      5. בעיה עם התקנת מולטימדיה
      54 פוסטים 11 כותבים 4.4k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @aiib חמשה עשרה
        אמפר כנראה וזה מספר 41 שזה פיוז 41
        @המפותח כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
        @aiib חמשה עשרה
        האם השם של הנתיך מתאים לעניין שלי? או שקוראים לו אחרת?
        הבעיה היא שבאתר הבא:
        https://fuse-box.info/toyota
        אני מוצא או טויוטה אוריס היברידית עד 2012 או טויוטה אוריס רגילה מעבר ל2012 והרכב הוא אוריס היברידית 2015.
        מה אני אמור לבחור?
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          @aiib חמשה עשרה
          מה אני אמור לבחור?
          @aiib כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
          מה אני אמור לבחור?
          מאוחרי המכסה של התיבת פיוזים מתחת להגה יש סירטוט מה כל פיוז [אלא שהכל בקיצור מחמת המקום] נסה להבין משם ואם לא תצליח תצלם ותעלה לכאן
            מה אני אמור לבחור?
            @יצחק-רשטונ כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
            זה הקיצור?
            AMP
              זה הקיצור?
              AMP
              כחלק מהבעיה או בלי קשר אליה, יש כבל עם חיבור פנוי שיוצא מהצמה הגדולה, לא מוצא שום דבר שאמור להתחבר אליו, זו בעיה? או שזה מיועד עבור דבר שלא משתמשים בו ברגיל וכדו’?
              נקודה נוספת לבירור, יכול להיות ששרפתי בנוסף לפיוז ברכב גם את הפיוז שנמצא במערכת עצמה?
              S תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אלכסנדר
                אתה יכול לחפש בספר רכב אם יש לך או ברשת לפי הסוג רכב, איך נראית מפת הפיוזים שלך ואיפה המיקום של הפיוז שאחראי על המערכת, ולנסות להחליף אותו עם פיוז אחר בינתים רק לראות אם באמת זה הבעיה.
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @אלכסנדר כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                במכסה של הקופסת פיוזים או בתוכה אמור להיות פיוזים חילופיים
                  @פתוח-לשמוע כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                  באמת? זה ברור? (כי אני משתגע לקנות…) מכל הסוגים? כמה מכל סוג?
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @aiib אחד מכל סוג
                    ותזמין מעלי 100 ב2 דולר
                      S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      איזה כבל, איזה צבע, ואיזה חיבור יש לו
                      • S spider
                        @spider כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                        כבל שיוצא מהצמה הראשית שמחוברת למערכת (לא שיוצאת מהרכב) החוט עצמו לא זוכר איזה צבע אבל יש לה חיבור יחסית גדול ולבן.
                        הא, גם את הכבלים הצהובים (של המצלמה כמדומני) אני לא יודע אם צריך ולאן צריך
                          מישהו מצא לי בתחנת דלק פיוזים, זה מגיע 2 סוגי מארזים, קטנים או גדולים, כלומר בלי קשר לאמפר הפיוז עצמו בגודל גדול וקטן.
                          מה אני צריך לקנות?
                            מה אני צריך לקנות?
                            S מנותק
                            S מנותק
                            spider
                            קטנים או גדולים
                            אותו סוג שיש לך באוטו עכשיו
                            • S spider
                              קטנים או גדולים
                              למעשה מצאתי את הנתיך שנשרף והמערכת עובדת!
                              אבל אני לא מצליח ליצור חיבור למצלמה, כשאני מעביר לרוורס אני מקבל הודעה שאין סינגל.
                              איך אני אמור להתחבר למצלמה? מה אני עושה עם החוטים הצהובים? לאיפה לחבר אותם?
                                עיין פה ותרווה נחת.
                                • י יראת שמים
                                  עיין פה ותרווה נחת.
                                  @יראת-שמים כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                                  עיין פה ותרווה נחת.
                                  במקרה שלי יש לי מצלמה מקורית ואני מחליף רק את המערכת.
                                    עיין פה ותרווה נחת.
                                    @aiib מצלמה מקורית זה בעייתי יותר, יש על זה כמה מראי מקומות פה בפורום. תחפש מעט.
                                    בעיקרון הצהוב של המצלמה אמור להתחבר לצהוב שמשכת מהמסך.
                                    במצלמה מקורית הבנתי שלא תמיד זה עובד.
                                    ע"כ מה שאני זוכר כעת.
                                    • י יראת שמים
                                      אני אשמח למראי מקומות כי לא מצאתי.
                                      אין לי צהוב של המצלמה- למערכת המקורית לא התחבר צהוב.
                                      גם יש לי קנבוס, זה לא אמור לפתור את הבעיה? ככה זכור לי ש @מוטי-ברנד אמר לי- הוא הדריך אותי מה לקנות.
                                        @aiib קנווס אמור לפתור את הבעיה של אין אות, אבל רק לאחר שכל החיבורים בוצעו כראוי.
                                        ובהחלט במצלמה מקורית לא תמיד החיבורים הם כמו מה שמזמינים מאלי.
                                        הנה מראה מקום מחיפוש זריז
                                        • י יראת שמים
                                          זהו, שאת כל החיבורים שהגיעו מהמערכת המקורית חיברתי. יש אולי חיבורים לא מאויישים אבל שיוצאים מהמערכת.
                                          לא ראיתי שכתוב שם שזה לא עובד.
                                          • מוטי ברנדמ מנותק
                                            דבר ראשון הגדרת את הסוג רכב?
                                            דבר שני יש שם 2 קונקטרים שיוצא ממנו חוט צהוב אחד אתה לא צריך אחד למה שהתחבר לך אותו אתה מחבר לבננה הצהובה
                                            וכשאתה על רוורס אתה לוחץ לחיצה ארוכה על המסך ומגדיר את הסוג מצלמה לNTSC בהצלחה
                                            A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @מוטי-ברנד כתב בבעיה עם התקנת מולטימדיה:
                                              לא מוציא טויוטה אוריס. מה לעשות? קורולה?
                                              162.2k
