      3. רכב גפ''ם כל הזמן עובר לדלק
      22 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
      • ש מנותק
        שמו
        אני התקנתי בג’י גז והלכתי לכיוונים לערן מבאר שבע הוא מטורף הוא יבין את הבעיה ויסדר לך בצורה מושלמת אמר לי שיש אחריות לכל החיים על כיוונים עולה 350
        בג’י גז יש אחריות על כיוונים אבל…
        • motiyosef2020M motiyosef2020
          שלום וברכה, שנה טובה.
          יש לי יונדאי טוסון 2007, לפני כחודש התקנתי מערכת גז אצל ג’י גז בחיפה.
          מאז, הרכב 6 פעמים עבר לדלק ולא הסכים לעבור לגז, כל פעם הגעתי ודודי סידר את הלחץ ואמר לי שעכשיו זה טוב, ובפעם האחרונה הוא החליף שסתום גז, ומצוף, ועכשיו זה עוד פעם עבר לדלק.
          אם מישהו מכיר או יודע אני אשמח שיגיד לי מה זה יכול להיות?
          @motiyosef2020 אני לא חושב שהבעייה קשורה לכיוונים
          הריני מבטל דברי בפני דבריו של @שמואל-קליין כאן
          בכ"מ תעדכן מה נסגר
            בכ"מ תעדכן מה נסגר
            @YOLEVI כתב ברכב גפ''ם כל הזמן עובר לדלק:
            נשמח להחכים, מה נראה לך הבעיה?
            סתם כך, חכם ערן מבאר שבע, אני משער שהוא היחיד שעוד יכול למצא לו מזור אם בחיפה מקשקשים אותו. לא חייב דווקא בכיוונים.
            נחכה שר’ @motiyosef2020 יחזור ויעדכן איפה זה עומד, לאן התקדם העניין…
            Y motiyosef2020M 2 תגובות תגובה אחרונה
              @Klonimoos כתב ברכב גפ''ם כל הזמן עובר לדלק:
              אני לא יודע מה כן ודאי שהכי מומלץ ללכת לערן רק שכואב לי על הפות"ש שגם שילם בחיפה וגם יצטרך ללכת לערן…
                @YOLEVI
                שמואל קליין ממליץ ככה לעשות אם ההבדלים בהתקנה גדולים
                  motiyosef2020M מנותק
                  motiyosef2020
                  @Klonimoos כרגע הם אמרו לי שאני יביא להם את הרכב לשבוע והם יביאו לי רכב חלופי. טכנית עדיין לא הספקתי להגיע אליהם אז כרגע אני נוסע על דלק.
                  (לדעתי זה בעיית חשמל, כי אחרי יומיים שנסעתי על דלק, התחיל להיות לי מהמיכל של הגז כל מיני רעשים מוזרים, התקשרתי לחבר והוא אמר לי לנסות לנתק את הפיוזים, ניתקתי והפסיקו הרעשים…)
                    @motiyosef2020 כתב ברכב גפ''ם כל הזמן עובר לדלק:
                    אני הייתי דורש פיצוי ושכר על זה שאני צריך ‘‘להגיע אליהם’’ פעם שישית ע’‘מ לסדר.
                    אני מבין שאתה לא כ’'כ קרוב לשם.
                    בכל אופן תתפלל למי שאמר והיה העולם שהסיפור יגמר על הצד הטוב ביותר.
                    אגב כמו שציינתי לעיל, @שמואל-קליין ממליץ ללכת לכיוונים אצל ערן בכל מקרה, לפי מחקרו זה שווה את הכסף והרכב טוב יותר, חסכוני יותר, ומחזיק מעמד יותר.
                      אתה גם בהחלט יכול לומר לו שפרסמת את זה בפורום הרכב הגדול במגזר החרדי (אמת!) ואתה לא תמחק עד שהבעיה תטופל ותקבל פיצוי על עוגמת הנפש.
                      • שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        מה שאתה מתאר זה ב99% בעיה של כיוונים
                        שווה לבדוק
                        אין אף אחד בארץ חוץ מערן שעושה כיוונים טוב
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        • שמואל קלייןש שמואל קליין
                          שווה לבדוק
                          @שמואל-קליין כתב ברכב גפ''ם כל הזמן עובר לדלק:
                          בעצם אתה ממליץ לו ללכת לערן, לשלם, ולהפטר מהעניין אחת ולתמיד?
                          או שימשיך להתקשקש עם חיפה?
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @Klonimoos בדיוק
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            • motiyosef2020M מנותק
                              motiyosef2020
                              לכל מי שמעניין אותו מה קרה בסוף (בעז"ה).
                              אז אמרו לי שאני יביא לי את הרכב לשבוע, ויביאו לי רכב חלופי.
                              הגעתי אליהם אחרי חודש שנסעתי על דלק, והביאו לי חלופי, בערב התקשרו לי אמרו שהרכב מוכן ואני יכול לבוא לקחת.
                              אמרתי להם שדברנו על שבוע, והיא אמרה לי שמבחנתם הרכב מוכן ואין מה לעשות עוד, שאלתי אותה מה עשו, והיא אמרה לי שהחליפו את המצוף לחברה אחרת. (בפעם החמישית שזה קרה החליפו מצוף לאותה חברה)
                              כרגע אני כבר נוסע שבוע והכל בסדר ב"ה. דיברתי איתה על פיצוי והיא אמרה לדבר עם המנהל, אבל הוא במילואים…
                              |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|נשאר לי רק להתפלל ולקוות שיהיה טוב בעז"ה
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מערכת גפ"ם (הנעה בגז) ב-
