      3. איך לא לנהוג
      איך לא לנהוג
      31 פוסטים 18 כותבים 1.6k צפיות
      • הכל בעזרת השםה מנותק
        אין מילים פשוט אין מילים
        מאירמ אבי יםא מתושלח הבבלימ 3 תגובות תגובה אחרונה
          @הכל-בעזרת-השם כתב באיך לא לנהוג:
          באמת אין מילים!
          רק יש נקודה קטנה שעשו את ההסרטה על מהירות וזה נראה חמור ממה שזה. לא שעכשיו זה לא חמור אלא חמור מאד והנהג פסיכופט אבל בסירטון זה לא הפרספקטיבה האמיתית.
            התינוק היה ברכב השחור?
            אם כן נראה שהנהג יוצא לחפש אותו
            מזעזע
            שיפור החיפוש ביד2
            Y שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
              יש מצב שזה עולה פה?
              להרבה אין גישה לחדשות.
              ייש"כ
              נ.ב. שמתם לב שכל הודעה נוספת, מוסיפה עוד סימן מפנה בקישור שבהודעה הראשונה? עריכה, יצאתי מהשרשור וחזרתי, זה חזר לסימון בודד כרגיל. עריכה, שמרתי את העריכה וחזר… 🙂
                אנונימוס
                זה נראה נסיון עקיפה מהשול במהירות מופרזת בלי להסתכל אם השול פנוי,
                בהנחה שהוא פנוי,
                  מזעזע
                  Yair
                  @Lexus כתב באיך לא לנהוג:
                  מזעזע
                  בנוסף למהירות המופרזת
                  נראה שהילד לא היה חגור…
                  • Y Yair
                    מזעזע
                    @Yair כתב באיך לא לנהוג:
                    איך הצלחת לראות? בקושי רואים משהו…
                    ומי זה שקופץ ישר על האוטו הוא נראה חרדי עם ציציות…
                    הוא הנהג בעצם?
                      הוא הנהג בעצם?
                      @צילפינגים כתב באיך לא לנהוג:
                      הוא הנהג בעצם?
                      בחור מבני ברק
                      • יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        נשמע מסקרן , אבל לא נפתח לי בנטפרי .
                        מישהו יכול להעלות בצורה אחרת , אשמח
                          מהירות גבוהה זה באמת לא בטיחותי
                          אבל זה כלום בהשוואה לאלו שחושבים שהם יכולים לזגזג בין מכוניות כאילו הם אופנוע
                          וגם אם הם אכן טובים בזה, הנהג שהם חתכו אותו בפראות יכול לאבד שליטה.
                          @אנונימוס כתב באיך לא לנהוג:
                          בהנחה שהוא פנוי,
                          יש מצב שזה איבוד שליטה/אחיזה-בכביש אחרי העקיפה הראשונה
                          נשמע הזוי שהוא לא ראה את המשאית (הגבוהה) בצד או ניסה לרדת לשול בעימת עיניים
                            @יצחק-רשטונ כתב באיך לא לנהוג:
                            https://drive.google.com/file/d/11ef-KAQXsrZ-BS-khUeOy3KNjVZ05-Bt/view?usp=sharing
                            שיפור החיפוש ביד2
                            דוד שמשד יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                              באמת אין מילים!
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                              @מאיר כתב באיך לא לנהוג:
                              גם אני חשבתי כך, מהמהירות בה הנהג יוצא ומחפש את הילד, אבל שים לב לשניות שבסרטון למעלה, הם מתחלפות בקצב אמיתי. [זה מתחיל מאמצע 36 עד אמצע 52 שזה 15 שניות, ואורך הסרטון עצמו הוא גם 15 שניות, מה שאומר שזו מהירות אמיתית!]
                                רק מניח את זה פה.
                                קיבלתי כעת.
                                EBAE הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יראת שמים
                                  רק מניח את זה פה.
                                  קיבלתי כעת.
                                  @יראת-שמים רמת אמינות שבבים בחיסונים.
                                  לא אומר שזה לא נכון, אבל כזו הודעה בוואטספ… נו נו
                                  וזה עדיין לא מתיר לו לסכן חיים של עצמו ועוד מאות אנשים בנהיגה כזו.
                                    טאייער
                                    זה די ברור שמהירות כזו עם ילד באוטו, לא מותירה הרבה אפשרויות למה שקרה שם, אפשר לחלוק על הדחיפות, ברור שהיה קריטי ליסוע מהר!
                                    כמובן שאין זה התיר לנהוג כך, אבל יש בזה משום לימוד זכות.
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמש
                                      @Lexus חסום קובץ לציבור אם ניתן להעלות עם כוכביות תודה
                                      • י יראת שמים
                                        רק מניח את זה פה.
                                        קיבלתי כעת.
                                        @יראת-שמים שוחררה לקבורה גופתו של הילד רפאל בנימין לוין ז"ל מבני ברק שנהרג היום בתאונת דרכים מחרידה.
                                        הילד בנו של יבלחט"א הר"ר אריה לייב לוין מבני ברק, בן שלוש ועשרה חודשים בלבד, נהרג היום בתאונת דרכים מחרידה בכביש 1 סמוך למחלף דניאל, כאשר עף מהרכב של האב ונהרג במקום בעת שאביו איבד שליטה כך לטענת גורמים יודעי דבר.
                                        הוא הועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית ובפעילות מתנדבי זק"א תל אביב והרופא המשפטי ד"ר אלון קריספין, שוחררה גופתו של הילד לקבורה.
                                        אמבולנס זק"א ת"א יעביר את התינוק להלויה שתיערך הלילה בשעה 22:00 בבית עלמין ירקון שער החסד שם ייטמן.
                                        היום יצא יחד עם אביו מהגן בחיידר מרכז בני ברק לעבר ירושלים בכדי לבקר את סבתו ובדרך התרחשה התאונה המחרידה.
                                        האב שנפצע קל מאושפז בבית החולים שיבא בתל השומר והורשה לצאת להשתתף בהלויה.
                                        מתנדבי זק"א תל אביב מלוים את המשפחה ודואגים לכל הנדרש בשעתם הקשה.
                                        תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
                                          טאייער
                                          של מי ההודעה?
                                          • ט טאייער
                                            של מי ההודעה?
                                            @טאייער קרדיט
                                              מנחם
                                              שימו לב שהוא לא היה בשול בזמן התאונה.
                                              אלא נתקע במשאית שחנתה חצי על הנתיב הימני וחצי על השול
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                                              3.1k
                                              10.0k
                                              136.0k
