      3. מחפש כרית לתמיכה בגב תחתון
      33 פוסטים 13 כותבים 2.4k צפיות
        @י-שטרן תנסה לשבת בצורה שהברכיים יגעו במסעד של הכיסא ולא יהיו באוויר. לא מרגישים שיפור במיידי אלא אחרי כ10 דק’.
        אשמח מאד שתעדכן אם זה עבד.
        י. שטרן
        @מאיר כתב במחפש כרית לתמיכה בגב תחתון:
        @מאיר
        חייב לך תודה עצומה וענקית!!
        עשיתי כדבריך וכאבי הגב בנסיעות ארוכות פשוט נ-ע-ל-מ-ו!!
        • יוסיוסי מנותק
          יוסיוסי מנותק
          יוסיוס
          זה מאוד הועיל לי
          • יוסיוסי מנותק
            יוסיוסי מנותק
            יוסיוס
            בדבר הזה 0cb38100-6b3f-469e-80f7-916d4dd85d31-image.png אל תעיזו לגעת, גם אם יתנו לך בחינם… גם אם ישלמו לך שתיקח…
            רק להישען על זה חצי דקה, (עוד בלי להפעיל את הרטט), הגב שלך הופך לנודלס מסולסל, ואם תפעיל את הרטט, בה"כ תרגיש כמו רכב שהלכו לו התושבות מנוע (כולל הרעש האופייני)
            יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יוסיוסי יוסיוס
              יוסיוסי מנותק
              יוסיוסי מנותק
              יוסיוס
              @יוסיוס וכמו שהזכרתי, זה בכלל לא עיסוי ולא מסאז’ זה רטט מעצבן.
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                אכן כמו שמאיר כתב
                הזווית של הרגל לדוושות צריכה להיות (כמדומני) 35 מעלות (כמעט ישרה)
                הברך צריכה להישען על המושב ולא להיות באוויר
                זווית הישיבה צריכה להיות 75 מעלות (קצת נוטה אחורה)
                עשה זאת וראה פלאות (כמובן אם זה עזר תעדכן לי זה לא תפס {יותר} את הגב)
                @יעקב-מ-פינס כתב במחפש כרית לתמיכה בגב תחתון:
                מה לעשות ברכב שהמושב מדי נמוך? יש איזה תוספת שאפשר להשים להגבהה?
                יעקב מ. פינסי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @י-שטרן
                  אני יודע לפחות מה לא מועיל… לי בכל אופן.
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  @Klonimoos כתב במחפש כרית לתמיכה בגב תחתון:
                  @י-שטרן
                  איזה קטע יש לי כזה בעגלה באלי אקספרס ואני כל הזמן מתלבט אם להזמין
                  מעניין בדקת את זה לעומת המשענת של סופר פארם ?
                  Y KlonimoosK יוסיוסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @YOLEVI כתב במחפש כרית לתמיכה בגב תחתון:
                    לקחת את הכיסא כמה שיותר אחורה
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                      ודאי, מה שאפשר
                      • אלי 2023א אלי 2023
                        @י-שטרן
                        @אלי-2023 כתב במחפש כרית לתמיכה בגב תחתון:
                        אני עם של סופר פארם, לא שווה שקל
                          @י-שטרן
                          @י-שטרן
                          אין לי בדיוק את מה שיש בתמונה, פשוט חיפשתי תמונה באינטרנט להעלות לפה.
                          היה לי אחרים של מקס סטוק ושל סופר פראם, אותה גברת בשינוי אדרת, הכל אותו קישקוש. לענ’'ד.
                            יש את כל כריות הישיבה ששמים ל’‘רפד’’ כיסאות.
                            יש בסטוקים באיקאה ובהרבה חנויות.
                            היה לי פעם רכב עם כסא נמוך, ושמתי כרית בסגנון הנ’'ל.
                            אגב תחפש באלי אמור ליהיות שם מגוון, ועוד מעט חגיגת המבצעים…
                              תודה, אני יחפש
                              אם אתה יודע לכוון אותי למשהו מומלץ אשמח
                                @י-שטרן
                                יוסיוסי מנותק
                                יוסיוסי מנותק
                                יוסיוס
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסיוס
                                בדקת את זה
                                לא מול סופר פארם, אבל דווקא כן הזמנתי כזה בזמנו. כשזה חדש זה טוב, אחרי זמן הולכות לו הגומיות, ואז צריך לחתוך אותן באמצע ולקשור (בכדי לקצר את הגומי), ואז אתה נהנה מזה עוד חודש
                                  תודה, אני יחפש
                                  @YOLEVI זה עם דירוג גבוה וביקורות מעולות
                                  עריכה: הייתי בטוח שאתה צריך כרית לתמיכה בגב
                                  זה מה שאתה מחפש
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                                  • יונדאי i30 0י מנותק
                                    יונדאי i30 0י מנותק
                                    יונדאי i30 0
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יונדאי i30 0
                                    למורה נהיגה שלי היה משהו כזה
                                    חיים ברזלח mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • יונדאי i30 0י יונדאי i30 0
                                      הקפצה
                                      למישהו יש קישור/המלצה לכרית לפתרון לכאב גב בנסיעות ארוכות (רק מניסיון)
                                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                                        הקפצה
                                        @חיים-ברזל אשמח אם תכתוב באיזה רכב מדובר.
                                        עכ"פ אני מעתיק את מה שכתבתי כאן:
                                        אגב, ראיתי באלי אקספרס מוצר שמאריך את המסעד. לא בדקתי בכלל ואם תרצה אתן קישור.
                                          ברכב שלי אין כ"כ אפשרות שהברכיים לא יהיו באוויר
                                          אולי באמת יעזור לי מאריך לכסא
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                            @חיים-ברזל
                                            אשמח לדעת באיזה רכב מדובר?
                                            אני מדבר על המוצר הזה:
                                            אני בעצמי שקלתי אם לקנות אחד כזה…
                                            קישור למוצר גילוי נאות: לא בדקתי חוות דעת, איכות, יעילות, מחירים וכיו"ב…
                                              @חיים-ברזל
                                              @מאיר קיה פורטה
                                              163.0k
