למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. מחפש כרית לתמיכה בגב תחתון
31 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
    י. שטרן
    מכירים את זה שבנסיעות ארוכות אז הגב טיפה מתחיל לאותת?
    אולי אתה שקורא את הפוסט לא בגיל הזה, אבל עדיין רק ברכבים חדשים יש אפשרות לכוון את המשענת לגב התחתון, אצלי ברכב (מזדה 5) כמה שכיוונתי את המושב ועם הגלגלת לא מצאתי תנוחה נוחה מספיק
    אם למישהו יש המלצה מניסיון על כרית טובה, אשמח שימליץ בפני
    המלצות לאורתופד אין מקומם כאן אם שאלתם…
    KlonimoosK מאירמ אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
    • י י. שטרן
      @י-שטרן
      אני יודע לפחות מה לא מועיל… לי בכל אופן.
      • י י. שטרן
        @י-שטרן תנסה לשבת בצורה שהברכיים יגעו במסעד של הכיסא ולא יהיו באוויר. לא מרגישים שיפור במיידי אלא אחרי כ10 דק’.
        אשמח מאד שתעדכן אם זה עבד.
        Y יעקב מ. פינסי י 3 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר מה הכוונה? לשבת עד הסוף?
          • י י. שטרן
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            @י-שטרן תנסה לשאול נהג מונית באזור גיל העמידה
            אם למשהו אמור להיות תשובה זה להם…
            נהג מונית עם אוריס/קורולה לא אלה עם המרצדס
              @YOLEVI כתב במחפש כרית לתמיכה בגב תחתון:
              אם הבנתי נכון, הקאץ’ זה לדאוג שהרגליים שהברכיים ינוחו על הכיסא ולא יהיו באוויר, זה כבר יפחית את הכאבי גב.
              אם כי יש לי בקצה הזיכרון מישהו שטוען שזה לא בטיחותי כ’'כ.
              אבל וודאי את רגל שמאל אפשר לשחרר למנוחה.
              @מאיר כתב במחפש כרית לתמיכה בגב תחתון:
              @Klonimoos כתב במחפש כרית לתמיכה בגב תחתון:
              כל רכב לגופו, אבל כעיקרון אפשר להימין עם רגל ימין עד שהיא תשב במסעד מחד והיא תהיה נגישה לדוושות מאידך.
              זכור לי ממש במעומם שזה לא קשור לנגישות אלא לערנות של הרגל משהו כזה, בנתיים אני כן עושה הרבה זמן כמו שאמרת, לא הפריע לי.
              מאירמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  אכן כמו שמאיר כתב
                  הזווית של הרגל לדוושות צריכה להיות (כמדומני) 35 מעלות (כמעט ישרה)
                  הברך צריכה להישען על המושב ולא להיות באוויר
                  זווית הישיבה צריכה להיות 75 מעלות (קצת נוטה אחורה)
                  עשה זאת וראה פלאות (כמובן אם זה עזר תעדכן לי זה לא תפס {יותר} את הגב)
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                    לדאוג שהרגליים ינוחו על הכיסא ולא יהיו באוויר,
                    הכוונה שהברכיים לא יהיו באוויר?
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @YOLEVI
                      בדיוק
                      הגמ"ח
                        י. שטרן
                        @מאיר
                        חייב לך תודה עצומה וענקית!!
                        עשיתי כדבריך וכאבי הגב בנסיעות ארוכות פשוט נ-ע-ל-מ-ו!!
                        • יוסיוסי מנותק
                          יוסיוסי מנותק
                          יוסיוס
                          זה מאוד הועיל לי
                          • יוסיוסי מנותק
                            יוסיוסי מנותק
                            יוסיוס
                            בדבר הזה 0cb38100-6b3f-469e-80f7-916d4dd85d31-image.png אל תעיזו לגעת, גם אם יתנו לך בחינם… גם אם ישלמו לך שתיקח…
                            רק להישען על זה חצי דקה, (עוד בלי להפעיל את הרטט), הגב שלך הופך לנודלס מסולסל, ואם תפעיל את הרטט, בה"כ תרגיש כמו רכב שהלכו לו התושבות מנוע (כולל הרעש האופייני)
                            יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • יוסיוסי יוסיוס
                              יוסיוסי מנותק
                              יוסיוסי מנותק
                              יוסיוס
                              @יוסיוס וכמו שהזכרתי, זה בכלל לא עיסוי ולא מסאז’ זה רטט מעצבן.
                              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                אכן כמו שמאיר כתב
                                @יעקב-מ-פינס כתב במחפש כרית לתמיכה בגב תחתון:
                                מה לעשות ברכב שהמושב מדי נמוך? יש איזה תוספת שאפשר להשים להגבהה?
                                יעקב מ. פינסי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @י-שטרן
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  @י-שטרן
                                  איזה קטע יש לי כזה בעגלה באלי אקספרס ואני כל הזמן מתלבט אם להזמין
                                  מעניין בדקת את זה לעומת המשענת של סופר פארם ?
                                  Y KlonimoosK יוסיוסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    לקחת את הכיסא כמה שיותר אחורה
                                    הגמ"ח
                                      ודאי, מה שאפשר
                                      • אלי 2023א אלי 2023
                                        @י-שטרן
                                        @אלי-2023 כתב במחפש כרית לתמיכה בגב תחתון:
                                        אני עם של סופר פארם, לא שווה שקל
                                          @י-שטרן
                                          @י-שטרן
                                          אין לי בדיוק את מה שיש בתמונה, פשוט חיפשתי תמונה באינטרנט להעלות לפה.
                                          היה לי אחרים של מקס סטוק ושל סופר פראם, אותה גברת בשינוי אדרת, הכל אותו קישקוש. לענ’'ד.
                                          2.6k
                                          8.5k
                                          112.5k
