      3. מחפש שוטף רכבים שמגיע לבית בירושלים
      18 פוסטים 6 כותבים 798 צפיות
      • נוהג לעזורנ מנותק
        נוהג לעזורנ מנותק
        נוהג לעזור
        אחרי החגים הגיע, והטיולים עם הילדים הסתיימו ולא צריך לספר איך האוטו נראה אחרי…
        הבעיה שאין לי זמן וכח לעמוד בתחנת שטיפת רכבים (כולל נסיעה) ושווה לי להוסיף קצת שיבאו לשטוף לי ליד הבית.
        קיבלתי מספר של ערבי ששוטף, ולפני שאני מתקשר אליו אני מברר כאן אם מישהו מכיר יהודי שעושה את זה ואזכה לקיים המצווה של ‘וחי אחיך עמך’.
        יוניי נוהג לעזורנ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נוהג לעזורנ נוהג לעזור
          @נוהג-לעזור
          בד"כ הבחור ישיבה מהבניין ליד (או מהבניין שלך)
          לפני סוכות בני דודים שלי (ראשונים) ניקו לי את האוטו קומפלט, אשתי שאלה אותי כמה אני משלם להם, אמרתי לה תצאי החוצה תראי איך הם רבים מי ינקה, שהם ישלמו לי
            @נוהג-לעזור
            @יוני כתב במחפש שוטף רכבים שמגיע לבית בירושלים:
            @נוהג-לעזור
            הא, כאלה אורחים! הם מוזמנים להתארח אצלי ג’'כ! 😉
            @נוהג-לעזור כתב במחפש שוטף רכבים שמגיע לבית בירושלים:
            הלוואי.
            אני ניסיתי משהו כזה בעיר אחרת. התקשרתי למישהו שפירסם, והמחיר שהוא נקב ברוגע ובמתינות היה 300 שקלים חדשים!!! כי הוא מנקה יסודי, אולי מביא מסוק ששוטף את האוטו או משהו כזה.
            אז כדי לקיים את המצווה הנ’'ל, הלכתי למקום ששוטפים בבעלות יהודית, וכמובן שמי ששטף לי לא היה ‘‘אחיך’’, אבל אחי הרויח בסוף כנראה כמה שקלים.
            ויעויין פה
            נוהג לעזורנ A 2 תגובות תגובה אחרונה
              @נוהג-לעזור
              הלוואי.
              ויעויין פה
              נוהג לעזורנ מנותק
              נוהג לעזורנ מנותק
              נוהג לעזור
              @Klonimoos
              יש בירושלים שטיפה בבעלות יהודית?
              אגב, הערבי שבא לשטוף בבית לוקח 100 ש"ח
              וכידוע בהלכה שאם יש הפרש של שישית (20%) בין היהודי והגוי מותר לקנות מהגוי…
              במקרה שלנו זה פער של מאות אחוזים!
                @Klonimoos
                אינטרקום
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
                אשמח למקור!
                עריכה: אחר העיון מצאתי ששיעור זה הובא בתשובות נחלת שבעה (נה)
                וראיתי שהרבו להאריך בנידון זה מכמה כיוונים ה’מנחת יצחק’ ועוד. ואכמ"ל
                נוהג לעזורנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אינטרקום
                  אשמח למקור!
                  נוהג לעזורנ מנותק
                  נוהג לעזורנ מנותק
                  נוהג לעזור
                  @אינטרקום כתב במחפש שוטף רכבים שמגיע לבית בירושלים:
                  אשמח למקור!
                  נאמר בתורה (ויקרא פרק כה יד): “וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו”
                  מביא שם רש"י את דרשת חז"ל: “מנין כשאתה מוכר, מכור לישראל חברך, תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך מכור, ומנין שאם באת לקנות קנה מישראל חברך, תלמוד לומר או קנה מיד עמיתך:” הרמב"ם והשולחן ערוך לא הביאו זאת להלכה, אולם בשו"ת הרמ"א (סימן י) פסק כך להלכה, והדגיש שאין לומר שדין זה הוא רק כאשר המחירים זהים, אלא גם כאשר הגוי מוזיל, אם הדבר אפשרי, יש לקנות מיהודי.
                  נשאלת השאלה עד איזו שיעור הוזלה שהוזיל הגוי יש עדיין לקנות דוקא מיהודי, ומאיזה שיעור הוזלה נתיר ליהודי לקנות מהגוי ולא מהמוכר היהודי.
