      3. איך לא לנהוג
      איך לא לנהוג
      31 פוסטים 18 כותבים 2.0k צפיות
        @Yair כתב באיך לא לנהוג:
        נראה שהילד לא היה חגור…
        איך הצלחת לראות? בקושי רואים משהו…
        ומי זה שקופץ ישר על האוטו הוא נראה חרדי עם ציציות…
        הוא הנהג בעצם?
        @צילפינגים כתב באיך לא לנהוג:
        הוא הנהג בעצם?
        בחור מבני ברק
        • יצחק RSי מנותק
          נשמע מסקרן , אבל לא נפתח לי בנטפרי .
          מישהו יכול להעלות בצורה אחרת , אשמח
            אין מילים פשוט אין מילים
            מהירות גבוהה זה באמת לא בטיחותי
            אבל זה כלום בהשוואה לאלו שחושבים שהם יכולים לזגזג בין מכוניות כאילו הם אופנוע
            וגם אם הם אכן טובים בזה, הנהג שהם חתכו אותו בפראות יכול לאבד שליטה.
            @אנונימוס כתב באיך לא לנהוג:
            זה נראה נסיון עקיפה מהשול במהירות מופרזת בלי להסתכל אם השול פנוי,
            בהנחה שהוא פנוי,
            יש מצב שזה איבוד שליטה/אחיזה-בכביש אחרי העקיפה הראשונה
            נשמע הזוי שהוא לא ראה את המשאית (הגבוהה) בצד או ניסה לרדת לשול בעימת עיניים
              @יצחק-רשטונ כתב באיך לא לנהוג:
              https://drive.google.com/file/d/11ef-KAQXsrZ-BS-khUeOy3KNjVZ05-Bt/view?usp=sharing
              דוד שמשד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                @הכל-בעזרת-השם כתב באיך לא לנהוג:
                באמת אין מילים!
                רק יש נקודה קטנה שעשו את ההסרטה על מהירות וזה נראה חמור ממה שזה. לא שעכשיו זה לא חמור אלא חמור מאד והנהג פסיכופט אבל בסירטון זה לא הפרספקטיבה האמיתית.
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @מאיר כתב באיך לא לנהוג:
                גם אני חשבתי כך, מהמהירות בה הנהג יוצא ומחפש את הילד, אבל שים לב לשניות שבסרטון למעלה, הם מתחלפות בקצב אמיתי. [זה מתחיל מאמצע 36 עד אמצע 52 שזה 15 שניות, ואורך הסרטון עצמו הוא גם 15 שניות, מה שאומר שזו מהירות אמיתית!]
                  רק מניח את זה פה.
                  קיבלתי כעת.
                  EBAE הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    רק מניח את זה פה.
                    קיבלתי כעת.
                    @יראת-שמים רמת אמינות שבבים בחיסונים.
                    לא אומר שזה לא נכון, אבל כזו הודעה בוואטספ… נו נו
                    וזה עדיין לא מתיר לו לסכן חיים של עצמו ועוד מאות אנשים בנהיגה כזו.
                      טאייער
                      זה די ברור שמהירות כזו עם ילד באוטו, לא מותירה הרבה אפשרויות למה שקרה שם, אפשר לחלוק על הדחיפות, ברור שהיה קריטי ליסוע מהר!
                      כמובן שאין זה התיר לנהוג כך, אבל יש בזה משום לימוד זכות.
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        @Lexus חסום קובץ לציבור אם ניתן להעלות עם כוכביות תודה
                        • י יראת שמים
                          רק מניח את זה פה.
                          קיבלתי כעת.
                          @יראת-שמים שוחררה לקבורה גופתו של הילד רפאל בנימין לוין ז"ל מבני ברק שנהרג היום בתאונת דרכים מחרידה.
