      3. מחפש המלצה על רכב 7 מקומות
      66 פוסטים 14 כותבים 4.1k צפיות
      • מתבודדמ מתבודד
        נקודה נוספת שמשנה את התמונה
        שכחתי לציין שיש גם נסיעות להתבודדות וקברי צדיקים בשבילי עפר
        @מתבודד כתב במחפש המלצה על רכב 7 מקומות:
        השאלה האם אתה יודע לנהוג בזהירות בשבילי עפר
        או שאתה מאלו שנוסעים שם בפראות
        אם אתה נוסע בפראות תקנה טרנטה תוכל להרוס אותה בכיף
        • מתבודדמ מתבודד
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          #34
          @מתבודד גרנדיס יחסית גבוה ככה שיוצא לך טוב [אם מישהו מכיר את המסלול לעין סוכות עשיתי אותו באב עם הגרנדיס] למרות שגם עם B3 צלחתי כמה שבילי עפר וסלעים
          מתבודדמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            מתבודדמ מנותק
            מתבודדמ מנותק
            מתבודד
            @פתוח-לשמוע מניסיון;עם הגרנדיס?
            • מתבודדמ מתבודד
              simonS מחובר
              simonS מחובר
              simon
              אם כך אז לך על פאג’רו…
              פתוח לשמועפ C 2 תגובות תגובה אחרונה
              • simonS simon
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @simon כתב במחפש המלצה על רכב 7 מקומות:
                ב20000 ש"ח??? תקבל שנת 2000 עם 40000 ק"מ
                simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @פתוח-לשמוע כתב במחפש המלצה על רכב 7 מקומות:
                  אתמול נסעתי עם סיוויק ישנה את המסלול לעין ירמוך ולעין גרר ולאבוקה
                  אבל בזהירות
                  אז אין ראיה
                  בעין אבוקה ראיתי גרנדיס בפנים
                  לעין סוכות ה’מייבין’ אמר שזה מצריך רכב גבוה אז ויתרנו
                  חבל שה @טוסון עשתה טוטאל לוס
                    אבל בזהירות
                    אז אין ראיה
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    #39
                    @טוסון כתב במחפש המלצה על רכב 7 מקומות:
                    נכנסתי פעמיים פעם עם B3 שנחשב רכב מאוד נמוך ופעם עם הגרנדיס זה אפשרי רק שבג’יפ אתה נוסע וברכב אתה מתמרן
                    תלך זה מקום ממש יפה מזל שאני הלכתי בלי מייבין
                      @פתוח-לשמוע פעם הבאה תקרא לי לבוא איתך
                      אולי עד אז יהיה לאבא שלי ג’יפ
                      בתור מחזיק סובארו
                      מה אתה חושב על xv?
                      כמובן עם גז
                        בתור מחזיק סובארו
                        מה אתה חושב על xv?
                        כמובן עם גז
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        #41
                        @טוסון חכה לחודש ניסן…
                        לא מכיר את הרכב אבל למנהל הראשי של סניף פרארי בישראל יש אותו…
                        יש לי גפ"מ ואני מרוצה ממנה
                          simonS מחובר
                          simonS מחובר
                          simon
                          #42
                          בדיוק זה מה שרציתי להמחיש לו, אי אפשר למצוא רכב עם מאפיינים כאלו בתקציב הזה…
                          רכב 7 מקומות סטנדרטי לא מתאים להתבודדות בשבילי עפר.
                          ומה שכן מתאים, לא מתאים לתקציב.
                          אני מחפש מזמן רכב 7 מקומות אמין ונוח ולא שתיין דלק בתקציב זול ועדיין לא מצאתי למרות שאיני צריך רכב שטח, אני לא זוכה להתבודד…
                          אז להוסיף דרישה של רכב שטח, וודאי שלא מתאים לתקציב.
                          יש לי עיצה אחרת, שיכנס ללבנון, ויחפש שם בכפרים בדרום לבנון ג’יפ טוב עם נשק וציוד מלא בתוכו, ויסגור דיל עם צה"ל אולי יקבל אותו בלי הנשק במחיר טוב…
                          תראה את החכמולוג הזה, רצה להרוויח גם את הרקטות ונתפס…
                          • simonS simon
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            #43
                            תמכור את הנשק ותקנה סיינה
                            ועיין פה
                            זה בסדר כל אחד העלה מכיוון אחר
                            לחסומים
                            טנדר עם משגרי רקטות שהיו בשימוש חיזבאללה נגנב ואותר בחניון בצפון הארץ טנדר עם משגרי רקטות שהיו בשימוש חיזבאללה נגנב ואותר בחניון בצפון הארץ לאחר חקירה אותר גרר ועליו הטנדר שנגנב במהלך פעילות של שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב ובתוכו שני חשודים (30, 35) שנעצרו לחקירה72009_tumb_800X450.jpg
                              ועיין פה
                              לחסומים
                              simonS מחובר
                              simonS מחובר
                              simon
                              #44
                              עריכה- זה לא יפה לערוך אחרי שהעלתי
                              העלתי את התמונה מכאן, ואז אני רואה שהקדמת אותי בכמה רגעים, זריז.
                              • מתבודדמ מתבודד
                                1. אאוטלנדר ישנה, קשה למצוא משהו טוב ואני גם מסופק כמה הוא עמיד בתנאי שטח.
