      5. בעיה עם התקנת מולטימדיה
      54 פוסטים 11 כותבים 4.9k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
        @aiib חולץ פיוזים יש לך בתא פיוזים מתחת למכסה מנוע
        קראתי שלפעמים התא פיוזים נמצא בתא מנוע ולפעמים בחלל הרכב ליד הנהג, אני טועה?
        ולגבי בודק פיוזים? אפשר לראות בעיניים?
        י. שטרן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
        @aiib כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
        בדרך כלל יש שתי מיקומים של פיוזים אחד בחלל הרכב וזה משתנה לפי רכב איפה זה
        ואפשר לראות פיוז שרוף, יש בתוך הפלסטיק של הפיוז כמין חוט מברזל, אם הוא שלם= תקין קרוע באמצע/ פלסטיק שרוף פיוז שרוף
          איך אפשר לדבר על פיוזים בלי שלמה
            אלכסנדר
            אתה יכול לחפש בספר רכב אם יש לך או ברשת לפי הסוג רכב, איך נראית מפת הפיוזים שלך ואיפה המיקום של הפיוז שאחראי על המערכת, ולנסות להחליף אותו עם פיוז אחר בינתים רק לראות אם באמת זה הבעיה.
            • י י. שטרן
              האם זה הפיוז המתאים?
              או זה?
              או זה:
              או זה:
              או ארבעתם?..
              מה אומרים המספרים?
              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                או זה?
                או זה:
                או זה:
                או ארבעתם?..
                מה אומרים המספרים?
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @aiib חמשה עשרה
                אמפר כנראה וזה מספר 41 שזה פיוז 41
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • המפותחה המפותח
                  @aiib חמשה עשרה
                  @המפותח כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                  @aiib חמשה עשרה
                  האם השם של הנתיך מתאים לעניין שלי? או שקוראים לו אחרת?
                  הבעיה היא שבאתר הבא:
                  https://fuse-box.info/toyota
                  אני מוצא או טויוטה אוריס היברידית עד 2012 או טויוטה אוריס רגילה מעבר ל2012 והרכב הוא אוריס היברידית 2015.
                  מה אני אמור לבחור?
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @aiib חמשה עשרה
                    מה אני אמור לבחור?
                    מה אני אמור לבחור?
                    מאוחרי המכסה של התיבת פיוזים מתחת להגה יש סירטוט מה כל פיוז [אלא שהכל בקיצור מחמת המקום] נסה להבין משם ואם לא תצליח תצלם ותעלה לכאן
                      מה אני אמור לבחור?
                      @יצחק-רשטונ כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                      זה הקיצור?
                      AMP
                        זה הקיצור?
                        AMP
                        כחלק מהבעיה או בלי קשר אליה, יש כבל עם חיבור פנוי שיוצא מהצמה הגדולה, לא מוצא שום דבר שאמור להתחבר אליו, זו בעיה? או שזה מיועד עבור דבר שלא משתמשים בו ברגיל וכדו’?
                        נקודה נוספת לבירור, יכול להיות ששרפתי בנוסף לפיוז ברכב גם את הפיוז שנמצא במערכת עצמה?
                        S תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אלכסנדר
                          @אלכסנדר כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                          במכסה של הקופסת פיוזים או בתוכה אמור להיות פיוזים חילופיים
                            באמת? זה ברור? (כי אני משתגע לקנות…) מכל הסוגים? כמה מכל סוג?
                              @aiib אחד מכל סוג
                              ותזמין מעלי 100 ב2 דולר
                                S מנותק
                                S מנותק
                                spider
                                איזה כבל, איזה צבע, ואיזה חיבור יש לו
                                • S spider
                                  @spider כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                                  כבל שיוצא מהצמה הראשית שמחוברת למערכת (לא שיוצאת מהרכב) החוט עצמו לא זוכר איזה צבע אבל יש לה חיבור יחסית גדול ולבן.
                                  הא, גם את הכבלים הצהובים (של המצלמה כמדומני) אני לא יודע אם צריך ולאן צריך
                                    מישהו מצא לי בתחנת דלק פיוזים, זה מגיע 2 סוגי מארזים, קטנים או גדולים, כלומר בלי קשר לאמפר הפיוז עצמו בגודל גדול וקטן.
                                    מה אני צריך לקנות?
                                      מה אני צריך לקנות?
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      spider
                                      קטנים או גדולים
                                      אותו סוג שיש לך באוטו עכשיו
                                      • S spider
                                        קטנים או גדולים
                                        למעשה מצאתי את הנתיך שנשרף והמערכת עובדת!
                                        אבל אני לא מצליח ליצור חיבור למצלמה, כשאני מעביר לרוורס אני מקבל הודעה שאין סינגל.
                                        איך אני אמור להתחבר למצלמה? מה אני עושה עם החוטים הצהובים? לאיפה לחבר אותם?
                                          עיין פה ותרווה נחת.
                                          • י יראת שמים
                                            עיין פה ותרווה נחת.
                                            @יראת-שמים כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                                            עיין פה ותרווה נחת.
                                            במקרה שלי יש לי מצלמה מקורית ואני מחליף רק את המערכת.
                                              עיין פה ותרווה נחת.
                                              @aiib מצלמה מקורית זה בעייתי יותר, יש על זה כמה מראי מקומות פה בפורום. תחפש מעט.
                                              בעיקרון הצהוב של המצלמה אמור להתחבר לצהוב שמשכת מהמסך.
                                              במצלמה מקורית הבנתי שלא תמיד זה עובד.
                                              ע"כ מה שאני זוכר כעת.
                                              166.9k
