לשבועיים, ואז הגיע הטסט והחלפתי, ולא היה לי כח להחליף בחזרה עד שהרכב נמכר…
                            קצת הרבה יותר חזק
                            וגם קצת מסנוור
                            אני מדבר מניסיון.
                            ITAMAR25
                            קצת הרבה יותר חזק
                            וגם קצת מסנוור
                            אני מדבר מניסיון.
                            אז אצלי היה מורכב כשנה וחצי או יותר, נראה לי קצת יותר נסיון
                            EBAE ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • I ITAMAR25
                              קצת הרבה יותר חזק
                              וגם קצת מסנוור
                              אני מדבר מניסיון.
                              @ITAMAR25 אוף, אבל אני מדבר על הפנס הספציפי הזה שאני רוצה למכור לו, דווקא עליו, הוא בעצמו, “צחי” שם חיבה.
                              יכול מאוד להיות שאתה הרכבת שם זוג גלגלי חמה שראוי לברך עליהם ברכת המאורות, מה קשור אותי?
                                ITAMAR25
                                “צחי” שם חיבה
                                שם יפה דוקא, צודק לא שמתי לב שדיברת עליו ספציפי.
                                • I ITAMAR25
                                  קצת הרבה יותר חזק
                                  וגם קצת מסנוור
                                  אני מדבר מניסיון.
                                  חנינא
                                  @ITAMAR25 אשמח לקישור להזמנת פנס
                                  EBAE I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח חנינא
                                    @חנינא מה, אתה לא רוצה את שלי?
                                    נעשה לך הנחה, 48 ש"ח…
                                    סתם, 38
                                    • ח חנינא
                                      ITAMAR25
                                      קניתי לפני כשנתיים אז לא נראה לי שהקישור עדיין תקין
                                        סתם, 38
                                        חנינא
                                        @EBA אני לא ממודיעין עילית
                                        צר לי
                                        • ח חנינא
                                          צר לי
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @חנינא
                                          אני מתאר לעצמי שיש לך רכב
                                          או מישהו שיוצא ממו"ע לאיפה שאתה גר
                                          כתוב איפה אתה גר ובטח יימצא איזה רעיון
                                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                          הגמ"ח
                                          ניתן להתקשר 0583262568
                                            אפייי
                                            https://he.aliexpress.com/item/4000878526025.html?pdp_npi=3%40dis!USD!!US %241.51!!!!!%402102f67717162948002283273e2a06!10000010205859666!im!!&gatewayAdapt=glo2isr
                                            הזמנתי גם לאורות דרך וגם לערפל וזה מחזיק כבר חצי שנה ומאיר ממש חזקק
                                            שלמה לויש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אפייי
                                              שלמה לויש מנותק
                                              שלמה לויש מנותק
                                              שלמה לוי
                                              @אפייי האם זה מתאים ליונדאי i30 ?
                                              155.9k
