      5. בעיה עם התקנת מולטימדיה
      54 פוסטים 11 כותבים 4.9k צפיות
      • ה הכהן
        @aiib כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
        הבעיה מתחילה שמתקינים מולטימדיה באחת בלילה… 😁
        ולשאלתך, מתסבר שנשרף לך פיוז, התקנת את המערכת עם מנוע דולק ?
        @הכהן כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
        יש מצב שזה עם מנוע דלוק- רכב היברידי ואני לא יודע להבחין אם דולק או לא…- רכב לא שלי.
        • המפותחה המפותח
          @aiib אולי תרחיב קצת יותר
          כי אני פעם שרפתי פיוז גם של המקורית וגם של המערכת החדשה
          כי ערכתי ניסוי שהסתיים בזה
          תפרט עוד קצת
          @המפותח כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
          תפרט עוד קצת
          ניסיתי להחליף את המערכת חיברתי הכל (חוץ מחוט אחד שלא מצאתי לו חיבור) ולא עבד. חשבתי שהבעיה היא בהתקנה אז החזרתי את המערכת המקורית וגם היא לא עבדה.
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            תפרט עוד קצת
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            תפרט עוד קצת
            שחיברת חזרת המערכת עם איזה קבלים חיברת אותם והכבלים הישנים?
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
            • המפותחה המפותח
              תפרט עוד קצת
              שחיברתי חזרה את המערכת הישנה חיברתי חזרה כמו שהיה קודם- הכבלים שיוצאים מהרכב מתחברים ישירות למערכת המקורית
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @aiib כנראה שרפת פיוז תחפש בלוח פיוזים אם יש לך בודק פיוזים תבדוק עם כל הפיוזים תקינים מה שלא נותן אז צריך להחליף זה מה שקרה לי כמה פעמים
                בצפת והסביבה
                • המפותחה המפותח
                  אין לי בודק פיוזים ואין לי חולץ פיוזים.
                  זה דברים שאני יכול להסתדר בלעדיהם?
                    @aiib חולץ פיוזים יש לך בתא פיוזים מתחת למכסה מנוע
                      @פתוח-לשמוע כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                      קראתי שלפעמים התא פיוזים נמצא בתא מנוע ולפעמים בחלל הרכב ליד הנהג, אני טועה?
                      ולגבי בודק פיוזים? אפשר לראות בעיניים?
                      י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        י. שטרן
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
                        בדרך כלל יש שתי מיקומים של פיוזים אחד בחלל הרכב וזה משתנה לפי רכב איפה זה
                        ואפשר לראות פיוז שרוף, יש בתוך הפלסטיק של הפיוז כמין חוט מברזל, אם הוא שלם= תקין קרוע באמצע/ פלסטיק שרוף פיוז שרוף
                          איך אפשר לדבר על פיוזים בלי שלמה
                            אלכסנדר
                            אתה יכול לחפש בספר רכב אם יש לך או ברשת לפי הסוג רכב, איך נראית מפת הפיוזים שלך ואיפה המיקום של הפיוז שאחראי על המערכת, ולנסות להחליף אותו עם פיוז אחר בינתים רק לראות אם באמת זה הבעיה.
                            • י י. שטרן
                              האם זה הפיוז המתאים?
                              או זה?
                              או זה:
                              או זה:
                              או ארבעתם?..
                              מה אומרים המספרים?
                                או זה?
                                או זה:
                                או זה:
                                או ארבעתם?..
                                מה אומרים המספרים?
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @aiib חמשה עשרה
                                אמפר כנראה וזה מספר 41 שזה פיוז 41
                                בצפת והסביבה
                                • המפותחה המפותח
                                  @aiib חמשה עשרה
                                  @aiib חמשה עשרה
                                  האם השם של הנתיך מתאים לעניין שלי? או שקוראים לו אחרת?
                                  הבעיה היא שבאתר הבא:
                                  https://fuse-box.info/toyota
                                  אני מוצא או טויוטה אוריס היברידית עד 2012 או טויוטה אוריס רגילה מעבר ל2012 והרכב הוא אוריס היברידית 2015.
                                  מה אני אמור לבחור?
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @aiib חמשה עשרה
                                    מה אני אמור לבחור?
                                    מה אני אמור לבחור?
                                    מאוחרי המכסה של התיבת פיוזים מתחת להגה יש סירטוט מה כל פיוז [אלא שהכל בקיצור מחמת המקום] נסה להבין משם ואם לא תצליח תצלם ותעלה לכאן
                                      מה אני אמור לבחור?
                                      @יצחק-רשטונ כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                                      זה הקיצור?
                                      AMP
                                        זה הקיצור?
                                        AMP
                                        כחלק מהבעיה או בלי קשר אליה, יש כבל עם חיבור פנוי שיוצא מהצמה הגדולה, לא מוצא שום דבר שאמור להתחבר אליו, זו בעיה? או שזה מיועד עבור דבר שלא משתמשים בו ברגיל וכדו’?
                                        נקודה נוספת לבירור, יכול להיות ששרפתי בנוסף לפיוז ברכב גם את הפיוז שנמצא במערכת עצמה?
                                        S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א אלכסנדר
                                          @אלכסנדר כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                                          במכסה של הקופסת פיוזים או בתוכה אמור להיות פיוזים חילופיים
                                            באמת? זה ברור? (כי אני משתגע לקנות…) מכל הסוגים? כמה מכל סוג?
                                              @aiib אחד מכל סוג
                                              ותזמין מעלי 100 ב2 דולר
                                              166.9k
