      3. מתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013
      21 פוסטים 5 כותבים 1.0k צפיות
      • מיישהמ מנותק
        אז כן, כמו שהרגשתם לאחרונה, נמאס לי מהפריוס ובס"ד עברתי לאוריס, לאחר הרכישה גיליתי שהמתז האחורי איננו פועל, מישהו נתקל בבעיה הזו?
        הווישר עצמו פועל בלי בעיה.
        בלחיצה על המתז אין רעש של מנוע, כך שזה לא סתימה.
        לכאו’ או שהלך המנוע או שהלך המתג…
        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה Y 3 תגובות תגובה אחרונה
          @מיישה כתב במתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013:
          או שהלך פיוז…
          סתם שאלה מסקרנות מה הכוונה אוריס האצ’בק זה הצורה החדשה או הישנה? הייברידי או לא?
          • פתוח לשמועפ מנותק
            דיברו מעין זה פה
              או שהלך פיוז…
              @צילפינגים כתב במתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013:
              או שהלך פיוז…
              הפיוזים בסדר, ומסברא הקדמי והאחורי על אותו פיוז, לא?
              צורה חדשה, רק קצר יותר, וזה היברידי.
                דיברו מעין זה פה
                @פתוח-לשמוע כתב במתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013:
                דיברו מעין זה פה
                ראיתי אך לדעתי אצלי זה לא עניין של פיוז וכנ"ל
                  או שהלך פיוז…
                  אי אפשר לדעת בוודאות זה לא קשה לבדוק כ"כ
                    אבדוק בכל אופן
                      אני לא זוכר אבל יכול להיות שאצלך יש 2 מנועים ויכול להיות שהמנוע של השפריצר האחורי התקלקל ואם זה מנוע 1 תבדוק חשמל אם מגיע או לא
                        @הכל-בעזרת-השם כתב במתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013:
                        איך בודקים את זה?
                        יש לך כלים?
                          איך בודקים את זה?
                          יש לך כלים?
                          איך בודקים את זה?
                          יש לך כלים?
                          תפתח את הביטנה בצד ימין ותראה אם יש 2 או 1 ואם מגיע חשמל
                            Yair
                            @מיישה אצלי בפריוס 2010 יש 2 מנועים, אחד לקידמי אחד לאחורי.
                            החלפתי בעבר לשימשה הקידמית, ובטעות הזמנתי לשימשה האחורית, אז אם אתה רוצה תבדוק אם זה אותו קוד
                            וקח במחיר עלות (המחיר הוא בגלל שזה מקורי, כך בכל אופן טוען המוכר…, וזה גם מרגיש כך)
                            הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • Y Yair
                              @Yair כתב במתז אחורי איננו פועל באוריס האצ'בק 2013:
                              אין באלי מקורי אבל זה מה שהוא צריך זה כמו של הפריוס
                              • Y Yair
                                זה אותו דבר כמו הקידמי רק שהשקע שונה וצריך לחתוך בשביל שהשקע יוכל להכנס
                                  Yair
                                  זה מרגיש מקורי זה יותר מסיבי מהזולים
                                  ובתמונה זה מחוק אבל כתוב על זה דנסו
                                    Yair
                                    יכול להיות אבל כבר הזמנתי והתקנתי את הקידמי(זה מק’'ט שונה לגמרי)
                                    • Y Yair
                                      @Yair אתה יודע לראות איפה זה נמצא?
                                      אולי אני אבוא אליך?
                                        אולי אני אבוא אליך?
                                        Yair
                                        אולי אני אבוא אליך?
                                        אני נמצא בב’'ב
                                        אני לא יודע איך זה באוריס,
                                        אצלי זה נמצא בצד נוסע, סובב את ההגה עד הסוף לצד שמאל כדי שיהיה לך גישה נוחה, פרק קצת מהביטנה תשחיל את היד ותמשוך החוצה את המשאבה (האחורית אם אני לא טועה זה הימנית).
                                        • Y Yair
                                          עדיין רלוונטי?
                                          יש לי מישהו שמחפש לאוריס 2012 זה יתאים?
                                            עדיין רלוונטי?
                                            Yair
                                            @צילפינגים כן
                                            @הכל-בעזרת-השם טוען שזה אותו דבר
                                            • Y Yair
                                              @צילפינגים כן
                                              @Yair מאיפה אתה בארץ? אשמח לפרטי יצירת קשר איתך
                                              166.8k
