      5. בעיה עם התקנת מולטימדיה
      54 פוסטים 11 כותבים 4.9k צפיות
      • A מנותק
        ניסיתי להתקין מערכת T10 ה’מזוייפת’ ואחרי שחיברתי את כל החוטים המערכת לא נדלקה. ניסיתי להחזיר את המערכת האוריגינלית וגם היא לא נדלקת…
        מה יכולה להיות הבעיה? שרפתי משהו? יש חוט שמתחבא איפה שהוא?
        LexusL המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק RSי מנותק
          תתחיל בלבדוק את הפיוז של הרדיו שלא נשרף
            @aiib כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
            חיברת גם שלילי לשלדה?
              @יצחק-רשטונ כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
              איפה אני מוצא אותו?
              מה יכל לגרום לפיוז להישרף? הניתוק והחיבור של הכבלים? חיברתי משהו לא תקין?
                @Lexus כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                לא… כל מה שהיה מחובר מלכתחילה חיברתי שוב.
                • ה מנותק
                  הכהן
                  הבעיה מתחילה שמתקינים מולטימדיה באחת בלילה… 😁
                  ולשאלתך, מתסבר שנשרף לך פיוז, התקנת את המערכת עם מנוע דולק ?
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @aiib אולי תרחיב קצת יותר
                    כי אני פעם שרפתי פיוז גם של המקורית וגם של המערכת החדשה
                    כי ערכתי ניסוי שהסתיים בזה
                    תפרט עוד קצת
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • ה הכהן
                      @הכהן כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                      יש מצב שזה עם מנוע דלוק- רכב היברידי ואני לא יודע להבחין אם דולק או לא…- רכב לא שלי.
                      • המפותחה המפותח
                        תפרט עוד קצת
                        @המפותח כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                        תפרט עוד קצת
                        ניסיתי להחליף את המערכת חיברתי הכל (חוץ מחוט אחד שלא מצאתי לו חיבור) ולא עבד. חשבתי שהבעיה היא בהתקנה אז החזרתי את המערכת המקורית וגם היא לא עבדה.
                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          תפרט עוד קצת
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          תפרט עוד קצת
                          שחיברת חזרת המערכת עם איזה קבלים חיברת אותם והכבלים הישנים?
                          בצפת והסביבה
                          • המפותחה המפותח
                            תפרט עוד קצת
                            שחיברתי חזרה את המערכת הישנה חיברתי חזרה כמו שהיה קודם- הכבלים שיוצאים מהרכב מתחברים ישירות למערכת המקורית
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @aiib כנראה שרפת פיוז תחפש בלוח פיוזים אם יש לך בודק פיוזים תבדוק עם כל הפיוזים תקינים מה שלא נותן אז צריך להחליף זה מה שקרה לי כמה פעמים
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                אין לי בודק פיוזים ואין לי חולץ פיוזים.
                                זה דברים שאני יכול להסתדר בלעדיהם?
                                  @aiib חולץ פיוזים יש לך בתא פיוזים מתחת למכסה מנוע
                                    @פתוח-לשמוע כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                                    קראתי שלפעמים התא פיוזים נמצא בתא מנוע ולפעמים בחלל הרכב ליד הנהג, אני טועה?
                                    ולגבי בודק פיוזים? אפשר לראות בעיניים?
                                    י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      י. שטרן
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
                                      בדרך כלל יש שתי מיקומים של פיוזים אחד בחלל הרכב וזה משתנה לפי רכב איפה זה
                                      ואפשר לראות פיוז שרוף, יש בתוך הפלסטיק של הפיוז כמין חוט מברזל, אם הוא שלם= תקין קרוע באמצע/ פלסטיק שרוף פיוז שרוף
                                        איך אפשר לדבר על פיוזים בלי שלמה
                                          אלכסנדר
                                          אתה יכול לחפש בספר רכב אם יש לך או ברשת לפי הסוג רכב, איך נראית מפת הפיוזים שלך ואיפה המיקום של הפיוז שאחראי על המערכת, ולנסות להחליף אותו עם פיוז אחר בינתים רק לראות אם באמת זה הבעיה.
                                          • י י. שטרן
                                            האם זה הפיוז המתאים?
                                            או זה?
                                            או זה:
                                            או זה:
                                            או ארבעתם?..
                                            מה אומרים המספרים?
                                              או זה?
                                              או זה:
                                              או זה:
                                              או ארבעתם?..
                                              מה אומרים המספרים?
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @aiib חמשה עשרה
                                              אמפר כנראה וזה מספר 41 שזה פיוז 41
                                              בצפת והסביבה
                                              166.9k
