      3. המשמעות של המספר על הפקק של הרדיאטור
      7 פוסטים 3 כותבים 263 צפיות
      • Y מנותק
        כידוע על הפקק של הרדיאטור יש מספר כגון 0.9 או 1.1 ראיתי גם 6.3 ומסתמא יש עוד הרבה מידות.
        שאלתי היא מתי הקפיץ יותר קשה, כמה שהמספר יותר גבוהה ככה הוא יותר קשה או שכמה שהמספר יותר נמוך הוא יותר קשה?
        ועוד שאלה איך אני יכול לדעת מה מומלץ לרכב שלי שמסתמא החליפו לו פקקים ללא הבחנה… אני שואל על מיצובישי לנסר 2008.
        נייטרון חפשינ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @YOLEVI כתב בהמשמעות של המספר על הפקק של הרדיאטור:
          כן, וזה לא מאוד משמעותי.
          על 6.3 לא שמעתי וזה נשמע הזוי, יש 0.9 1.1 ו1.3.
            @נייטרון-חפשי כתב בהמשמעות של המספר על הפקק של הרדיאטור:
            כן,
            סימנת את שתי האופציות שהבאתי אז לא הבנתי על איזה מהם כתבת כן.
            שמעתי מאיזה מוסכניק מומחה שהרבה חושבים שזה לא משמעותי אבל זה מאוד משמעותי כי אם שמים יותר חזק ממה שצריך אז הקפיץ לא עולה בזמן והורס את הצנרת שיש עליה יותר לחץ ממה שהיא בנויה לו ואז יש נזילות…
            על 6.3 לא שמעתי
            גם אני לא עד שראיתי חשמלאי רכב שם לאיזה קיה…
            יתכן שזה היה 6.0
              כן,
              על 6.3 לא שמעתי
              יתכן שזה היה 6.0
              תוקן!
              טוב…
              קצת קשה לי להאמין שזה כ"כ מדוייק ובמיוחד שכשהמערכת תקינה לא אמור להיות מידי לחץ בכל מקרה.
              יתכן שזה היה 6.0
              זה היה כנראה 0.9 ואתה הסתכלת הפוך…😊
              Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                תוקן!
                טוב…
                יתכן שזה היה 6.0
                חחח
                אבל לא נראה לי כי הייתי אוחז את זה…
                כנראה זה היה 6.3
                  תוקן!
                  טוב…
                  יתכן שזה היה 6.0
                  למה? גם שהמערכת תקינה אמור לצאת מים למיכל ספיר ואח"כ לחזור לא? ככה מערכת תקינה אמורה לעבוד, ואם הלחץ לא מרים את הקפיץ יש לחץ עודף על הצנרת.
                  כמובן שרכב חדש כנראה יעמוד בזה אבל אם הוא קצת ישן זה יכול לעשות בעיות.
                    לי יש בלנסר 2008 0.9
                    זה לא הוכחה לכלום אבל אם לשנינו יש 0.9 אז מסתבר שזה מה שצריך
                    104
                    3.5k
                    10.8k
                    148.6k