                                2. קיה קארנס, לא הצעתי אותו מלכתחילה כי הוא שתיין (יש גרסת דיזל שאני לא מספיק מכיר) אבל דווקא הוא יכול לתת לך מענה, אוטו מאוד! נוח, אבל כמעט ללא תא מטען ומושב אחורי נמוך (כמו ורסו ומאזדה 5) יש לו רק 4 הילוכים וזה גם עלול לעצבן וגם מעלה את צריכת הדלק במיוחד בעיר, למיטב ידיעתי רכב באמינות גבוה (החזקתי כזה 40,000 ק"מ) ויחסית לקיה קל לטיפול.
                                  אני מבין שהתקציב שלי לא מתאים לרכב 7 מקומות…
                                  אני דווקא חושב שיש
                                  1. קרייזלר, שותה המון! אבל במחיר הזה אתה יכול לשים לו מערכת גז. אמינות ממוצעת ומעלה, ומצד שני חלפים יקרים. ונוחות שאין כמותה. פחות נוח לנסיעות בתוך העיר כי הוא משאית.
                                  2. מיצובישי אאוטלנדר/גרנדיס ישנות זה הרכב המומלץ לדעתי (חוץ מהסטרים…) אבל לא שמתי אותו ראשון כי אנשים לא אוהבים לקנות רכב שנראה כך ולעומתו הקרייזלר שומר על מראה יותר.
                                  3. טויוטה ורסו/מאזדה 5 אם ניתן לקרוא לזה רכב 7 ומה גם שאמינות הגירים שלהם לא משהו אז צריך להזהר אבל מצד שני החלפת גיר במאזדה עולה כולה 3,000 אז אתה יכול לקנות אחת עם גיר הרוס ולהחליף ולצאת ס"ה בפחות מ10,000.
                                  4. הרכב שלי- הונדה סטרים! עם טסט פעמיים בשנה (לא נורא ס"ה עוד 300 שקל למישהו שיקח) רכב חזק, חסכוני, ומרווח! גם מקום למזוודה בתא המטען וגם מרחב פנימי גדול, עם נוחות נהיגה טובה מאוד, נוח לנסיעה בעיר כמו רכב רגיל. החיסרון- חלפים נדירים, אבל אתה בצפת ואני אשמח לעזור.
                                  מתבודדמ מנותק
                                  מתבודדמ מנותק
                                  מתבודד
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתבודד
                                  #46
                                  @נייטרון-חפשי כתב במחפש המלצה על רכב 7 מקומות:
                                  אני דווקא חושב שיש
                                  הקרייזלר יותר גבוה מהמציבושי גרנדיס?
                                  ראיתי ביד 2 קרייזלר עם 160,000 ק’'מ ב13000 שח
                                  לגבי הדלק כמו שכתבת אפשר להחליף לגז …
                                  (אגב , בכמה הגז חסכוני יותר ?)
                                  יוניי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מתבודדמ מתבודד
                                    אני דווקא חושב שיש
                                    באזור החצי מחיר
                                    3.27 בערך במקום 7.2 אבל הגז לוקח טיפה יותר והוא לוקח גם מהדלק
                                    • מתבודדמ מתבודד
                                      אני דווקא חושב שיש
                                      תעשה גוגל ‘מרווח גחון גרנדיס’
                                      ו’מרווח גחון קרייזלר וויאג’ר’
                                      אבל יש גם עניין כמה הדברים הרגישים נמצאים במקומות מועדים לדפיקות
                                      מתבודדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מתבודדמ מנותק
                                        מתבודדמ מנותק
                                        מתבודד
                                        #49
                                        @טוסון
                                        בדקתי והוא יותר נמוך מהגרנדיס… תודה …
                                        שאלה
                                        אני לא מתכוון לנסיעה על סלעים וכו’
                                        מדובר על שבילי חצץ וכו’ עם בורות קטנים ,
                                        אני לא מצפה ליסוע על 200 קמ’'ש בתנאי השטח הללו…
                                        ולא על בסיס יומיומי ,
                                        (אגב מותר להתבודד גם בתנאי שטח רגילים…)
                                        השאלה האם זה באמת בלתי אפשרי והורס את הרכב , שעדיף לי לוותר על 7 מקומות לטובת רכב גבוה יותר???
                                        טוסוןט המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מתבודדמ מתבודד
                                          @טוסון
                                          שאלה
                                          @טוסון
                                          שאלה
                                          כעיקרון זה אפשרי במיוחד אם אתה נוסע לאותם מקומות באופן קבוע שאז אתה כבר מכיר בגדול כל אבן בשביל
                                          כל זה הוא רק לדעתי ורק אם אתה לא נוסע בלילה בשטח כי בזה אין לי ניסיון
                                          וכן בפעמים הראשונות שאתה נוסע עם הרכב בשטח אתה זוחל להכיר את היכולות
                                          • מתבודדמ מתבודד
                                            @טוסון
                                            שאלה
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @טוסון
                                            שאלה
                                            קח גם בחשבון שהכבישים בצפת לא הכי תקינים בלשון המעטה
                                            מתקין מערכות מולטימדיה
                                            בצפת והסביבה
                                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                                            • המפותחה המפותח
                                              @טוסון
                                              שאלה
                                              מתבודדמ מנותק
                                              מתבודדמ מנותק
                                              מתבודד
                                              #52
                                              באופן כללי באיזה רכב מרגישים פחות את הכביש
                                              גרנדיס או קרייזלר וויאג’ר?
                                              11.5k
                                              159.9k
