      3. מחפש המלצה על רכב 7 מקומות
      66 פוסטים 14 כותבים 4.9k צפיות
      • מתבודדמ מתבודד
        @simon כתב במחפש המלצה על רכב 7 מקומות:
        @מתבודד כתב במחפש המלצה על רכב 7 מקומות:
        מה אומרים על זה
        יונדאי סנטה פה
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/okn78xih?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
        לא מכיר את הרכב הספציפי הזה,
        אבל שים לב, הוא שותה דלק, מנוע גדול 2.7, קילומטראז גבוה עבור יונדאי.
        הצבע המקולף במכסה מנוע מחשיד אותי שמנוע הרכב התחמם יותר מידי…
        תודה , עיניים מקצועיות…
        מה בקשר לסיטרואן הזה
        לא ספציפי על הרכב הזה אלא סוג רכב
        נשמע שהוא מאד חסכוני …
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kxcs61h4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=31&pagination=4
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        מה אומרים על זה
        יונדאי סנטה פה
        לגבי הסיטרואן, חיפשת אמין?
        אז זה לא בשבילך…
        וכבר הקדימני הרב @נייטרון-חפשי
        מתבודדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • simonS simon
          מה אומרים על זה
          יונדאי סנטה פה
          אז זה לא בשבילך…
          מתבודדמ מנותק
          מתבודדמ מנותק
          מתבודד
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתבודד
          תודה לכולם
          אני מבין שהתקציב שלי לא מתאים לרכב 7 מקומות…
          אין ברירה …הילדים הגדולים יסעו באוטובוס…
          תוכלו להמליץ לי על רכב 4 מקומות מרווח נח ואמין…
          בתקציב של עד כ 8000 שח
          לא נוסע הרבה , בעיקר באיזור צפת
          אני מתנצל שאני לא נותן לייק למי שעזר לי , אין לי אפשרות כזו , אני חדש בפורום
          • מתבודדמ מתבודד
            אשמח לשמוע את דעתכם…
            מעוניין לקנות רכב 7 מקומות
            גר בצפת - הרבה עליות וכו’
            נסיעות פנים בעיקר
            כ10 פעמים בשנה נסיעות למרכז
            תקציב עד 20,000 שח
            אשמח להמלצות על רכב מרווח נוח ובעיקר אמין
            בתודה מראש לעוזרים
            נסיעות פנים בעיקר
            תקציב עד 20,000 שח
            בתודה מראש לעוזרים
            למה לא גראנדיס על גז?
              נסיעות פנים בעיקר
              תקציב עד 20,000 שח
              בתודה מראש לעוזרים
              מתבודדמ מנותק
              מתבודדמ מנותק
              מתבודד
              @יוני אשמח לשמוע
              רכב אמין , נוח ?
              ומה לגבי הגז , לא מפחיד ? זה בטיחותי?
              יוניי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מתבודדמ מתבודד
                תודה לכולם
                אני דווקא חושב שיש
                1. קרייזלר, שותה המון! אבל במחיר הזה אתה יכול לשים לו מערכת גז. אמינות ממוצעת ומעלה, ומצד שני חלפים יקרים. ונוחות שאין כמותה. פחות נוח לנסיעות בתוך העיר כי הוא משאית.
                2. מיצובישי אאוטלנדר/גרנדיס ישנות זה הרכב המומלץ לדעתי (חוץ מהסטרים…) אבל לא שמתי אותו ראשון כי אנשים לא אוהבים לקנות רכב שנראה כך ולעומתו הקרייזלר שומר על מראה יותר.
                3. טויוטה ורסו/מאזדה 5 אם ניתן לקרוא לזה רכב 7 ומה גם שאמינות הגירים שלהם לא משהו אז צריך להזהר אבל מצד שני החלפת גיר במאזדה עולה כולה 3,000 אז אתה יכול לקנות אחת עם גיר הרוס ולהחליף ולצאת ס"ה בפחות מ10,000.
                4. הרכב שלי- הונדה סטרים! עם טסט פעמיים בשנה (לא נורא ס"ה עוד 300 שקל למישהו שיקח) רכב חזק, חסכוני, ומרווח! גם מקום למזוודה בתא המטען וגם מרחב פנימי גדול, עם נוחות נהיגה טובה מאוד, נוח לנסיעה בעיר כמו רכב רגיל. החיסרון- חלפים נדירים, אבל אתה בצפת ואני אשמח לעזור.
                • מתבודדמ מתבודד
                  @יוני אשמח לשמוע
                  רכב אמין , נוח ?
                  @יוני אשמח לשמוע
                  רכב אמין , נוח ?