                          הילד בנו של יבלחט"א הר"ר אריה לייב לוין מבני ברק, בן שלוש ועשרה חודשים בלבד, נהרג היום בתאונת דרכים מחרידה בכביש 1 סמוך למחלף דניאל, כאשר עף מהרכב של האב ונהרג במקום בעת שאביו איבד שליטה כך לטענת גורמים יודעי דבר.
                          הוא הועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית ובפעילות מתנדבי זק"א תל אביב והרופא המשפטי ד"ר אלון קריספין, שוחררה גופתו של הילד לקבורה.
                          אמבולנס זק"א ת"א יעביר את התינוק להלויה שתיערך הלילה בשעה 22:00 בבית עלמין ירקון שער החסד שם ייטמן.
                          היום יצא יחד עם אביו מהגן בחיידר מרכז בני ברק לעבר ירושלים בכדי לבקר את סבתו ובדרך התרחשה התאונה המחרידה.
                          האב שנפצע קל מאושפז בבית החולים שיבא בתל השומר והורשה לצאת להשתתף בהלויה.
                          מתנדבי זק"א תל אביב מלוים את המשפחה ודואגים לכל הנדרש בשעתם הקשה.
                          תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
                            טאייער
                            של מי ההודעה?
                            • ט טאייער
                              של מי ההודעה?
                              @טאייער קרדיט
                                מנחם
                                שימו לב שהוא לא היה בשול בזמן התאונה.
                                אלא נתקע במשאית שחנתה חצי על הנתיב הימני וחצי על השול
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                                • מ מנחם
                                  @מנחם לא יודע מי אשם וגם לא נפק"מ כי הילד לא יחזור אבל עצם הנסיעה עצמה פשוט מטורפת גם לפני שהוא הגיע למשאית פשוט לא נורמאלי בעליל תראה איך הוא חותך שם במהירות מטורפת…
                                  לדעתי הוא יהיה בחקירה האבא ולא מן הנמנע שיואשם וכו’…
                                  כמובן שאל לנו לשכוח שהכל בידי שמים…
                                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    עונש יותר כבד ממה שהוא קיבל אי אפשר לתת לו
                                    רק תחשוב על החיים שלו מכאן והלאה…
                                    אם ביהמ"ש היה יצירתי היו מטילים עליו להרצות בנושא זהירות בדרכים
                                      התינוק היה ברכב השחור?
                                      אם כן נראה שהנהג יוצא לחפש אותו
                                      מזעזע
                                      @Lexus כתב באיך לא לנהוג:
                                      מזעזע
                                      כן, אני לא מצליח לאכול את זה זה קשה!!!
                                      למי שמתמקד בסרטון אפשר לראות שהוא מחפש את הילד ומוצא אותו ה’ יצילינו
                                      אני מדמיין איך שקרה התאונה, האבא מתעשת ומסתכל במהירות הבזק אחורה לראות מה שלום הילד שלו ולחרדתו הוא רואה שהוא לא שם!!! הוא יוצא מהרכב לחפש את הילד בדחיפות ו… מוצא אותו איי איי איי
                                      יורד לי הדם לרגלים מלחשוב על זה
                                      אנא הישמרו
                                        תודה רבה על המאמץ אבל זה עדיין לא נפתח , אם מישהו יכול להעלות שוב עם כוכביות או משהו כזה
                                          @EBA כתב באיך לא לנהוג:
                                          אוייש, הסריטו ממסך שבו הקובץ מואץ. שים לב גם באיזו מהירות הרכב בלם, אין דבר כזה.
                                          LexusL EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            מתושלח הבבלימ מנותק
                                            מתושלח הבבלימ מנותק
                                            מתושלח הבבלי
                                            ממש אין מילים
                                            פחד מוות!
                                              מה ש @EBA טוען זה שהסרטון שהביאו אורכו 15 שניות וגם לפי נתוני המצלמה האורך 15 שניות, איך יכול להיות שהוא מואץ?
                                              11.5k
                                              160.3k
