      3. תחנות דלק מומלצות.
      תחנות דלק מומלצות.
      דלק
      33 פוסטים 10 כותבים 2.0k צפיות
        @מרן-הרוששיבע האמת הרבה יותר יעיל לכתוב תחנות דלק אמינות מאשר זולות
        מעדיף לשלם מחיר מלא על דלק איכותי שלא יהרוס את האוטו (וכמובן שמחזיק יותר ק"מ) מאשר דלק זול ודפוק
        כמובן שעדיף זול ואמין
        יש אתר שאיגד את התחנות שיש להם דלק דפוק אבל זה לא מעודכן ויש שם רק 15 תחנות בעוד בטוח שיש יותר (למשל מככבת שם ברשימה תחנת דלק מנווה יעקב)
        @ראובן-שבתי כתב בתחנות דלק מומלצות.:
        ערכתי בפוסט הראשון.
        כמו שהבאת בהמשך אדרבה לפעמים אלה שיש להם מלא תחנות וסוג של ‘מונופול’ על חצי מדינה מרשים לעצמם יותר, וגם לקחת יותר.
        אז אמת שהדגש אינו על ‘זול’, אבל וודאי שכשמשלמים מלא זה לא מבטיח דלק איכותי…ואפי’ להפך…
        דניאלד יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
          ערכתי בפוסט הראשון.
          דניאלד מנותק
          דניאלד מנותק
          דניאל
          @מרן-הרוששיבע
          דרך אגב יש כאלו שמוכרים בפז אני יודע למשל תוי קניה כמו שמוכרים תוים של רמי לוי
          השאלה הגדולה מאפה משיגים את זה
          זה חיסכון אדיר
            @דבורי כתב בתחנות דלק מומלצות.:
            בשביל כל הבעיות אני מעדיפרה רק תחת דלק אם הרבה סניפים ככה אני יודעת שזה איכותי וזה לא הורס את המכונית
            ממש ממש לא נכון
            דוקא רוב החברות שנמצאו לקויות היו מהגדולות
            צריך להבין מי שמוהל את הדלק זה לא מנכל פז זה אנשים בדרך (נהגי משאיות, בעל הסניף) אין לדעת מי בדיוק אבל זה נפוץ בכל החברות
            הנה רשימה חלקית של תחנות שנתפסו ב2005 מוהלות מים
            לא ברור לי למה אין עדכני בשום מקום אבל הרעיון מובן
            מקרא:
            *תוצאות המוגדרות “חמורות”
            **תוצאות המוגדרות “חמורות במיוחד”
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצוען
            כי לרוב זה זכיינים
            מה הרווח שלהם ? אין להם גישה למיכל הראשי?
            בעל הסניף)
            יותר מסתבר שרק הוא
              ערכתי בפוסט הראשון.
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @מרן-הרוששיבע כתב בתחנות דלק מומלצות.:
              לא ניראה לי שיש למישהו כזה הרבה תחנות. המס על דלק מאוד גבוה
              כך שזה לא ניראה לי כזה משתלם. לרוב זה זכיינות
              • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                @יחצ-המקצוען
                תסכים איתי שבסוף מי שמספק את הדלק זה ‘פז’ ל- זכיינים. והיא חברה ענקית כמו ‘פז’ שיש תחת חסותה עשרות תחנות דלק, חברת חשמל, חברת פזגז, פיצה האט, וכו’ וכו’.
                בקיצור מונופול שלא מפחד מאף אחד…
                הכל בהנחה שהעירבוב בהספקה…
                גם אם הזכיינים מערבבים, הם מתחרים עם עוד תחנות לידם, ואת המחיר ‘פז’ קובע והם רוצים להרויח…
                  @יחצ-המקצוען
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @מרן-הרוששיבע
                  לא בהכרח יכול להיות שהזכיינות זה רק על השם בלבד ומי שמספק את הדלק זה חברות חיצוניות
                  אתה מתכוין שפז גם מוכרים לעוד חברות דלק חוץ מהם והזכינים.יכול להיות
                  לא ניראה לי שזה באספקה ואם כן זה עירבוב חוקי באחוזים מאוד נמוכים
                  מיסתבר שמי שיערבב זה רק הזכין עצמו
                  אז למי שיש דלק יותר טוב אנשים יתדלקו אצלו כי הפרש המחירים לא משמעותי
                  אם זה זכיינות אז כול אחד קובע מחיר מעצמו. ראה פה מה בפיקוח ממשלתי. ופה עוד מידע בנושא. ופה משרד האנרגיה
                    @מרן-הרוששיבע
                    @יחצ-המקצוען כתב בתחנות דלק מומלצות.:
                    בהצטרף עוצמת וגודל החברה אני מניח שהיא מארגנת לעצמה דלק…
                    וזה מה ש’התכוונתי’ במשפט לאחמ’'כ ומה שאתה כתבת גם יתכן…
                    אתה מוזמן לעשות סקר… מעולמם של אברכים מי שיותר זול מתדלקים אצלו, אף אחד לא מבין ב’איכות’ של דלק…
                    מעניין לבדוק אם באמת יש שינוי מחירים בין עשרות התחנות שלהם…
                    אבל בכל אופן זה זכיינות קצת שונה, בסוף יש להם אפליקציה משותפת לכל התחנות וזה צובר הנחות וכדו’ בכל הסניפים ללא הבדל, אע’'פ שזה לא סותר לגמרי. זה לא כמו זכיינות של מאפייה.
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      למי שיש רכב מבין מינימום שיש דלק זול ולא איכותי לבין דלק יקר ויותר איכותי
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        שוב לא בהכרח אם זה זכיין לא ניראה לי שהוא חייב לקנות מהחברה עצמה
                          לא בהכרח אבל זה המציאות
                          חברות דלק זה לא רק לתת שם הם מספקות את הדלק
                          164.9k