                  אני לא מכיר אישית אבל עיין כאן
                  • מתבודדמ מתבודד
                    @יוני אשמח לשמוע
                    רכב אמין , נוח ?
                    @יוני אשמח לשמוע
                    רכב אמין , נוח ?
                    בטיחותי אולי יותר מדלק, אמין ונוח, רכב מכוער עם רעשי פלסטיקה.
                      @יוני אשמח לשמוע
                      רכב אמין , נוח ?
                      מתבודדמ מנותק
                      מתבודדמ מנותק
                      מתבודד
                      @נייטרון-חפשי כתבת שאתה ממליץ על גרנדיס , לא?
                      הוא דווקא לא מכוער בכלל…
                      • מתבודדמ מתבודד
                        על טעם וריח אין להתווכח אמר הזקן ונגס בגרביו בהנאה
                          מתבודדמ מנותק
                          מתבודדמ מנותק
                          מתבודד
                          לפי מה שכתבתם נראה לי שגרנדיס על גז יתאים לי…
                          נכנס ליד 2 , מה חשוב לבדוק…
                          ק"מ, שנתון , רמת איבזור , הבנתי שיש 3 רמות … וכו’
                          פתוח לשמועפ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מתבודדמ מתבודד
                            @מתבודד מתחילת השרשור לא הבנתי למה לא הציעו לך אותו קח המנוע שלו יחסית חזק ויתאים לעליות וזה רכב שמתאים לגז יש אותו מ2005 עד 2011 (הפנסים שלו טיפה יקרים אז בקנייה שים לב ומה שעשינו שילמנו למוכר 400 ש"ח להפעיל את הביטוח פנסים שלו וקיבלנו חדשים
                            • מתבודדמ מתבודד
                              מעולה!
                              ממליץ לך לחפש בפורום פה ‘‘7 מקומות’’ וכדו’ תחכים ותראה שנטחן עד דק.
                              בנוסף אם אתה הולך על גז, ממליץ לך ליצור קשר עם המומחה בעניין @שמואל-קליין
                              עיין בפרופיל שלו, הוא עוזר בשמחה ובלב רחב, ואם אין לך כח לכאב ראש, אז הוא גם מתווך ויעזור לך למצא בפועל.
                                מעולה!
                                מתבודדמ מנותק
                                מתבודדמ מנותק
                                מתבודד
                                מה העלות החודשית של הביטוחים וכו’
                                פלוס ביטוח נהג שהוא לא בעל הרכב
                                ת simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מתבודדמ מתבודד
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תגיענו לשלום
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                                  לי עלה לפני כמה חודשים קצת פחות מ4000,אני רק שנתים רשיון ושנתים עבר ביטוחי, הביטוח לכל נהג מעל גיל 30,וכולל פנסים ומראות.
                                  יחסית לרכבים בשנתונים האלה יש לו מערכות בטיחות טובות, אז הביטוחים יחסית לא יקרים.
                                  דרך אגב שלי למכירה בערך בסכום שאתה רוצה כולל מערכת גז נראה טוב ומטופל, ועם טסט לשנה היום עשיתי לו טטט…
                                  בע"ה אני אעלה אותו היום או מחר
                                  • מתבודדמ מתבודד
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    אתמול חידשתי ביטוח, אחרי רצף ביטוחי ארוך, עם עבר ביטוחי נקי ב"ה, הביטוח לכל נהג מגיל 30, הרכב לא רשום על שמי, והכי זול שמצאתי חובה + צד ג’ בסביבות 3400₪ כולל גרירה ושמשות.
                                    • simonS simon
                                      ביטוח לכל נהג מגיל 40 לגרנדיס לפני חודש מצאתי חובה + צד ג’ בסביבות 3500₪. כולל גרירה ושמשות
                                        מתבודדמ מנותק
                                        מתבודדמ מנותק
                                        מתבודד
                                        @פתוח-לשמוע מדובר על נהג בן 28 אזרח ארה"ב
                                        מתבודדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מתבודדמ מתבודד
                                          מתבודדמ מנותק
                                          מתבודדמ מנותק
                                          מתבודד
                                          • מתבודדמ מתבודד
                                            @מתבודד בנצי יזדי<bentzy@safely.co.il‏>יש חידוש על הרכב.חובה - 1980צד ג’: 1125חבילה(גרירה שמשות וכו) - 400כל נהג מגיל 40
                                            תשאל אותו במייל הוא ממש זול
                                            אגב בהשכרות רכבים יוצא לבעלי רישיון חו"ל ממש זול כי אין אין הנהג חדש/צעיר
                                            • שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              מצטרף להמלצה לגרנדיס על גז‏
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
