      3. רנו קליאו, לא להתקרב, או שיש על מה לדבר?
      19 פוסטים 9 כותבים 1.0k צפיות
      • נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיע
        שלום וברכה.
        מישהו מכיר היכרות אישית?
        אני מתכוון לרכב ידני כמו פה
        הוא שווה 19,000 ש"ח?
        אשמח לכל משוב.
        • נוסע ומסיענ נוסע ומסיע
          שלום וברכה.
          אשמח לכל משוב.
          אליה
          @נוסע-ומסיע מנוע 0.9 לא אמין במיוחד אבל לא רע
          תיבה ידנית זה מעולה
          הייתי שוקל אולי את הדיזל 1.5 עם תיבה ידנית שילוב מעולה
          • אלוף העולם 1א מנותק
            הכי אמין (עד כמה שניתן)
            זאת הגרסה 1.1 ידנית אטמוספרי
            אבל היא חלשה
            חוץ מזה הרכב פינוק
            נוח ויציב
            נהגתי על כזה הרבה…
            יש להם בעיות קשות עם המזגן
            כמובן דור 4
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              אבל היא חלשה
              חוץ מזה הרכב פינוק
              נוח ויציב
              נהגתי על כזה הרבה…
              כמובן דור 4
              יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              @אלוף-העולם-1 כתב ברנו קליאו, לא להתקרב, או שיש על מה לדבר?:
              אטמוספרי
              כתוב בפירוש שהיא 0.9 טורבו
              • שלמהש מנותק
                הקליאו סטיישן דיזל מצטרפת בחום להמלצה כמו רכבי דאציה
                  @שלמה כתב ברנו קליאו, לא להתקרב, או שיש על מה לדבר?:
                  מה עם בעיות החשמל? (הדאצ’יה אינה מתוחכמת מבחינה חשמלית והיא ניצלה מכל מיני בעיות)
                    @מאיר כתב ברנו קליאו, לא להתקרב, או שיש על מה לדבר?:
                    גם הדגם הזה בקליאו מוצלח בלי בעיות מיוחדות
                    • נוסע ומסיענ מנותק
                      נוסע ומסיענ מנותק
                      נוסע ומסיע
                      תודה רבה לכל המגיבים.
                      רק שאלה אחת, אני קונה ידני בעיקר כי הוא חסכוני, לפי מה שאני רואה הוא לוקח 1/16, זה לא נחשב בזבוז יחסית לדאציה (זה נכון שדאציה סנדרו לוקחת 1/20?)
                        @נוסע-ומסיע כתב ברנו קליאו, לא להתקרב, או שיש על מה לדבר?:
                        אם אתה קונה דיזל אז אמורה להיות צריכה דומה.
                        צריכת דלק זה לא שחור ולבן וזה תלוי באלף ואחת גורמים (כגון צורת הנהיגה, איזור ועוד) ויתכן שאותו רכב יתן לאדם אחד 1/22 כשלאדם אחר יתן 1/10…
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          אבל מה שנכון לעשות
                          אם צורת הנהיגה שלך היא לא חסכונית ואתה לוקח רכב שבנהיגה חסכונית הוא לוקח 1/10 אז צריכת הדלק שלך תהיה זוועה והקל וחומר פשוט…
                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                          הגמ"ח
                          ניתן להתקשר 0583262568
                          • שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @נוסע-ומסיע
                            אכן מנועים 1.1 הכי אמינים
                            מורכבים בדאציה סנדרו ידני
                            (נ.ב. אני מתווך ויתכן שיש לי אחת כזאת למכירה יד ראשונה במחיר נדיר)
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              א.ב.
                              סורי שאני מקפיץ
                              שואל בשביל חבר
                              איזה דגם של קליאו מומלץ באוטומט
                              והאם היא צריכה טיפולים מיוחדים כמו סקודה
                              • א א.ב.
                                סורי שאני מקפיץ
                                שואל בשביל חבר
                                @א.ב.
                                אוטומט לגעת רק אם זה דיזל!
                                  @א.ב.
                                  א.ב.
                                  @אלוף-העולם-1 יש מנועים לא מומלצים?
                                  שנתון שאסור ליתקרב?
                                    א.ב.
                                    מקפיץ שוב
                                    @אלוף-העולם-1 @שלמה @מאיר
                                    תודה רבה!!
                                    • א א.ב.
                                      מקפיץ שוב
                                      תודה רבה!!
                                      @א.ב.
                                      כתבתי בפירוש!
                                      רק אם זה דיזל!
                                        @א.ב.
                                        כתבתי בפירוש!
                                        רק אם זה דיזל!
                                        א.ב.
                                        @אלוף-העולם-1 אבל כולם אותו מנוע?
                                        כל השנתונים אם אותם נתונים?
                                        • א א.ב.
                                          @א.ב.
                                          אם זה דיזל אז כן.
                                          ודיזל קיים להבנתי רק בקליאו סטיישן
                                            @א.ב.
                                            אם זה דיזל אז כן.
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            @אלוף-העולם-1 אכן דיזל יש רק בגרסת הסטיישן אבל סטיישן אין רק דיזל
                                            ד’'א יש לי כזו ב16000
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            11.1k
                                            153.1k
