      3. מתזים שלא מתיזים
      מתזים שלא מתיזים
      מתזיםהונדה גאזגאז
      29 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
        @צילפינגים כתב במתזים שלא מתיזים:
        @פתוח-לשמוע אני לא אומר מידיעה אבל סביר להניח שיש שם משאבה וכדאי להתחיל אולי עם בדיקת פיוזים…
        ואם לא אז צריך להתקדם פנימה יותר זה אני לא יודע…
        חשבתי על פיוז כי גם האחורי וגם הקדמיים לא עובדים
        השאלה היא היכן נמצאים הפיוזים בבימבה שלי ואם ידוע לאי מי התרשים שלהם (ג’אז 2005)
        @Lexus כתב במתזים שלא מתיזים:
        תעבור עם בודק פיוזים על כל הפיוזים ותחליף את השרופים פתאום תראה איך דברים חוזרים לעבוד…
          @Lexus יש לך תמונה של הונדה ג’אז 2005?
          @שלמה כתב במתזים שלא מתיזים:
            @Lexus תרשימים לגאז
            https://fuse-box.info/honda/honda-fit-gd-2007-2008-fuses
            ותעבור גם על המדריך לפיוזים
              אני ממלא מים מסוננים בד’'כ, מוסיף להם חומץ, (לפעמים אלכוהול) זה עושה עבודה מעולה! השימשה מבריקה במהירות, ואבנית? אין לה סיכוי…
              אגב, יש חומץ סינטטי באושר עד, 4 ליטר ב 10₪.
              @פתוח-לשמוע את הריח תריח רק השימשה החיצונית, אם היא רוצה. 😉
              @Klonimoos כתב במתזים שלא מתיזים:
              והריח…
                ניסיתי להחליף את מס’ 6 אבל הוא כנראה רק על הווישרים עצמם
                  @מישהו ?
                    @מישהו ?
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @Lexus
                    ראיתי שאף אחד לא ענה
                    שאלתי אותו
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @Lexus
                      שאלתי אותו
                      @יעקב-מ-פינס כתב במתזים שלא מתיזים:
                      @Lexus
                      שאלתי אותו
                      הוא אמור לדעת מה שהוא אומר (למיחש מיבעי?)
                      יעקב מ. פינסי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @Lexus
                        שאלתי אותו
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @Lexus
                        הוא בדק בכמה אתרים
                        הגמ"ח
                          @Lexus
                          שאלתי אותו
                          @Lexus להפסיד אתה לא תפסיד מה שבטוח, פשוט תוציא את הפיוז שהוא אמר לך ותראה אם הוא שרוף או לא במקרה שהוא לא שרוף אז זה אומר שכנראה זה המשאבה ולא הפיוז.
                          בהצלחה
                            בהצלחה
                            בהצלחה
                            אני לא מצליח להבין מה זה הפיוז F10 עם 20 אמפר
                              בהצלחה
                              בהצלחה
                              כנראה זה המיקום שלו
                                בהצלחה
                                כנראה זה המיקום שלו
                                כנראה זה המיקום שלו
                                פיוז 10 הוא של 7.5 אמפר 🙄
                                  כנראה זה המיקום שלו
                                  כנראה זה המיקום שלו
                                  והתמונה שמופיעה באתר CARBOX נראית אחרת לגמרי
                                    כנראה זה המיקום שלו
                                    @Lexus עזוב אנחנו סתם מתכרבשים פה בלי שום תועלת אמיתית פשוט תיקח או תשאיל בודק פיוזים או רב מודד ותעבור על כל הפיוזים תראה אם יש פיוז שרוף
                                    156.2k
