  3. מתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013
22 פוסטים 6 כותבים 321 צפיות
    @מיישה כתב במתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013:
    לכאו’ או שהלך המנוע או שהלך המתג…
    אני לא זוכר אבל יכול להיות שאצלך יש 2 מנועים ויכול להיות שהמנוע של השפריצר האחורי התקלקל ואם זה מנוע 1 תבדוק חשמל אם מגיע או לא
    סיירת פיקוח מייבין
    @הכל-בעזרת-השם כתב במתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013:
    איך בודקים את זה?
    יש לך כלים?
      איך בודקים את זה?
      יש לך כלים?
      איך בודקים את זה?
      יש לך כלים?
      תפתח את הביטנה בצד ימין ותראה אם יש 2 או 1 ואם מגיע חשמל
        אז כן, כמו שהרגשתם לאחרונה, נמאס לי מהפריוס ובס"ד עברתי לאוריס, לאחר הרכישה גיליתי שהמתז האחורי איננו פועל, מישהו נתקל בבעיה הזו?
        הווישר עצמו פועל בלי בעיה.
        בלחיצה על המתז אין רעש של מנוע, כך שזה לא סתימה.
        Yair
        כתב נערך לאחרונה על ידי Yair
        @מיישה אצלי בפריוס 2010 יש 2 מנועים, אחד לקידמי אחד לאחורי.
        החלפתי בעבר לשימשה הקידמית, ובטעות הזמנתי לשימשה האחורית, אז אם אתה רוצה תבדוק אם זה אותו קוד
        וקח במחיר עלות (המחיר הוא בגלל שזה מקורי, כך בכל אופן טוען המוכר…, וזה גם מרגיש כך)
        הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • Y Yair
          @Yair כתב במתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013:
          אין באלי מקורי אבל זה מה שהוא צריך זה כמו של הפריוס
          • Y Yair
            זה אותו דבר כמו הקידמי רק שהשקע שונה וצריך לחתוך בשביל שהשקע יוכל להכנס
              Yair
              זה מרגיש מקורי זה יותר מסיבי מהזולים
              ובתמונה זה מחוק אבל כתוב על זה דנסו
                Yair
                יכול להיות אבל כבר הזמנתי והתקנתי את הקידמי(זה מק’'ט שונה לגמרי)
                • Y Yair
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @Yair אתה יודע לראות איפה זה נמצא?
                  אולי אני אבוא אליך?
                    אולי אני אבוא אליך?
                    Yair
                    אולי אני אבוא אליך?
                    אני נמצא בב’'ב
                    אני לא יודע איך זה באוריס,
                    אצלי זה נמצא בצד נוסע, סובב את ההגה עד הסוף לצד שמאל כדי שיהיה לך גישה נוחה, פרק קצת מהביטנה תשחיל את היד ותמשוך החוצה את המשאבה (האחורית אם אני לא טועה זה הימנית).
                    • אאוטלנדרא מנותק
                      אאוטלנדרא מנותק
                      אאוטלנדר
                      • Y Yair
                        עדיין רלוונטי?
                        יש לי מישהו שמחפש לאוריס 2012 זה יתאים?
                        איזור ירושלים
                          עדיין רלוונטי?
                          Yair
                          @צילפינגים כן
                          @הכל-בעזרת-השם טוען שזה אותו דבר
                          • Y Yair
                            @צילפינגים כן
                            @Yair מאיפה אתה בארץ? אשמח לפרטי יצירת קשר איתך
                            איזור ירושלים
                              Yair
                              @צילפינגים כתב במתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013:
                              בני ברק
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות
                              2.0k
                              6.4k
                              85.8k