                  בענין זה כתב בשו"ת מנחת יצחק שם: “עדיין יש לעיין כמה השיעור ההפסד בזה, שיפטור עי"ז מלקנות מישראל, ואם נאמר דרק בשיעור הפסד מרובה נפטר בזה, אז היינו באים להמבואר בפוסקים, לענין השיעור הפסד מרובה, הנאמר בפוסקים לענין או"ה, דיש סוברים לחלק בין עני לעשיר, ויש סוברים דאזלינן בתר שתות מהקרן… אכן מצאתי בס’ דרכי תשובה (יו"ד סי’ קנ"ט סק"ז), שהביא מס’ מרבה תורה (סק"ח), שכתב, די"ל דדוקא כשהריבית שיקח מהעכו"ם, הוא פחות משוה פרוטה, אז יקדים הישראל, אבל אם הריבית שיקח מהעכו"ם, הוא כשיעור שוה פרוטה, העכו"ם קודם וסיים בצ"ע עיי"ש, ולפי דברינו גם נדון דידן דינו כמו בריבית, ולמעשה צ"ע כמו בשם כנ"ל.”
                  מכאן שאם ההפרש יותר משישית מהקרן (דהיינו 20% שהוא שתות מלבר) - אין חובה לקנות מהיהודי. אם ההפרש הוא פחות משוה פרוטה - יש חובה לקנות מהיהודי, אם ההפרש הוא בין שני השיעורים הללו - קיים ספק.
                  מקור
                    נוהג לעזורנ מנותק
                    נוהג לעזורנ מנותק
                    נוהג לעזור
                    אחרי כל הדיבורים אבד לי המספר, אולי מישהו מכיר אחד כזה?
                      משמיים !!!
                        משמיים !!!
                        נוהג לעזורנ מנותק
                        נוהג לעזורנ מנותק
                        נוהג לעזור
                        משמיים !!!
                        משמיים שאתה פה.
                        אפשר את המספר של הבני דודים שלך?
                        לי אין בעיה,
                        אשתי בטוח לא תשאל כמה אני משלם להם…
                          @נוהג-לעזור
                          הלוואי.
                          ויעויין פה
                          @Klonimoos כתב במחפש שוטף רכבים שמגיע לבית בירושלים:
                          אין עניין להעדיף בזה כשרק הבעלים יהודי.
                            משמיים !!!
                            משמיים שאתה פה.
                            לי אין בעיה,
                            דווקא בירושלים אין לי בני דודים (בגיל המתאים)
                              @aiib כתב במחפש שוטף רכבים שמגיע לבית בירושלים:
                              למה לא
                              שיהודי ירוויח
                              והבהמה תלך לעבוד אצל היהודי ולא לבד
                              כמובן אם זה לא פער גדול
                                למה לא
                                שיהודי ירוויח
                                @יוני כל הרעיון הוא שיהודי יפרנס יהודי ברגע שזה נהיה שיהודי מפרנס גוי ורק יהודי עושה עליו רווח באמצע אז שאתה תרוויח את הרווח באמצע.
                                • נוהג לעזורנ מנותק
                                  נוהג לעזורנ מנותק
                                  נוהג לעזור
                                  מישהו יודע אם השוטפים בקניון רמות הם יהודים או ערבים?
                                    י. שטרן
                                    מתחילת המלחמה רק יהודים
                                      שוב הנידון הישן…
                                      אשמח אם לא נפתח על זה עכשיו נידון שוב. 🙏🙏 אני שומע מה שאתה אומר.
                                      ואכן אם תחפש בהיסטוריית העריכות של הפוסט לעיל תראה שכתבתי - בציניות - ‘‘תענוג’’.
                                      אבל בסוף לענ’‘ד נראה שכאשר בעל המקום יהודי, אני מפרנס אותו ישירות, וקיימתי וחי אחיך לגמרי.
                                      את מי הוא מפרנס? זה ה ‘‘וחי אחיך’’ שלו, לא שלי. אתה לא רוצה לעודד אותו? שומע.
                                      עריכה: זה חנות שלימה שמתיסקת עם שטיפה וכו’ לפעמים תמצא שם גם עובד יהודי אפי’, המחיר היה 80₪ פנימי וחיצוני, סה’'כ עסק שיהודי פתח.
                                      עקרונית, אתה צודק 1000000 אחוז שעל תיווך נטו לא הרווחתי כלום, כששה עסק יש בזה עשיין קצת וחי אחיך.
                                      @י-שטרן עניתי לשאלה של @נוהג-לעזור ספציפית שלכאו’ חשב שאני מכיר בירושלים. לא שמתי לב כ’'כ שכבר קיבל תשובה.
                                      י A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        שוב הנידון הישן…
                                        י. שטרן
                                        לא מכיר בירושלים שטיפה בבעלות יהודית.
                                        כפי שכתבתי למעלה יש את השטיפה בחניון של קניון רמות בין מפלס p1 למפלס 1 בבעלות יהודית, ומתחילת המלחמה השוטפים שם אך ורק יהודים.
                                          שוב הנידון הישן…
                                          @Klonimoos
                                          אני מבין שבמקום לקנות ישירות מהמכולת אתה מבקש מכמה יהודים לעשות תיווך באמצע כדי לעשות וחי אחיך עמך…
                                          62
                                          3.5k
                                          10.8k
                                          149.4k
