      5. מישהו יכול להעלות את הגירסא האחרונה של וויז?
      24 פוסטים 12 כותבים 3.5k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        ואם כבר אז גם את פנגו
        צריך שלא עשו להם שינויים
          @פתוח-לשמוע יש כאן תמיד את הגרסה האחרונה, פתוח בנטפרי, וגם פנגו ועוד
          https://apkcombo.com/waze/com.waze/download/apk
          פתוח לשמועפ דנדיד 3 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA מישהו יודע מה הAPN של יוסי תקשורת בפרטנר?
              עריכה זה uinternet עכשיו השאלה איך מגדירים?
              @מוטי-ברנד @המפותח
                @מוטי-ברנד @המפותח
                @פתוח-לשמוע דווקא נראה לי שזה netoweb
                ואתה צריך להיכנס להגדרות רשת הוספת נקודת גישה APN
                דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  @מוטי-ברנד אגוט מויעד
                  החיפוש הקולי בווייז לא פעיל לי בגלל החסימה [נטפרי]?
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    @דוד-שמש בנטפרי לא עובד חיפוש קולי רק באנגלית
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @מוטי-ברנד
                      מוזר אצלי עובד גם בעברית
                      (השפה מוגדרת על אנגלית)
                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                      הגמ"ח
                      ניתן להתקשר 0583262568
                      מוטי ברנדמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                        @מוטי-ברנד
                        @יעקב-מ-פינס בנטפרי?
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @מוטי-ברנד
                          אכן
                          וויפרי בטאבלט
                          הגמ"ח
                            @מוטי-ברנד
                            אכן
                            וויפרי בטאבלט
                            @יעקב-מ-פינס אולי בטאבלט זה שונה במולטימדיה זה לא עובד
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @מוטי-ברנד
                              לא אמור להיות שינוי לדעתי
                              מעניין לבדוק במולטימדיה שלי
                              הגמ"ח
                              ביתשמשניקב ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @מוטי-ברנד
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                @יעקב-מ-פינס גם אצלי לא עובד סים רק של ויז ופנגו
                                  @מוטי-ברנד
                                  @יעקב-מ-פינס כתב במישהו יכול להעלות את הגירסא האחרונה של וויז?:
                                  ברור שכן, אתה בעצמך אומר שיש וויפרי
                                  מסתמא יש גם תעודות ברמת מערכת שנותן לגוגל לסמוך על נטפרי
                                  ברכב אין את כל זה
                                    @מוטי-ברנד
                                    @מוטי-ברנד
                                    ולי יש גם טאבלט וויפרי, ולא עובד.
                                    הוויז שלך מוגדר על אנגלית, ואתה מקליט בעברית? לא הבנתי את העניין כ’'כ.
                                    אשמח שתפרט, מה אמור ליהיות מוגדר על איזה שפה בידיוק. והאם זה מתאים למי שלא דובר אנגלית. - אני מתכוון, אשמח שתהפוך לעברית עם הוראות ניווט בעברית, (עברית מלא מלא!😉) ותעדכן אם עובד לך הקולי.
                                      ברכב אין את כל זה
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @ראובן-שבתי
                                      הוויפרי לא מתקין תעודה ברמת מערכת באפליקציה של המקלדת זהוי קולי לא עובד
                                      @Klonimoos כתב במישהו יכול להעלות את הגירסא האחרונה של וויז?:
                                      אני מקליט באנגלית אבל הוא כותב לי בעברית…
                                      שפת המערכת היא אנגלית בשביל שהוראות הניווט יהיו באנגלית (ולא זה לא בשביל ללמוד אנגלית אלא כי אני לא אוהב את הקריינים בעברית)
                                      זה משנה את כל התפריטים לאנגלית כולל ההגדרות והמיוחדים
                                      עכשיו בדקתי ושפת האפליקציה היא עברית (הוראות הניווט הם אנגלית)
                                      ועובד החיפוש הקולי
                                      אחרי העריכה האחרונה
                                      הגמ"ח
                                        דנדיד מנותק
                                        דנדיד מנותק
                                        דנדי
                                        @EBA
                                        @EBA כתב במישהו יכול להעלות את הגירסא האחרונה של וויז?:
                                        זה XAPK אני לא מצליח להתקין את זה אצלי במולטימדיה…
                                        • דנדיד דנדי
                                          @EBA
                                          @דנדי תתקין קודם mt מנהל קבצים (קיים במתמחים), ותרווה נחת
                                          נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                                          אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                                          דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            דנדיד מנותק
                                            דנדיד מנותק
                                            דנדי
                                            @טוסון חיפשתי במתמחים ומה שמצאתי חסום בנטפרי…
                                            תוכל להעלות פה?
                                            מישהו?
                                            • דנדיד דנדי
                                              תוכל להעלות פה?
                                              מישהו?
                                              @דנדי אני די בטוח שקיים שם גם פתוח (אתה צריך בסיומת קובץ אחרת כי השרת שבו מתמחים מחזיק קבצי apk הוא אחר ושם נטפרי דורש בדיקה)
                                              אתה יודע מה המס’ גירסה של הווייז? אולי אנסה להעלות לך ממה שמותקן אצלי
                                              התקנתי מהחנות השבוע גי’ 5.8.1.0‬‏
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.7k
